三菱PS12015 - A智能功率模块:高效电机控制的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于电机控制等应用至关重要。今天,我们就来深入了解一下三菱半导体推出的PS12015 - A应用特定智能功率模块(ASIPM),它在电机控制领域展现出了卓越的性能。
文件下载:PS12015-A.pdf
一、模块概述
PS12015 - A属于扁平底座绝缘型模块,集成了多种强大功能。它采用了最新的第三代IGBT和二极管技术,构建了三相IGBT逆变器桥,还具备电机再生能量动态制动电路。其逆变器输出电流能力在不同负载情况下表现出色,100%负载时为4.8A(rms),150%过载时可达7.2A(rms),持续1分钟。
二、集成功能与特性
(一)驱动、保护与系统控制功能
  1. P侧IGBT:配备驱动电路、高速光电耦合器、短路保护(SC)、自举电路供电方案(单驱动电源)和欠压保护(UV)。这些功能确保了P侧IGBT的稳定运行,有效防止因电压异常或短路而损坏。
  2. N侧IGBT:具备驱动电路、短路保护(SC)、控制电源欠压和过压保护(OV/UV)、系统过温保护(OT)、故障输出信号电路(Fo)和电流限制警告信号输出(CL)。全方位的保护功能为N侧IGBT的安全工作提供了坚实保障。
  3. 制动电路IGBT:拥有独立的驱动电路,实现对电机再生能量的有效制动。
  4. 警告与故障信号
    • FO1:用于下桥臂IGBT的短路保护和防止虚假直通的输入互锁。
    • FO2:N侧控制电源异常锁定(OV/UV)。
    • FO3:系统过温保护(OT)。
    • CL:逆变器电流过载警告。
  5. 系统反馈控制:通过模拟信号反馈,精确再现实际逆变器输出相电流(3φ),方便工程师进行系统控制和调整。
  6. 输入接口:与5V CMOS/TTL兼容,采用施密特触发器输入,并具备臂直通互锁保护,提高了模块的抗干扰能力和可靠性。
(二)应用场景
PS12015 - A适用于无噪音的1.5kW/AC400V级三相逆变器及其他电机控制应用,能够满足多种工业和民用电机控制的需求。
三、电气参数
(一)最大额定值
  1. 逆变器部分(包括制动部分)
    • 电源电压VCC:在P - N之间施加时,额定值为900V,浪涌电压VCC(surge)可达1000V。
    • 各输出IGBT集电极 - 发射极静态电压VP或VN以及浪涌电压VP(S)或VN(S)均为1200V。
    • 各输出IGBT集电极电流±Ic(±Icp)在TC = 25°C时为±15(±30)A,制动IGBT集电极电流Ic(Icp)为5(10)A,制动二极管阳极电流IF(IFP)为5(10)A。
  2. 控制部分
    • 电源电压VDH、VDB在VDH - GND、CBU+ - CBU–、CBV+ - CBV–、CBW+ - CBW–之间施加时为20V,VDL在VDL - GND之间施加时为7V。
    • 输入信号电压VCIN范围为–0.5 ~ VDL + 0.5V,故障输出电源电压VFO范围为–0.5 ~ 7V,故障输出电流IFO为15mA,电流限制警告输出电压VCL范围为–0.5 ~ 7V,CL输出电流ICL为15mA,模拟电流信号输出电流ICO为±1mA。
  3. 整个系统
    • 结温Tj范围为–20 ~ +125°C,存储温度Tstg为–40 ~ +125°C,模块外壳工作温度TC为–20 ~ +100°C。
    • 隔离电压VISO为2500Vrms(60Hz正弦交流,持续1分钟,所有端子与基板之间),安装扭矩为0.78 ~ 1.27N·m(安装螺钉:M3.5)。
(二)热阻参数
不同部分的热阻参数各不相同,如逆变器IGBT(1/6)的结到外壳热阻Rth(jc ) Q最大为1.9°C/W,逆变器续流二极管(1/6)的Rth(jc)F最大为5.3°C/W,制动IGBT的Rth(jc ) QB最大为3.0°C/W,制动续流二极管的Rth(jc)FB最大为7.3°C/W,外壳到散热片的接触热阻Rth(c - f)最大为0.040°C/W。这些热阻参数对于模块的散热设计至关重要,工程师在使用时需要根据实际情况进行合理的散热规划。
(三)电气特性
在Tj = 25°C,VDH = 15V,VDB = 15V,VDL = 5V的条件下,模块的各项电气特性表现如下:
  1. 饱和电压:集电极 - 发射极饱和电压VCE(sat)最大为3.6V,续流二极管正向电压VEC最大为3.5V,制动IGBT集电极 - 发射极饱和电压VCE(sat)Br最大为3.6V,制动二极管正向电压VFBr最大为3.5V。
  2. 开关时间:开关时间ton范围为0.3 ~ 2.0µs,tc(on)范围为0.5 ~ 1.4µs,toff范围为2.2 ~ 4.0µs,tc(off)范围为0.9 ~ 1.6µs,续流二极管反向恢复时间trr最大为0.2µs。
  3. 其他特性:PWM输入频率fPWM范围为2 ~ 15kHz,允许的输入导通脉冲宽度txx范围为2 ~ 500µs,允许的输入信号死区时间tdead最小为4.0µs,输入互锁感应时间tint范围为65 ~ 100ns等。
四、推荐使用条件
为了确保PS12015 - A模块的最佳性能和可靠性,推荐的使用条件如下:
  1. 电源电压:VCC推荐范围为600 ~ 800V,VDH、VDB推荐范围为13.5 ~ 16.5V,VDL推荐范围为4.8 ~ 5.2V。
  2. 电源电压纹波:∆VDH、∆VDB、∆VDL推荐范围为–1 ~ +1V/µs。
  3. 输入电压:输入导通电压VCIN(on)最大为0.3V,输入截止电压VCIN(off)最小为4.8V。
  4. PWM输入频率:fPWM推荐范围为2 ~ 10kHz。
  5. 臂直通阻断时间:tdead推荐最小为4.0µs。
五、启动序列与注意事项
(一)启动序列
正常启动时,Fo和CL输出信号会被上拉至高电平(OFF状态),但在向N侧IGBT输入第一个导通脉冲的瞬间,FO1输出可能会降至低电平(ON状态),特别是当自举电容较大时更容易出现这种情况。
  1. 自举充电方案:在所有N - IGBT输入引脚施加一系列短导通脉冲进行充分充电(脉冲宽度约为20µs,脉冲数量根据自举电容大小在10 ~ 500之间)。
  2. FO1复位序列:按Br → Un/Vn/Wn → Up/Vp/Wp的顺序向输入引脚施加导通信号。
(二)注意事项
  1. 短路保护功能主要是为了防止ASIPM因短路而损坏,不建议用于系统负载电流调节或过载控制,以免因温度过高导致故障。工程师应使用模拟电流输出功能或过载警告功能(CL)进行电流调节和过载控制。
  2. 当ASIPM的FO1引脚反馈短路故障时,原则上应关闭向ASIPM发送的PWM信号,在结温恢复正常之前不要重新启动。
综上所述,三菱PS12015 - A智能功率模块凭借其丰富的集成功能、出色的电气性能和完善的保护机制,为电机控制应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以根据模块的特点和推荐使用条件进行合理的选型和设计,以实现高效、稳定的电机控制。你在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
