在电子设计领域,对于高性能、小尺寸的触发器需求日益增长。onsemi的NC7SZ175超高速D型触发器,以其出色的性能和紧凑的封装,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:NC7SZ175-D.PDF
NC7SZ175是一款单正边沿触发的D型CMOS触发器,采用了onsemi超高速TinyLogic系列技术,并封装在节省空间的SC70 6引脚封装中。它采用先进的CMOS技术,在很宽的(V{CC})工作范围内,既能实现超高速运行和高输出驱动能力,又能保持低静态功耗。该器件的工作电压范围为1.65V至5.5V,当(V{CC})为0V时,输入和输出呈高阻抗状态,且输入能耐受高达5.5V的电压,与(V_{CC})工作电压无关。
提供节省空间的SC - 88 6引脚封装和超小的MicroPak无引脚封装,非常适合对空间要求较高的设计。
在5V (V{CC})下,典型传播延迟(t{PD}=2.6) ns(负载为50 pF),能够满足高速电路的需求。
在3V (V_{CC})时,输出驱动电流可达±24 mA,可直接驱动多种负载。
工作电压范围为1.65V至5.5V,能适应不同的电源环境。
具备掉电高阻抗输入/输出特性,可有效降低功耗。
输入能耐受5.5V电压,便于实现5V到3V的电平转换。
采用专有技术,有效减少噪声和电磁干扰。
该器件无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准。
| 引脚名称 | 描述 |
| D | 数据输入 |
| CP | 时钟脉冲输入 |
| C | 清零输入 |
| Q | 触发器输出 |
| CP | D | Q输出 |
| 上升沿 | L | L |
| 上升沿 | H | H |
| 非上升沿 | X | Qn(数据不变) |
| X | X | L(清零) |
注:H = 高逻辑电平,Qn = 数据无变化,L = 低逻辑电平,X = 无关
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC}) | 电源电压 | -0.5 | +6.5 | V |
| (V_{IN}) | 直流输入电压 | -0.5 | +6.5 | V |
| (V_{OUT}) | 直流输出电压 | -0.5 | +6.5 | V |
| (I_{IK}) | 直流输入二极管电流((V_{IN}lt0V)) | - | -50 | mA |
| (I_{OK}) | 直流输出二极管电流((V_{OUT}lt0V)) | - | -50 | mA |
| (I_{OUT}) | 直流输出源/灌电流 | - | ±50 | mA |
| (I{CC}/I{GND}) | 直流(V_{CC}/GND)电流 | - | ±50 | mA |
| (T_{STG}) | 存储温度范围 | -65 | +150 | °C |
| (T_{J}) | 偏置下的结温 | - | 150 | °C |
| (T_{L}) | 结引脚温度(焊接,10秒) | - | 260 | °C |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC}) | 电源电压(工作) | 1.65 | 5.5 | V | |
| (V_{CC}) | 电源电压(数据保留) | 1.5 | 5.5 | V | |
| (V_{IN}) | 输入电压 | 0 | 5.5 | V | |
| (V_{OUT}) | 输出电压 | 0 | (V_{CC}) | V | |
| (t{r}, t{f}) | 输入上升和下降时间 | (V_{CC}=1.8V, 2.5V ±0.2V) | 0 | 20 | ns/V |
| (V_{CC}=3.3V ±0.3V) | 0 | 10 | ns/V | ||
| (V_{CC}=5.5V ±0.5V) | 0 | 5 | ns/V | ||
| (T_{A}) | 工作温度 | -40 | +85 | °C | |
| (theta_{JA}) | 热阻 | SC - 88 | 377 | °C/W | |
| MicroPak - 6 | 154 | °C/W |
在不同的温度和电压条件下,该器件的输入输出电压、电流等参数都有详细的规范,以确保其在各种环境下的稳定性能。例如,在(T{A}= +25^{circ}C)时,高电平输入控制电压(V{IH})为0.65(V{CC})至(V{CC}),低电平输入控制电压(V{IL})为0.35(V{CC})等。
包括传播延迟、建立时间、保持时间、脉冲宽度等参数,这些参数对于高速电路的设计至关重要。例如,在(V{CC}=5.0 ±0.5V),(C{L}=50pF),(R{L}=500Omega)的条件下,传播延迟(t{PLH}, t_{PHL})典型值为2.6 ns,最大值为4.0 ns。
| 符号 | 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (C_{IN}) | 输入电容 | (V{CC})开路,(V{IN}=0V)或(V_{CC}) | 3 | - | pF |
| (C_{OUT}) | 输出电容 | (V{CC}=3.3V),(V{IN}=0V)或(V_{CC}) | 4 | - | pF |
| (C_{PD}) | 功耗电容 | (V_{CC}=3.3V) | 10 | - | pF |
| (V_{CC}=5.0V) | 12 | - | pF |
| 器件型号 | 顶部标记 | 封装 | 包装数量 |
| NC7SZ175P6X | Z75 | 6引脚SC70,EIAJ SC88,1.25mm宽 | 3000 / 卷带包装 |
| NC7SZ175L6X | C4 | 6引脚MicroPak,1.00mm宽 | 5000 / 卷带包装 |
需要注意的是,部分型号已停产,具体信息可参考数据表第7页的表格。
onsemi的NC7SZ175超高速D型触发器凭借其超高速、高输出驱动、宽工作电压范围、紧凑封装等优势,为电子工程师在设计高速、小型化电路时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,合理选择该器件,并严格按照推荐工作条件进行设计,以确保电路的稳定运行。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
