在当今电子设备追求小型化、高速化和低功耗的时代,一款出色的触发器显得尤为重要。今天我们就来深入了解一下 Fairchild 公司的 NC7SV74,这是一款来自 Ultra Low Power - A(ULP - A)系列的 TinyLogic 产品,具备诸多令人瞩目的特性。
文件下载:NC7SV74-D.pdf
NC7SV74 是一款单 D 型 CMOS 触发器,拥有预置和清零功能。它采用了节省空间的 US8 表面贴装封装和 MicroPak™ 无铅无引脚封装,为 PCB 布局节省了宝贵的空间。其工作电压范围为 0.9V 至 3.6V,能够适应多种不同的电源环境。
NC7SV74 具有极快的传播延迟时间(tPD)。在不同的电源电压下,其传播延迟时间表现出色:
如此高速的性能,使得它在对速度要求较高的数字电路中能够发挥重要作用。大家可以思考一下,在哪些具体的电路设计中,这种高速性能会成为关键因素呢?
该触发器具备高静态驱动能力,在不同的 (V_{CC}) 电压下,输出电流表现如下:
这种高驱动能力使得它能够直接驱动一些负载,减少了额外驱动电路的使用,简化了设计。
NC7SV74 采用先进的 CMOS 技术,实现了高速运行的同时保持低功耗。TinyLogic ULP 和 ULP - A 系列产品相比其他同类产品,功耗最多可降低 50%,能够显著延长电池寿命。其电池寿命计算公式为: [Battery Life =frac{(V{battery} * I{battery} cdot 9)}{(P{device})} / 24 hrs / day] 其中 (P{device}=(I{CC} cdot V{CC})+(C{PD}+C{L}) cdot V{CC}^{2} cdot f)。假设使用理想的 3.6V 锂离子电池,电流额定值为 900 mAH,降额 90%,设备频率为 10 MHz,负载 (C{L}=15 pF)。在实际应用中,大家可以根据这个公式来估算电池的使用时间。
| 引脚名称 | 描述 |
| D | 数据输入 |
| CK | 时钟脉冲输入 |
| CLR | 直接清零输入 |
| Q, (overline{Q}) | 触发器输出 |
| PR | 直接预置输入 |
| 输入 | 输出 | 功能 | ||||
| CLR | PR | D | CK | Q | (overline{Q}) | |
| L | H | X | X | L | H | 清零 |
| H | L | X | X | H | L | 预置 |
| L | L | X | X | H | H | |
| H | H | L | - | L | H | |
| H | H | H | - | H | L | |
| H | H | X | ¯ | (Q_{n}) | (overline{Q_{n}}) | 无变化 |
这里 (H) 表示高逻辑电平,(L) 表示低逻辑电平,(Q_{n}) 表示数据无变化,(X) 表示无关,(Z) 表示高阻抗,“ - ” 表示上升沿,“ ¯ ” 表示下降沿。通过真值表,我们可以清晰地了解触发器在不同输入条件下的输出状态,这对于电路设计和调试非常重要。
| 参数 | 数值 |
| 电源电压 ((V_{CC})) | - 0.5V 至 + 4.6V |
| 直流输入电压 ((V_{IN})) | - 0.5V 至 + 4.6V |
| 直流输出电压 ((V_{OUT})) | 高或低状态: - 0.5V 至 (V{CC}) + 0.5V;(V{CC}=0V) 时: - 0.5V 至 + 4.6V |
| 直流输入二极管电流 ((I{IK})) (V{IN}lt0V) | ±50 mA |
| 直流输出二极管电流 ((I{OK})) (V{OUT}lt0V) | - 50 mA;(V{OUT}gt V{CC}) 时: + 50 mA |
| 直流输出源/灌电流 ((I{OH}/I{OL})) | ±50 mA |
| 每个电源引脚的直流 (V{CC}) 或地电流 ((I{CC}) 或地) | ±50 mA |
| 存储温度范围 ((T_{STG})) | - 65°C 至 + 150°C |
在使用该触发器时,一定要确保各项参数不超过这些绝对最大额定值,否则可能会对器件造成损坏。
| 参数 | 数值 |
| 电源 | 0.9V 至 3.6V |
| 输入电压 ((V_{IN})) | 0V 至 3.6V |
| 输出电压 ((V_{OUT})) | (V{CC}=0.0V) 时:0V 至 3.6V;高或低状态:0V 至 (V{CC}) |
| 输出电流 (I{OH}/I{OL}) | 根据不同的 (V{CC}) 有不同的值,如 (V{CC}) 为 3.0V 至 3.6V 时,为 ±24.0 mA 等 |
| 自由空气工作温度 ((T_{A})) | - 40°C 至 + 85°C |
| 最小输入边沿速率 ((dt/dv)) (V{IN}=0.8V) 至 2.0V,(V{CC}=3.0V) | 10 ns/V |
直流电气特性包括高电平输入电压 (V{IH})、低电平输入电压 (V{IL})、高电平输出电压 (V{OH})、低电平输出电压 (V{OL})、输入泄漏电流 (I{IN})、电源关闭泄漏电流 (I{OFF}) 和静态电源电流 (I{CC}) 等。这些参数会随着 (V{CC}) 和温度的变化而有所不同,具体数值可以参考文档中的表格。在设计电路时,我们需要根据这些参数来确保电路的正常工作。
交流电气特性主要包括最大时钟频率 (f{MAX})、传播延迟时间 (t{PLH})、(t{PHL})、建立时间 (t{S})、保持时间 (t{H})、脉冲宽度 (t{W}) 和恢复时间 (t{REC}) 等。这些参数同样与 (V{CC}) 和温度有关。例如,最大时钟频率 (f{MAX}) 在不同的 (V{CC}) 下有不同的值,当 (V{CC}) 为 0.90V 时,典型值为 50 MHz;当 (V{CC}) 为 1.10V 至 1.30V 时,为 150 MHz 等。这些参数对于设计高速数字电路至关重要,大家在实际应用中要根据具体需求进行合理选择。
NC7SV74 提供两种封装形式:
| 订购编号 | 封装编号 | 顶部标记代码 | 封装描述 | 供应形式 |
| NC7SV74K8X | MAB08A | V74 | 8 引脚 US8,JEDEC MO - 187,变体 CA,3.1mm 宽 | 3000 个/盘 |
| NC7SV74L8X | MAC08A | Z4 | 无铅 8 引脚 MicroPak,1.6mm 宽 | 5000 个/盘 |
NC7SV74 作为一款高性能的 D 型触发器,凭借其高速、高驱动、低功耗等特性,在数字电路设计中具有广泛的应用前景。无论是在便携式设备、通信设备还是其他对速度和功耗有要求的电路中,它都能发挥重要作用。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式和工作参数,以确保电路的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流讨论。
