在电子设计领域,锁存器和触发器是非常基础且关键的元件。今天我们就来详细探讨安森美(onsemi)的MM74HCT373八进制D型锁存器和MM74HCT374八进制D型触发器。
文件下载:MM74HCT373-D.PDF
MM74HCT373和MM74HCT374采用先进的硅栅CMOS技术,具备低功耗和宽电源电压范围的优点,并且与LS - TTL的输入输出特性和引脚排列兼容,其3 - STATE输出能够驱动15个LSTTL负载。同时,所有输入都通过内部二极管连接到VCC和地,可防止静电放电损坏。
当MM74HCT373的锁存使能(LATCH ENABLE)输入为高电平时,Q输出将跟随D输入;当锁存使能变为低电平时,D输入的数据将被保留在输出端,直到锁存使能再次变为高电平。当输出控制(OUTPUT CONTROL)输入为高电平时,所有输出将进入高阻态,与其他输入信号和存储元件的状态无关。
MM74HCT374是正边沿触发的触发器。当D输入的数据满足建立和保持时间要求时,在时钟(CLOCK,CK)输入的正跳变时,数据将被传输到Q输出。同样,当输出控制(OUTPUT CONTROL,OC)输入为高电平时,所有输出进入高阻态。
| 输出控制 | 锁存使能(LE) | 数据 | 373输出 |
| L | H | H | H |
| L | H | L | L |
| L | L | X | Q₀ |
| H | X | X | Z |
| 输出控制 | 时钟 | 数据 | 374输出 |
| L | ↑ | H | H |
| L | ↑ | L | L |
| L | L | X | Q₀ |
| H | X | X | Z |
这里的H表示高电平,L表示低电平,Q₀表示稳态输入条件建立之前的输出电平,Z表示高阻态,↑表示从低到高的过渡,X表示无关项。
在不同温度和负载条件下,对输入输出电压、电流等参数都有详细的规定。例如,在不同温度范围和负载电流下,高电平输出电压(VOH)和低电平输出电压(VOL)会有所不同。
不同温度和负载条件下,传播延迟、时钟频率、建立时间、保持时间等参数也有相应的规定。以MM74HCT373为例,在 (V{CC}=5.0 V) , (T{A}=25^{circ} C) , (t{r}=t{f}=6 ns) 的条件下,数据到输出的最大传播延迟(tPHL,tPLH)在CL = 45 pF时典型值为18 ns,保证极限为25 ns。
| 部件编号 | 封装 | 运输方式 |
| MM74HCT373WMX | SOIC - 20,Case 751BJ(无铅无卤) | 1000个/卷带包装 |
| MM74HCT373MTCX | TSSOP - 20 WB,Case 948E(无铅) | 2500个/卷带包装 |
| MM74HCT374WM | SOIC - 20 WB,Case 751D - 05 | 38个/管装 |
| MM74HCT374WMX | (无铅无卤) | 1000个/卷带包装 |
| MM74HCT374MTCX | TSSOP20,Case 948AQ - 01(无铅) | 2500个/卷带包装 |
文档中详细给出了SOIC - 20、SOIC - 20 WB、TSSOP20、TSSOP - 20 WB等不同封装的机械尺寸图和具体尺寸参数,工程师在设计PCB时需要参考这些尺寸,确保元件能够正确安装。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,仔细考虑这些电气特性和机械尺寸,以确保MM74HCT373/MM74HCT374能够正常工作。大家在使用这些元件时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
