在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)组件是实现高效功率转换的关键部件。今天,我们来深入了解Powerex公司推出的POW - R - PAK™ 200A / 600V三相IGBT组件PP200T060,看看它在实际应用中能带来哪些优势。
文件下载:PP200T060.pdf
Powerex POW - R - PAK™是一款可配置的基于IGBT的功率组件,它就像一个多面手,能在多种应用场景中发挥作用。无论是作为电机控制、电源、UPS或其他功率转换应用中的转换器、斩波器、半桥或全桥,还是三相逆变器,它都能胜任。
该组件安装在强制风冷散热器上,采用了Powerex F系列沟槽栅IGBT,这种IGBT具有低导通和开关损耗的特点,能确保高效运行。同时,POW - R - PAK™还集成了低电感层压母线结构、光隔离栅极驱动接口、隔离栅极驱动电源和直流母线电容组。控制板不仅提供了简单的用户界面,还具备内置保护功能,包括过压、欠压锁定、过流、过温和短路检测等。根据应用特性,它适用于直流母线电压高达400VDC、开关频率高于20kHz的运行环境。
这是该组件的核心部分,能够高效地实现功率转换,为各种应用提供稳定的电力输出。
集成的栅极驱动不仅能精确控制IGBT的开关,还具备故障监测和保护功能,当出现过流、短路等故障时,能及时采取措施,保护设备安全。
通过这些LED,用户可以方便地验证或监测组件的正常运行状态,及时发现潜在问题。
隔离的栅极驱动电源能有效减少干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
低电感的设计可以降低母线的杂散电感,减少开关损耗,提高系统效率。
能够实时测量输出电流,并将反馈信息提供给控制系统,以便进行精确的控制和调节。
强大的短路检测能力和有效的直通预防机制,能确保组件在复杂的工作环境下安全可靠地运行。
在环境温度 (T{j}=25^{circ} C) 时,IGBT结温范围为 - 40 至 + 150°C,存储温度范围为 - 40 至 + 125°C,工作温度范围为 - 25 至 + 85°C。直流端子施加电压 (V{CC}) 最大为400V,隔离电压 (V{iso}) 为2500V(交流1分钟,60Hz正弦波)。IGBT逆变器的集电极电流 (I{C})((T{C} = 25°C))为200A,峰值集电极电流 (I{CM})((T_{j} < 150°C))为400A等。
在 (T{j}=25^{circ} C) 时,集电极截止电流 (I{CES}) 最大为1mA,集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 在 (I{C} = 200A)、(T_{j} = 25°C) 时典型值为1.6V,最大值为2.2V等。同时,还给出了电感负载开关时间、二极管反向恢复时间等参数。
未调节的 + 24V电源电压范围为20 - 30V,调节后的 + 15V电源电压范围为14.4 - 18V,PWM输入导通阈值为12 - 15V等。
IGBT结到壳的热阻 (R{th(j - c)Q}) 典型值为0.13°C/W,FWD结到壳的热阻 (R{th(j - c)D}) 最大为0.35°C/W,接触热阻 (R{th(c - f)}) 典型值为0.045°C/W,散热器热阻 (R{th(f - a)}) 在1500LFM气流下典型值为0.040°C/W。
交流端子安装扭矩为75 - 90 in - lb,直流端子和安装板安装扭矩为130 - 150 in - lb。
组件重量为21 lb。
栅极驱动板接口有26个引脚,每个引脚都有明确的信号定义。例如,引脚2的PWM A - 信号用于控制A - IGBT的占空比,引脚3的Phase A Error1用于指示A相是否出现过流或短路等故障。
推荐使用3M的0.100” x 0.100” 26针闩锁式接头(型号3429 - 6002)作为栅极驱动板接口接头,以及相应的IDC插座(型号3399 - 7600)和塑料应变消除装置(型号3448 - 3026)。
给出了有效输出电流与载波频率的典型关系曲线,测试条件包括环境温度 (T{A}=40°C)、直流母线电压 (V{CC}=300V)、负载功率因数 (cos φ = 0.8) 等。
Powerex POW - R - PAK™ 200A / 600V三相IGBT组件PP200T060凭借其丰富的功能、卓越的性能和可靠的保护机制,在功率转换领域具有很大的应用潜力。电子工程师在设计相关电路时,可以根据实际需求充分利用该组件的特性,提高系统的效率和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似组件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
