在电子设计领域,触发器是一种关键的数字电路元件,广泛应用于各种数字系统中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MM74HC374 3 - STATE八进制D型触发器,了解它的特性、工作原理以及在实际设计中的应用。
文件下载:MM74HC374-D.PDF
MM74HC374采用先进的硅栅CMOS技术,结合了标准CMOS集成电路的高抗噪性和低功耗特性,同时具备驱动15个LS - TTL负载的能力。其3 - STATE特性和大输出驱动能力,使其非常适合在总线系统中与总线线路接口。
MM74HC374是正边沿触发的触发器。当CLOCK(CK)输入为正跳变时,满足建立和保持时间要求的D输入数据会被传输到Q输出。当OUTPUT CONTROL(OC)输入为高电平时,无论其他输入信号和存储元件的状态如何,所有输出都将进入高阻态。
74HC逻辑系列在速度、功能和引脚排列上与标准74LS逻辑系列兼容,方便工程师进行升级和替换。同时,所有输入都通过内部二极管钳位到VCC和地,防止静电放电损坏。
| 输出控制(OC) | 时钟(CK) | 数据(D) | 输出(Q) |
| L | ↑ | H | H |
| L | ↑ | L | L |
| L | L | X | Q₀ |
| H | X | X | Z |
其中,H表示高电平,L表示低电平,X表示无关项,↑表示从低到高的过渡,Z表示高阻态,Q₀表示稳态输入条件建立之前的输出电平。
| 符号 | 额定值 | 值 | 单位 |
| VCC | 电源电压 | -0.5 to +6.5 V | V |
| VIN | 直流输入电压 | -0.5 to VCC + 0.5 V | V |
| VOUT | 直流输出电压 | -0.5 to VCC + 0.5 V | V |
| IIK, IOK | 钳位二极管电流 | ± 20 mA | mA |
| IOUT | 每个引脚的直流输出电流 | ± 35 mA | mA |
| ICC | 每个引脚的直流VCC或GND电流 | ± 70 mA | mA |
| TSTG | 存储温度范围 | -65 to +150 °C | °C |
| PD | 功率耗散(SOIC) | 1302 mW | mW |
| 功率耗散(TSSOP) | 833 mW | mW | |
| TL | 引脚温度(焊接10秒) | 260 °C | °C |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VCC | 电源电压 | 2 | 6 | V |
| VIN, VOUT | 直流输入或输出电压 | 0 | VCC | V |
| TA | 工作温度范围 | -55 | +125 | °C |
| tr, tf | 输入上升或下降时间(VCC = 2.0 V) | - | 1000 | ns |
| 输入上升或下降时间(VCC = 4.5 V) | - | 500 | ns | |
| 输入上升或下降时间(VCC = 6.0 V) | - | 400 | ns |
在不同的工作条件下,MM74HC374的交流电气特性有所不同。例如,在VCC = 5 V,TA = 25 °C,tr = tf = 6 ns的条件下,最大工作频率fMax为50 MHz,某些传播延迟时间也有相应的典型值和保证极限值。
| MM74HC374有多种封装可供选择,包括SOIC - 20 WB、SOIC - 20(300 mils)和TSSOP - 20 WB等,不同封装的产品在包装和运输方式上也有所不同。 | 器件 | 标记 | 封装 | 运输方式 |
| MM74HC374WM | HC374A | SOIC - 20 WB(无铅和无卤化物) | 38个/管 | |
| MM74HC374WMX | HC374A | SOIC - 20(300 mils)(无铅和无卤化物) | 1000个/卷带 | |
| MM74HC374MTCX | HC 374A | TSSOP - 20 WB(无铅) | 2500个/卷带 |
文档中还提供了不同封装的机械尺寸信息,包括SOIC - 20(300 mils)和SOIC - 20 WB的详细尺寸,这对于PCB设计非常重要。
在实际设计中,MM74HC374的3 - STATE特性使其能够方便地与总线系统接口,例如在微处理器系统中,它可以用于数据缓冲和数据传输控制。工程师在使用时需要注意其电气参数和工作条件,确保在推荐的工作范围内使用,以保证产品的可靠性和性能。
你在设计中是否使用过类似的触发器?在实际应用中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,MM74HC374是一款性能优良、应用广泛的数字电路元件,了解其特性和参数对于电子工程师的设计工作具有重要意义。希望本文能为你在使用MM74HC374时提供一些帮助。
