在电子设计领域,合适的触发器对于实现稳定、高效的数字电路至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MM74HCT273八进制D型触发器,了解其特性、参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:MM74HCT273-D.PDF
MM74HCT273采用先进的硅栅CMOS技术,结合了LS - TTL的输入阈值和输出驱动能力,同时具备CMOS的低待机功耗特点。这款正边沿触发的触发器拥有公共时钟和独立的清除端Q输出。在时钟脉冲的正跳变时,满足特定建立和保持时间的D输入数据会被传输到相应的Q输出端。当清除端为低电平时,所有输出将被强制置为低电平。此外,该器件的所有输入都通过连接到(V_{CC})和地的二极管进行静电放电保护,有效防止器件因静电而损坏。
MM74HCT273是无铅器件,符合环保要求,响应了电子行业绿色发展的趋势。
提供了SOIC - 20和TSSOP - 20两种封装形式的引脚分配图,方便工程师根据实际需求进行选择和布局。
| 输入 | Q输出 | ||
| 清除 | 时钟 | D | |
| L | X | X | L |
| H | | H | H |
| H | | L | L |
| H | L | X | Q0 |
从真值表中可以清晰地看出,当清除端为低电平时,输出被强制置为低电平;在清除端为高电平时,时钟的正跳变会根据D输入的值更新Q输出。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{CC}) | 电源电压 | –0.5 to +6.5 | V |
| (V_{IN}) | 直流输入电压 | –0.5 to (V_{CC}) + 0.5 | V |
| (V_{OUT}) | 直流输出电压 | –0.5 to (V_{CC}) + 0.5 | V |
| (I{IK}),(I{OK}) | 钳位二极管电流 | 20 | mA |
| (I_{OUT}) | 直流输出电流(每引脚) | 25 | mA |
| (I_{CC}) | 直流(V_{CC})或地电流(每引脚) | 50 | mA |
| (T_{STG}) | 存储温度范围 | –65 to +150 | °C |
| (P_{D}) | 功率耗散(SOIC/TSSOP) | 1302/833 | mW |
| (T_{L}) | 引脚温度(焊接10秒) | 260 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC}) | 电源电压 | 4.5 | 5.5 | V |
| (V{IN}),(V{OUT}) | 直流输入或输出电压 | 0 | (V_{CC}) | V |
| (T_{A}) | 工作温度范围 | −55 | +125 | °C |
| (t{r}),(t{f}) | 输入上升或下降时间 | 500 | ns |
在推荐工作条件下,器件能够保证正常的功能和性能。
在(V{CC}=5 V pm 10%)的条件下,给出了不同温度范围下的输入输出电压、电流等参数。例如,最小高电平输入电压(V{IH})为2.0 V,最大低电平输入电压(V_{IL})等也有明确规定。这些参数对于设计电路时确定信号的电平范围至关重要。
在不同的测试条件下,如(V{CC}=5 V),(T{A}=25^{circ}C),(C{L}=15 pF),(t{r}=t{f}=6 ns)以及(V{CC}=5.0 V pm 10%),(C{L}=50 pF),(t{r}=t{f}=6 ns)等,给出了最大工作频率、传播延迟、建立时间、保持时间等参数。例如,最大工作频率(f{MAX})在不同条件下有所不同,最高可达68 MHz。这些参数反映了器件在动态工作时的性能表现。
| 提供了不同封装形式的订购选项,包括SOIC - 20和TSSOP - 20,并且有不同的包装数量和包装形式可供选择,如管装和卷带包装。具体信息如下: | 零件编号 | 标记 | 封装 | 包装 |
| MM74HCT273WM | HCT273A | SOIC - 20 WB,Case 751D - 05(无铅无卤) | 38个/管 | |
| MM74HCT273WMX | HCT273A | 1000个/卷带 | ||
| MM74HCT273MTC | HCT 273A | TSSOP - 20 WB,Case 948E | 75个/管 | |
| MM74HCT273MTCX | HCT 273A | (无铅) | 2500个/卷带 |
工程师可以根据实际需求选择合适的零件编号和包装形式。
MM74HCT273作为一款性能优异的八进制D型触发器,在数字电路设计中具有广泛的应用前景。其高速的传播延迟、低功耗以及良好的负载驱动能力,使其成为许多电路设计的理想选择。然而,在实际应用中,我们也需要根据具体的电路要求,合理选择工作条件和参数,以确保器件能够发挥最佳性能。同时,对于器件的绝对最大额定值要严格遵守,避免因超出限制而导致器件损坏。大家在使用MM74HCT273的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
