在电子工程师的日常设计工作中,智能功率模块是实现高效电机控制等应用的关键组件。今天我们就来深入探讨三菱的PS12018 - A应用特定智能功率模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:PS12018-A.pdf
PS12018 - A采用最新的第三代IGBT和二极管技术构建了三相IGBT逆变器桥,同时具备电机再生能量动态制动电路。这种设计使得模块在处理电机控制时更加高效和稳定。
逆变器输出电流能力是衡量模块性能的重要指标。PS12018 - A在100%负载时,逆变器输出电流Io(rms)为9.2A;在150%过载情况下,能达到13.8A(rms),并可持续1分钟。这里假设逆变器输出电流为正弦波,各负载情况下的峰值电流值定义为 (lop = 10 ×sqrt{2})。大家在设计电路时,一定要根据实际的负载需求来合理选择模块,避免因过载导致模块损坏。
模块提供模拟信号反馈,可重现实际逆变器输出相电流(3φ),为系统的反馈控制提供了准确的数据。
输入接口兼容5V CMOS/TTL,采用施密特触发器输入,并具备上下桥直通互锁保护。这种设计使得模块能够与各种控制电路进行良好的匹配,提高了系统的可靠性。
PS12018 - A适用于无噪音的3.7kW/AC400V级三相逆变器以及其他电机控制应用。在实际应用中,大家可以根据具体的需求来选择合适的模块,以达到最佳的控制效果。
| 符号 | 项目 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| VCC | 电源电压 | P - N之间施加 | 900 | V |
| VCC(surge) | 电源电压(浪涌) | P - N之间施加,浪涌值 | 1000 | V |
| VP 或 VN | 每个输出IGBT集电极 - 发射极静态电压 | P - U、V、W、Br或U、V、W、Br - N之间施加 | 1200 | V |
| VP(S) 或 VN(S) | 每个输出IGBT集电极 - 发射极浪涌电压 | P - U、V、W、Br或U、V、W、Br - N之间施加 | 1200 | V |
| ± Ic( ± Icp) | 每个输出IGBT集电极电流 | TC = 25 °C | ± 25 ( ± 50) | A |
| Ic(Icp) | 制动IGBT集电极电流 | 10 (20) | A | |
| IF (IFP) | 制动二极管阳极电流 | 注:“( )”表示IC峰值 | 10 (20) | A |
| VDH , VDB | 电源电压 | VDH - GND、CBU+ - CBU–、CBV+ - CBV–、CBW+ - CBW–之间施加 | 20 | V |
| VDL | 电源电压 | VDL - GND之间施加 | 7 | V |
| VCIN | 输入信号电压 | UP · VP · WP · UN · VN · WN · Br - GND之间施加 | –0.5 ~ VDL +0.5 | V |
| VFO | 故障输出电源电压 | FO1 · FO2 · FO3 - GND之间施加 | –0.5 ~ 7 | V |
| IFO | 故障输出电流 | FO1 · FO2 · FO3的灌电流 | 15 | mA |
| VCL | 电流限制警告输出电压 | CL - GND之间施加 | –0.5 ~ 7 | V |
| ICL | CL输出电流 | CL的灌电流 | 15 | mA |
| ICO | 模拟电流信号输出电流 | CU · CV · CW的灌电流 | ± 1 | mA |
| Tj | 结温 | (注2) | –20 ~ +125 | °C |
| Tstg | 储存温度 | — | –40 ~ +125 | °C |
| TC | 模块外壳工作温度 | (图3) | –20 ~ +100 | °C |
| VISO | 隔离电压 | 60 Hz正弦交流,所有端子与基板之间,持续1分钟 | 2500 | Vrms |
| — | 安装扭矩 | 安装螺丝:M4.0 | 0.98 ~ 1.47 | N·m |
注2指出,该项目定义了ASIPM功率元件(IGBT/二极管)的最大结温,以确保安全运行。不过,这些功率元件能够承受高达150°C的瞬时结温。但要利用这一额外的温度裕度,需要详细研究具体的应用条件,并在使用前提供必要的信息。大家在实际应用中,一定要注意结温的控制,避免因温度过高导致模块性能下降甚至损坏。
| 符号 | 项目 | 条件 | 额定值 | 单位 | ||
| Min. | Typ. | Max. | ||||
| Rth(jc)Q | 结到外壳热阻 | 逆变器IGBT(1/6) | — | — | 1.6 | °C/W |
| Rth(jc)F | 逆变器续流二极管(1/6) | — | — | 3.0 | °C/W | |
| Rth(jc)QB | 制动IGBT | — | — | 2.9 | °C/W | |
| Rth(jc)FB | 制动续流二极管 | — | — | 5.5 | °C/W | |
| Rth(c - f) | 接触热阻 | 外壳到散热片,涂抹导热膏(1个模块) | — | — | 0.031 | °C/W |
热阻是衡量模块散热性能的重要指标,大家在设计散热系统时,要根据热阻数据来选择合适的散热方式和散热器件。
电气特性表格中包含了集电极 - 发射极饱和电压、续流二极管正向电压、开关时间、短路耐受能力等多项重要参数。例如,在Tj = 25 °C,VDH = 15V,VDB = 15V,VDL = 5V的条件下,集电极 - 发射极饱和电压VCE(sat)最大为3.6V。这些参数对于评估模块的性能和进行电路设计至关重要,大家在使用时一定要仔细查阅。
| VCC | 电源电压 | P - N之间施加 | — | 600 | 800 | V |
| VDH , VDB | 控制电源电压 | VDH - GND、CBU+ - CBU–、CBV+ - CBV–、CBW+ - CBW–之间施加 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | V |
| VDL | 控制电源电压 | VDL - GND之间施加 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | V |
| ∆VDH , ∆VDB , ∆VDL | 电源电压纹波 | –1 | — | +1 | V/µs | |
| VCIN(on) | 输入ON电压 | — | — | 0.3 | V | |
| VCIN(off) | 输入OFF电压 | 4.8 | — | — | V | |
| fPWM | PWM输入频率 | 使用应用电路 | 2 | 10 | 15 | kHz |
| tdead | 上下桥直通阻断时间 | 使用应用电路 | 4.0 | — | — | µs |
遵循推荐条件进行设计,可以确保模块在最佳状态下工作,提高系统的稳定性和可靠性。
正常启动时,Fo和CL输出信号会被上拉到VDL电压(OFF电平),但在向N - 侧IGBT输入第一个ON脉冲的瞬间,FO1输出可能会降至低电平(ON),特别是当自举电容较大时。
在所有N - IGBT输入引脚施加一系列短的ON脉冲进行充分充电(脉冲宽度约为20µs,脉冲数量根据自举电容大小在10 ~ 500之间)。
按Br → Un/Vn/Wn → Up/Vp/Wp的顺序向输入引脚施加ON信号。
在启动模块时,一定要严格按照这些步骤进行操作,避免因启动不当导致模块损坏或系统故障。
三菱的PS12018 - A应用特定智能功率模块具有丰富的功能和良好的性能,在电机控制等领域有着广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,要充分了解模块的各项特性和参数,合理选择和使用模块,以实现高效、稳定的系统设计。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
