Powerex PS12032 Intellimod™模块:小体积大能量的应用特定IPM
在电子工程师的日常设计工作中,寻找合适的功率模块是实现高效、可靠电路设计的关键。今天,我们就来深入了解一下Powerex公司的PS12032 Intellimod™模块,这是一款专为小功率逆变器应用设计的应用特定智能功率模块(ASIPM)。
文件下载:PS12032.pdf
一、产品概述
Powerex的PS12032是一款集成了功率器件、栅极驱动和保护电路的智能功率模块,适用于高达20kHz的小逆变器应用。它采用了特定的高压集成电路(HVIC),能够帮助设计师减小逆变器的尺寸,缩短整体设计时间。该模块的额定电流为5安培,额定电压为1200伏特,非常适合一些对功率和体积有严格要求的应用场景。
二、产品特点
1. 集成度高
  • 整流桥:具备三相交流到直流的功率转换功能,能够将三相交流电转换为直流电,为后续的逆变电路提供稳定的直流电源。
  • 三相IGBT逆变桥:实现直流电到交流电的转换,为电机等负载提供合适的交流电源。
  • 集成HVIC:用于栅极驱动、保护和系统控制功能,减少了外部电路的设计,提高了系统的可靠性。
  • 内置热敏电阻:可以实时监测模块的温度,当温度过高时,保护电路会及时动作,防止模块损坏。
  • 直接连接DSP/CPU:方便与数字信号处理器(DSP)或中央处理器(CPU)进行连接,实现智能化控制。
2. 应用广泛
  • 智能电机:可用于智能电机的驱动和控制,提高电机的效率和性能。
  • 通用逆变器:适用于各种通用逆变器的设计,满足不同应用场景的需求。
  • 小型电机控制:在小型电机的控制方面表现出色,能够实现精确的速度和转矩控制。
三、产品规格
1. 外形尺寸
尺寸 英寸 毫米
A 4.06 +0/-0.02 103.0+0/-0.4
B 2.87 +0/-0.02 73.0 +0/-0.4
2. 绝对最大额定值
特性 符号 PS12032 单位
功率器件结温 Tj -20 to 125 °C
存储温度 Tstg -40 to 125 °C
外壳工作温度 TC -20 to 100 °C
安装扭矩 11.25 in-lb
模块重量(典型值) 127
隔离电压 VISO 2500 伏特
3. 电气特性
  • IGBT逆变部分
    • 供电电压:VCC = 900伏特,浪涌供电电压:VCC(surge) = 1000伏特。
    • 每个IGBT集电极 - 发射极静态电压:VP或VN = 1200伏特,开关电压:VP(S)或VN(S) = 1200伏特。
    • 每个IGBT集电极电流(TC = 25°C):±IC (±ICP) = ±5 (±10) 安培。
  • 转换器部分
    • 重复峰值反向电压:VRRM = 1600伏特。
    • 推荐交流输入电压:Ea = 440 Vrms。
    • 直流输出电流:IO = 12 A。
    • 浪涌(非重复)正向电流:IFSM = 120 A。
    • 熔断用I²t值:I²t = 60 A²s。
  • 控制部分
    • 供电电压:VD, VDB = -0.5 ~ 20伏特。
    • 输入信号电压:VCIN = -0.5 ~ 7.5伏特。
    • 故障输出供电电压:VFO = -0.5 ~ 7.5伏特。
    • 故障输出电流:IFO = 15 mA。
    • 直流母线IGBT电流信号放大器输出电流:IAMP = 1 mA。
4. 热特性
特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
结到外壳热阻 Rth(j - c)Q 每个IGBT 2.5 °C/Watt
Rth(j - c)D 每个续流二极管(FWDi) 4.5 °C/Watt
Rth(j - c)FR 每个转换器 2.5 °C/Watt
接触热阻 Rth(c - f) 外壳到散热片(每个模块,涂导热膏) 0.05 °C/Watt
四、推荐使用条件
  • 供电电压:VCC = 600 - 800伏特(跨P2 - N2端子)。
  • 控制供电电压:VD = 13.5 - 16.5伏特(V D - GND之间),VDB = 13.5 - 16.5伏特(CBU+ & CBU - 等之间)。
  • 控制供电dv/dt:dVD/dt, dVDB/dt = -1 - 1 V/µs。
  • 输入导通电压:VCIN(on) = 0 - 0.8伏特。
  • 输入关断电压:VCIN(off) = 4.0 - 5.0伏特。
  • 模块外壳工作温度:TC ≤ 100°C。
  • PWM输入频率:fPWM ≤ 15 kHz。
  • 允许最小输入导通脉冲宽度:tXX ≥ 1 µs。
  • 臂直通阻断时间:tDEAD = 4.0 µs。
五、总结
Powerex的PS12032 Intellimod™模块以其高集成度、广泛的应用范围和出色的电气性能,为电子工程师在小功率逆变器设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择模块的工作条件,确保模块的稳定运行。同时,要注意模块的散热设计,以充分发挥其性能。你在使用类似功率模块时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
