Powerex PS12033 Intellimod™模块:高效电力解决方案
在电子工程领域,选择合适的功率模块对于设计的成功至关重要。今天,我们来深入了解Powerex公司的PS12033 Intellimod™模块,这是一款专为特定应用设计的智能功率模块(IPM),具有出色的性能和广泛的应用场景。
文件下载:PS12033.pdf
1. 公司与产品概述
Powerex公司位于宾夕法尼亚州扬伍德市,其PS12033 Intellimod™模块是一款应用特定的IPM,额定电流为5安培,耐压1200伏特。这款模块将功率器件、栅极驱动和保护电路集成在一个紧凑的封装中,适用于最高20kHz的小型逆变器应用。使用特定的高压集成电路(HVIC),可以帮助设计师减小逆变器的尺寸,缩短整体设计时间。
2. 模块尺寸规格
该模块的尺寸规格以英寸和毫米两种单位给出,涵盖了从A到VV等多个维度,为工程师提供了精确的设计参考。以下是部分关键尺寸: 尺寸 英寸 毫米
A 4.06 +0/-0.02 103.0+0/-0.4
B 2.87 +0/-0.02 73.0 +0/-0.4
F 3.74 ± 0.01 95 ± 0.2
Q 1.54 ± 0.01 39.0 ± 0.2
工程师们在进行电路布局和机械设计时,需要仔细考虑这些尺寸,以确保模块能够完美适配整个系统。
3. 产品特性与应用
3.1 特性
  • 整流桥:用于三相交流到直流的功率转换。
  • 三相IGBT逆变器桥:实现高效的功率转换。
  • 集成HVIC:用于栅极驱动、保护和系统控制功能。
  • 内置热敏电阻:可实时监测模块温度。
  • 直接连接DSP/CPU:方便与控制系统集成。
3.2 应用
  • 智能电机:可用于精确控制电机的转速和扭矩。
  • 通用逆变器:适用于各种电力转换场景。
  • 小型电机控制:为小型电机提供稳定可靠的驱动。
4. 绝对最大额定值
在使用PS12033模块时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保模块的安全和可靠性。以下是部分关键额定值: 特性 符号 PS12033 单位
功率器件结温 Tj -20 to 125 °C
存储温度 Tstg -40 to 125 °C
外壳工作温度 TC -20 to 100 °C
安装扭矩(M3.5安装螺丝) 11.25 in-lb
模块重量(典型值) 127
隔离电压 VISO 2500 伏特
工程师们在设计时,需要根据实际应用场景,合理选择工作条件,避免超过这些额定值。
5. 电气和机械特性
5.1 IGBT逆变器部分
  • 集电极 - 发射极饱和电压:在特定条件下,最大为3.6伏特。
  • 二极管正向电压:最大为3.5伏特。
  • 开关时间:包括开通时间(ton)、关断时间(toff)等,不同条件下有不同的取值范围。
5.2 控制部分
  • 电路电流:平均电流在特定条件下有相应的最大值。
  • 输入阈值电压:包括导通阈值和关断阈值。
  • PWM输入频率:最高可达15kHz。
这些特性直接影响模块在实际应用中的性能,工程师们需要根据具体需求进行合理设计。
6. 热特性与使用建议
6.1 热特性
  • 结到外壳热阻:不同器件(IGBT、FWDi、转换器)有不同的热阻值。
  • 接触热阻:外壳到散热片的热阻。
6.2 使用建议
  • 供电电压:P2 - N2之间的供电电压建议在600 - 800伏特之间。
  • 控制供电电压:VD和VDB建议在13.5 - 16.5伏特之间。
  • PWM输入频率:最高为15kHz。
合理的热管理和使用条件设置,对于模块的长期稳定运行至关重要。
7. 总结
Powerex的PS12033 Intellimod™模块是一款功能强大、性能可靠的应用特定IPM。它的集成设计和丰富的特性,为电子工程师在小型逆变器应用中提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要充分了解模块的各项特性和额定值,根据具体需求进行合理设计,以确保系统的高效运行。
你在使用类似模块时,是否也遇到过一些挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
