在电子设计领域,触发器是一种基础且关键的元件,广泛应用于各种数字电路中。今天我们要深入探讨 onsemi 公司的 MC74VHC74 和 MC74VHCT74A 双 D 型触发器,了解它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:MC74VHC74-D.PDF
MC74VHC74 和 MC74VHCT74A 是采用硅栅 CMOS 技术制造的高速 CMOS D 型触发器。它们在实现高速操作方面与等效的双极肖特基 TTL 类似,同时保持了 CMOS 的低功耗特性。
这两款触发器的输入有所不同,MC74VHC74 的输入与标准 CMOS 电平兼容,而 MC74VHCT74A 的输入与 TTL 电平兼容。并且,由于它们具有完整的 5.0V CMOS 电平输出摆幅,因此可以用作 3.3V 到 5.0V 的电平转换器。
在 (T{A}=25^{circ}C) 时,静态电源电流 (I{CC}=2mu A)(最大值),有效降低了系统的功耗。
噪声容限 (V{NIH}=V{NIL}=28% V_{CC}),能够在嘈杂的电气环境中稳定工作。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 直流电源电压 | (V_{CC}) | -0.5 到 +6.5 | V |
| 直流输入电压 | (V_{in}) | -0.5 到 +6.5 | V |
| 直流输出电压(MC74VHC) | (V_{out}) | -0.5 到 (V_{CC}+0.5) | V |
| 直流输出电流(每引脚) | (I_{OUT}) | ±25 | mA |
| 直流电源电流((V_{CC}) 和 GND 引脚) | (I_{CC}) | ±50 | mA |
| 存储温度范围 | (T_{STG}) | -65 到 +150 | °C |
不同的电源电压和测试条件下,两款触发器的输入输出电压、输入泄漏电流、静态电源电流等参数有所不同。例如,在 (V{CC}=5V),(T{A}=25^{circ}C) 时,MC74VHC74 的最小高电平输入电压 (V{IH}) 为 3.5V((V{CC}times0.7)),最大低电平输入电压 (V{IL}) 为 1.5V((V{CC}times0.3))。
主要包括传播延迟、最大时钟频率、输入电容等参数。例如,在 (V{CC}=5.0pm0.5V),(C{L}=15pF) 时,MC74VHC74 从时钟信号 (CP) 到输出 (Q) 或 (overline{Q}) 的最大传播延迟 (t{PLH}) 和 (t{PHL}) 典型值分别为 4.6ns 和 6.1ns。
规定了时钟脉冲、复位/置位脉冲的最小脉宽,数据信号相对于时钟信号的建立时间和保持时间,以及复位/置位信号到时钟信号的最小恢复时间等。例如,在 (V{CC}=5.0pm0.5V) 时,MC74VHC74 的时钟脉冲最小脉宽 (t{w}) 为 5.0ns。
这两款触发器提供多种封装形式,如 SOIC - 14 和 TSSOP - 14。不同的封装有不同的标记和包装数量。例如,MC74VHC74DR2G 采用 SOIC - 14 封装,标记为 VHC74G,每卷 2500 个。带有 - Q 后缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且符合 AEC - Q100 标准和具备 PPAP 能力。
MC74VHC74 和 MC74VHCT74A 由于其高速、低功耗、高抗噪等特性,适用于多种数字电路设计。比如在通信设备中,可用于数据的同步和存储;在工业自动化控制系统中,作为信号处理和逻辑控制的基础元件。那么,在你的项目中,是否也能考虑使用这两款触发器来优化电路设计呢?
总之,onsemi 的 MC74VHC74 和 MC74VHCT74A 双 D 型触发器为电子工程师提供了一种可靠、高性能的数字电路解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑其电气参数和特性,以充分发挥它们的优势。
