深入解析MC74VHC374与MC74VHCT374A:高性能八进制D型触发器
在电子设计领域,触发器是数字电路中不可或缺的基本元件,对于数据存储和同步操作起着关键作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的两款八进制D型触发器——MC74VHC374和MC74VHCT374A,了解它们的特点、性能以及在实际应用中的优势。
文件下载:MC74VHC374-D.PDF
产品概述
MC74VHC374和MC74VHCT374A采用先进的高速CMOS技术制造,结合了双极型肖特基TTL的高速性能和CMOS的低功耗特性。这两款器件均为八进制D型触发器,带有三态输出,能够在时钟输入和输出使能输入的控制下,实现数据的存储和输出。
输入兼容性
MC74VHC374的输入与标准CMOS电平兼容,而MC74VHCT374A的输入则与TTL电平兼容。特别是MC74VHCT374A,由于其具有完整的5.0V CMOS电平输出摆幅,可作为3.3V到5.0V接口的电平转换器使用。
内部电路结构
内部电路由三级组成,包括一个缓冲输出,提供了高抗噪能力和稳定的输出。同时,这两款器件的输入结构能够承受高达5.5V的电压,允许5V系统与3V系统进行接口。此外,MC74VHCT374A的输出结构在VCC = 0V时提供保护,有助于防止因电源电压与输入/输出电压不匹配、电池备份、热插拔等原因导致的器件损坏。
产品特性
高速性能
在VCC = 5.0V的条件下,MC74VHC374的最大时钟频率fmax可达185MHz(典型值),MC74VHCT374A的fmax可达140MHz(典型值),能够满足大多数高速数字电路的设计需求。
低功耗
在TA = 25°C时,两款器件的最大静态电源电流ICC均为4.0μA,有效降低了系统的功耗。
高抗噪能力
噪声容限VNI和VNL均为28%,能够有效抵抗外界干扰,保证电路的稳定运行。
其他特性
  • 提供掉电保护功能,确保在电源故障时数据的安全性。
  • 具有平衡的传播延迟,保证数据传输的准确性。
  • 工作电压范围广,MC74VHC适用于2.0V到5.5V,MC74VHCT适用于4.5V到5.5V。
  • 低噪声特性,VHC的VOHP最大为0.9V,VHCT的VOHP最大为1.1V。
  • 引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容,方便进行电路设计和替换。
  • 闩锁性能超过100mA,ESD性能(人体模型)大于2000V,保证了器件的可靠性。
  • 芯片复杂度为276个FET或69个等效门,集成度高。
  • 符合无铅、无卤素和RoHS标准,环保可靠。
电气特性
直流电气特性
详细给出了不同温度和电源电压条件下的输入电压、输出电压、输入泄漏电流、三态泄漏电流和静态电源电流等参数。例如,在TA = 25°C、VCC = 5.5V时,MC74VHC374的最大输入泄漏电流lin为±1.0μA,MC74VHCT374A的lin为±0.1μA。
交流电气特性
包括最大时钟频率、传播延迟、输出使能时间、输出禁用时间和输出到输出偏斜等参数。以MC74VHC374为例,在VCC = 5.0±0.5V、CL = 15pF的条件下,最大时钟频率fmax典型值为185MHz,CP到Q的最大传播延迟tPLH/tPHL典型值为5.4/6.9ns。
噪声特性
在CL = 50pF、VCC = 5.0V的条件下,给出了安静输出的最大和最小动态VOH、最小高电平动态输入电压和最大低电平动态输入电压等参数,帮助工程师评估器件在噪声环境下的性能。
时序要求
规定了时钟脉冲的最小脉宽、数据到时钟的最小建立时间和保持时间等参数,确保器件能够正确地存储和传输数据。
封装与订购信息
封装形式
提供SOIC - 20W和TSSOP - 20两种封装形式,满足不同应用场景的需求。
订购信息
详细列出了不同型号的标记、封装和发货数量,方便工程师进行采购。例如,MC74VHC374DWR2G的标记为VHC374G,封装为SOIC - 20W,发货数量为1000个/卷带。
应用建议
在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求选择合适的器件。如果系统采用CMOS电平,可选择MC74VHC374;如果需要与TTL电平接口或进行电平转换,则MC74VHCT374A更为合适。同时,在使用过程中,要注意满足器件的推荐工作条件,避免超过最大额定值,以保证器件的性能和可靠性。
总结
MC74VHC374和MC74VHCT374A作为高性能的八进制D型触发器,具有高速、低功耗、高抗噪等优点,适用于各种数字电路设计。通过深入了解它们的特性和电气参数,工程师可以更好地利用这两款器件,提高电路的性能和可靠性。在实际设计中,你是否遇到过类似触发器的应用问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
