深入解析MM74HC273:八D型触发器的性能与应用
在电子设计领域,触发器是数字电路中的关键组件,它能够存储二进制数据,为电路的逻辑运算和数据处理提供基础支持。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MM74HC273八D型触发器,详细解析其特性、参数及应用场景。
文件下载:MM74HC273-D.PDF
一、MM74HC273概述
MM74HC273采用先进的硅栅CMOS技术实现D型触发器,具有高抗干扰能力、低功耗的特点,其速度可与低功耗肖特基TTL电路相媲美。该器件包含8个主从触发器,具备公共时钟和公共清零功能。当数据在D输入端满足指定的建立时间和保持时间要求时,会在时钟信号从低电平到高电平的转换过程中被传输到Q输出端。而当清零输入为低电平时,所有输出将被置为低电平。此外,每个输出端能够驱动10个低功耗肖特基TTL等效负载,并且在功能和引脚方面与74LS273兼容。为了防止静电放电对器件造成损坏,所有输入端都通过二极管连接到VCC和地进行保护。
二、特性亮点
2.1 电气特性
  • 典型传播延迟:仅为18 ns,这意味着信号在触发器内部的传输速度极快,能够满足高速数字电路的需求。
  • 宽工作电压范围:允许在不同的电源电压条件下稳定工作,增加了器件的适用性。
  • 低输入电流:最大仅为1 μA,有效降低了功耗。
  • 低静态电流:74系列的静态电流为160 μA,进一步体现了其低功耗的优势。
  • 输出驱动能力:可驱动10个LS - TTL负载,能够为后续电路提供足够的驱动能力。
  • 无铅器件:符合环保要求,适应现代电子产业的发展趋势。
2.2 真值表与逻辑关系
通过真值表可以清晰地了解每个触发器的输入输出逻辑关系。当清零输入为低电平时,无论时钟和D输入状态如何,输出都为低电平;当清零输入为高电平时,在时钟上升沿,D输入的值会被传输到Q输出端。
输入 输出
清零(Clear) 时钟(Clock) D Q
L X X L
H H H
H L L
H L X Q0
三、参数详解
3.1 绝对最大额定值
这些参数定义了器件能够承受的最大应力范围,超过这些值可能会导致器件损坏或影响其可靠性。例如,电源电压范围为 - 0.5 V至 + 6.5 V,直流输入电压和输出电压范围为 - 0.5 V至VCC + 0.5 V等。
符号 额定值 单位
VCC 电源电压 - 0.5 to + 6.5 V V
VIN 直流输入电压 - 0.5 to VCC + 0.5 V V
VOUT 直流输出电压 - 0.5 to VCC + 0.5 V V
IIK, IOK 钳位二极管电流 ± 20 mA
IOUT 每个引脚的直流输出电流 ± 25 mA
ICC 每个引脚的直流VCC或GND电流 ± 50 mA
TSTG 存储温度范围 - 65 to + 150 °C
PD 功率耗散(SOIC) 1302 mW
(TSSOP) 833 mW
TL 引脚温度(焊接10秒) 260 °C
3.2 推荐工作条件
为了确保器件的正常工作和性能稳定,需要在推荐的工作条件下使用。例如,电源电压范围为2 V至6 V,工作温度范围为 - 55 °C至125 °C等。
符号 参数 最小值 最大值 单位
VCC 电源电压 2 6 V
VIN, VOUT 直流输入或输出电压 0 VCC V
TA 工作温度范围 - 55 125 °C
tr, tf 输入上升或下降时间(VCC = 2.0 V) - 1000 ns
(VCC = 4.5 V) - 500 ns
(VCC = 6.0 V) - 400 ns
3.3 直流电气特性
这些特性描述了器件在直流状态下的电气性能,包括输入输出电压、电流等参数。例如,最小高电平输入电压(VIH)、最大低电平输入电压(VIL)、最小高电平输出电压(VOH)和最大低电平输出电压(VOL)等。
3.4 交流电气特性
交流电气特性主要关注器件在交流信号下的性能,如最大工作频率(fMAX)、传播延迟(tPHL, tPLH)、清除到输出的传播延迟(tPHL)等。这些参数对于设计高速数字电路至关重要。
四、封装与订购信息
MM74HC273提供了多种封装形式,包括SOIC - 20 WB、SOIC - 20(300 mils)和TSSOP - 20 WB等,以满足不同的应用需求。用户可以根据实际情况选择合适的封装和订购数量。
器件型号 标记 封装 包装数量
MM74HC273WM HC273A SOIC - 20 WB(无铅无卤) 38个/管
MM74HC273WMX HC273A SOIC - 20(300 mils,无铅无卤) 1000个/卷带
MM74HC273MTC HC 273A TSSOP - 20 WB(无铅) 75个/管
MM74HC273MTCX HC 273A TSSOP - 20 WB(无铅) 2500个/卷带
五、应用场景与思考
MM74HC273广泛应用于各种数字电路中,如数据存储、信号处理、时钟同步等领域。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件的工作条件和参数,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,还需要考虑器件的功耗、速度和抗干扰能力等因素,以优化电路性能。
你在使用MM74HC273或其他类似触发器时,是否遇到过一些特殊的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
