在电子设计领域,触发器作为数字电路的基础元件,其性能的优劣直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MM74HC175四D型触发器,揭开其技术奥秘,为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:MM74HC175-D.pdf
MM74HC175是一款高速D型触发器,具有互补输出,采用先进的硅栅CMOS技术。这种技术赋予了它标准CMOS集成电路的高抗噪性和低功耗特性,同时还具备驱动10个LS - TTL负载的能力。
该触发器的工作原理是:在时钟脉冲的上升沿,MM74HC175的D输入端的信息会被传输到Q和Q(反相)输出端。每个触发器的真值和互补输出都可从外部获取,并且四个触发器由一个公共时钟和一个公共清零信号控制。清零操作通过在清零输入端施加一个负脉冲来实现,此时所有四个Q输出被清零为逻辑“0”,所有四个Q(反相)输出被置为逻辑“1”。值得一提的是,74HC逻辑系列在功能和引脚排列上与标准74LS逻辑系列兼容,方便工程师进行电路设计和升级。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VCC | 电源电压 | -0.5 to + 6.5 | V |
| VIN | 直流输入电压 | -0.5 to VCC + 0.5 | V |
| VOUT | 直流输出电压 | -0.5 to VCC + 0.5 | V |
| IIK, IOK | 钳位二极管电流 | ± 20 | mA |
| IOUT | 直流输出电流,每引脚 | ± 25 | mA |
| ICC | 直流VCC或GND电流,每引脚 | ± 50 | mA |
| TSTG | 存储温度范围 | -65 to +150 | °C |
| PD | 功耗(仅适用于S.O.封装) | 600/500 | mW |
| TL | 引脚温度(焊接10秒) | 260 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VCC | 电源电压 | 2 | 6 | V |
| VIN, VOUT | 直流输入或输出电压 | 0 | VCC | V |
| TA | 工作温度范围 | -55 | +125 | °C |
| tr, tf | 输入上升或下降时间 (VCC = 2.0 V) (VCC = 4.5 V) (VCC = 6.0 V) |
1000 500 400 |
ns |
在推荐工作条件下,器件能够稳定可靠地工作。超出这些范围可能会影响器件的性能和寿命。
直流电气特性包括最小高电平输入电压(VIH)、最大低电平输入电压(VIL)、最小高电平输出电压(VOH)和最大低电平输出电压(VOL)等参数。这些参数在不同的电源电压和温度条件下有所不同,工程师在设计时需要根据具体情况进行选择。
例如,在电源电压为5 V ± 10%的情况下,对于HC系列,最坏情况下的输出电压(VOH、VOL)出现在4.5 V时;最坏情况下的VIH和VIL分别出现在VCC = 5.5 V和4.5 V时;最坏情况下的泄漏电流(IIN、ICC和IOZ)出现在较高电压(6.0 V)时。
交流电气特性主要包括最大工作频率(fMAX)、最大传播延迟(tPHL、tPLH)、最小去除时间(tREC)、最小建立时间(tS)、最小保持时间(tH)和最小脉冲宽度(tW)等参数。
在不同的电源电压和温度条件下,这些参数也会发生变化。例如,当VCC = 5 V,TA = 25 °C,CL = 15 pF,tr = tf = 6 ns时,最大工作频率为60 MHz,时钟到Q或Q(反相)的最大传播延迟为15 ns。
| MM74HC175有SOIC - 16和TSSOP - 16两种封装形式,并且都是无铅器件。具体的订购信息如下: | 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
| MM74HC175MX | SOIC - 16(Pb - Free) | 2500 / 卷带包装 | |
| MM74HC175MTCX | TSSOP - 16(Pb - Free) | 2500 个/管装 |
需要注意的是,部分器件型号已停产,如MM74HC175M(SOIC - 16,Pb - Free,48个/管装),不建议用于新设计。
文档中还提供了SOIC - 16和TSSOP - 16封装的机械尺寸图和标记图。详细的尺寸信息对于电路板的布局和设计至关重要,工程师可以根据这些信息确保器件的正确安装和使用。
MM74HC175以其高速度、低功耗、宽电源电压范围等特性,成为数字电路设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择工作条件和参数,确保器件的性能和可靠性。
同时,我们也应该关注器件的停产信息,避免在新设计中使用已停产的型号,以免影响产品的后续供应和维护。在设计过程中,你是否遇到过因为器件停产而导致设计变更的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
