在电子设计领域,触发器是数字电路中不可或缺的基础元件,它能够存储一位二进制数据,为电路的状态控制和数据处理提供支持。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MC74LVX574,这是一款具有三态输出的先进高速CMOS八进制D型触发器,在众多电子设备中都有广泛的应用。
文件下载:MC74LVX574-D.PDF
MC74LVX574是一款先进的高速CMOS八进制D型触发器,具有三态输出功能。其输入能够承受高达5.5V的电压,这使得它可以很好地实现5.0V系统与3.0V系统之间的接口连接。该8位D型触发器由时钟脉冲输入(CP)和输出使能输入(OE)进行控制。当输出使能输入为高电平时,八个输出端处于高阻态。
在 (V{CC}=3.3V) 的条件下,典型传播延迟 (t{PD}=8.5ns),这使得它能够在高速电路中快速响应,满足系统对数据处理速度的要求。对于一些对时序要求严格的应用场景,如高速通信系统、数据采集系统等,这种高速性能显得尤为重要。
在 (T{A}=25^{circ}C) 时,最大电源电流 (I{CC}=4mu A),有效降低了系统的功耗。在如今对能源效率要求越来越高的时代,低功耗特性可以延长设备的续航时间,减少散热需求,提高系统的稳定性。
提供电源关断保护功能,保护输入端口免受异常电压的影响,增强了产品的可靠性。在实际应用中,电源的波动、静电等因素都可能对电路造成损害,这种保护功能可以有效降低这些风险。
各输出端的传播延迟较为平衡,确保了数据的同步性。在多通道数据处理系统中,如果各通道的传播延迟不一致,可能会导致数据传输错误,影响系统的正常运行。
最大安静输出动态低电平 (V_{OLP}=0.8V),减少了电路中的噪声干扰。对于一些对噪声敏感的应用,如音频处理、高精度测量等,低噪声特性可以提高系统的性能和精度。
引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容,方便进行电路设计和升级。这意味着工程师可以在现有的设计中轻松替换或添加该器件,无需对电路进行大规模的修改。
闩锁性能超过100mA,人体模型静电放电(ESD)性能大于2000V,提高了产品的抗干扰能力和可靠性。在复杂的电磁环境中,闩锁和ESD可能会导致器件损坏或系统故障,良好的抗闩锁和ESD性能可以有效避免这些问题。
该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。随着环保意识的提高,越来越多的电子设备制造商开始关注产品的环保性能,这种无铅设计可以帮助企业满足相关法规和市场需求。
| Pins | Function |
| OE | Output Enable Input |
| CP | Clock Pulse Input |
| D0−D7 | Data Inputs |
| O0−O7 | 3−State Latch Outputs |
| INPUTS | OUTPUT | ||
| OE | CP | D | Q |
| L | H | H | |
| L | L | L | |
| L | L, H, | X | No Change |
| H | X | X | Z |
从功能表中可以看出,当输出使能端OE为低电平时,触发器根据时钟脉冲CP和数据输入D的状态更新输出Q;当OE为高电平时,输出处于高阻态。
在 (T{A}=-40) 到 (85^{circ}C) 的温度范围内,规定了输入高电平电压 (V{IH})、输入低电平电压 (V{IL})、输出高电平电压 (V{OH})、输出低电平电压 (V{OL}) 以及输入电流 (I{in}) 等参数的典型值和最大值。这些参数对于确保电路的正常工作至关重要,工程师在设计电路时需要根据这些参数来选择合适的电源和负载。
在输入上升时间 (t{r}=t{f}=3.0ns) 的条件下,给出了最大时钟频率、传播延迟、输出使能时间、输出禁用时间以及输出到输出的偏斜等参数。这些参数反映了器件在动态工作时的性能,对于高速电路的设计尤为重要。例如,最大时钟频率决定了器件能够正常工作的最高时钟速度,传播延迟则影响了数据在电路中的传输时间。
包括输入电容 (C{in})、最大三态输出电容 (C{out}) 和功耗电容 (C_{PD})。电容特性会影响器件的动态响应和功耗,工程师在设计电路时需要考虑这些因素对系统性能的影响。例如,输入电容过大会增加信号源的负载,影响信号的传输质量;功耗电容则与器件的动态功耗密切相关。
在特定的测试条件下,规定了安静输出最大动态低电平 (VOLP)、安静输出最小动态低电平 (VOLV)、最小高电平动态输入电压 (VIHD) 和最大低电平动态输入电压 (VILD) 等参数。这些参数反映了器件在工作时的噪声水平,对于对噪声敏感的应用场景具有重要意义。
规定了时钟脉冲的最小脉宽 (tw(h))、数据输入相对于时钟脉冲的最小建立时间 (tsu) 和最小保持时间 (th)。这些时序要求是确保触发器正确工作的关键,工程师在设计电路时必须严格满足这些要求,否则可能会导致数据传输错误。
提供了SOIC - 20 WB(CASE 751D)和TSSOP - 20(CASE 948E)两种封装形式,用户可以根据实际应用需求选择合适的封装。不同的封装形式具有不同的尺寸和引脚布局,会影响器件的安装和散热等性能。
给出了具体的器件型号、标记、封装和包装数量等信息。例如,MC74LVX574DWR2G采用SOIC - 20 WB封装,标记为LVX574G,每卷1000个;MC74LVX574DTR2G采用TSSOP - 20封装,标记为LVX574,每卷2500个。用户在订购时需要根据自己的需求选择合适的器件型号和包装数量。
MC74LVX574以其高速、低功耗、高可靠性等优点,成为电子工程师在数字电路设计中的理想选择。无论是在通信、工业控制还是消费电子等领域,它都能够发挥重要的作用。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合器件的电气特性和时序要求,合理选择封装形式和工作条件,以确保电路的稳定运行。你在使用这款触发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
