解析MC74LCX74:高性能双D型触发器的卓越表现
在电子工程师的设计工具箱中,触发器是不可或缺的基础元件,而onsemi的MC74LCX74双D型触发器以其独特的性能和广泛的适用性,成为众多设计中的优选方案。今天,我们就来深入解析这款触发器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MC74LCX74-D.PDF
产品概述
MC74LCX74是一款高性能的双D型触发器,具备异步清除和置位输入以及互补输出(O, O)。它的工作电压范围为1.65V至5.5V,这种宽电压范围使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。其高阻抗TTL兼容输入显著降低了对输入驱动器的电流负载,而TTL兼容输出则提供了更好的开关噪声性能。此外,5.5V的(V_{I})规格允许该触发器的输入安全地由5.0V设备驱动,这为与其他5V逻辑电路的接口提供了便利。
产品特性
宽电压工作范围
设计用于1.65V至5.5V的(V_{CC})操作,这使得MC74LCX74在不同电源条件下都能稳定工作,无论是低功耗的便携式设备,还是对电源要求较高的工业应用,它都能胜任。
5V容忍输入
能够与5.0V TTL逻辑接口,这意味着它可以与现有的5V系统无缝集成,无需额外的电平转换电路,大大简化了设计过程。
兼容LVTTL和LVCMOS
这种兼容性使得MC74LCX74可以与多种类型的逻辑电路配合使用,进一步扩大了其应用范围。
平衡的输出能力
在(V_{CC}=3.0V)时,具有24mA的平衡输出灌电流和拉电流能力,能够为负载提供足够的驱动能力。
低静态功耗
在所有三种逻辑状态下,静态电源电流接近零(10μA),这对于需要低功耗的应用来说至关重要,能够有效延长设备的电池续航时间。
良好的抗干扰性能
闩锁性能超过100mA,ESD性能(人体模型)大于2000V,这使得它在复杂的电磁环境中能够稳定工作,减少了因静电和干扰导致的故障。
环保设计
这些设备无铅、无卤素/BFR,并且符合RoHS标准,符合现代环保要求。
引脚和逻辑功能
引脚名称
Pins Function
CP1, CP2 时钟脉冲输入
D1−D2 数据输入
CD1, CD2 直接清除输入
SD1, SD2 直接置位输入
On−On 输出
真值表
Inputs Outputs Operating Mode
SDn CDn CPn Dn On On
L H X X H L 异步置位
H L X X L H 异步清除
L L X X H H 未确定
H H h H L 加载和读取寄存器
H H l L H
H H X NC NC 保持
从真值表中可以看出,MC74LCX74具有异步置位和清除功能,并且在时钟脉冲的上升沿触发数据的存储。这使得它在时序控制和数据存储方面具有很强的灵活性。
电气特性
最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
VCC 直流电源电压 -0.5 to +6.5 V
(V_{I}) 直流输入电压 -0.5 to +6.5 V
Vo 直流输出电压 -0.5 to (V_{CC}+0.5) V
lik 直流输入二极管电流 -50 mA
lok 直流输出二极管电流 -50 mA
lo 直流输出源/灌电流 +50 mA
ICC or IGND 每个电源引脚或接地引脚的直流电源电流 ±100 mA
TSTG 存储温度范围 -65 to +150 °C
TL 引脚温度(距离外壳1mm,持续10秒) 260 °C
TJ 偏置下的结温 +150 °C
0JA 热阻 SOIC - 14: 116;TSSOP - 14: 150 °C/W
PD 125°C静止空气中的功耗 SOIC - 14: 116;TSSOP - 14: 833 mW
MSL 湿度敏感度 1级
FR 可燃性等级 氧指数:28至34;UL 94 V - 0 @ 0.125 in
VESD ESD耐受电压 人体模型:2000V V
推荐工作条件
Symbol Parameter Min Typ Max Unit
VCC 电源电压(工作) 1.65 2.5, 3.3 5.5 V
VCC 电源电压(仅数据保留) 1.5 2.5, 3.3 5.5 V
VI 数字输入电压 0 - 5.5 V
VO 输出电压(有源模式) 0 - (V_{CC}) V
VO 输出电压(三态模式) 0 - 5.5 V
VO 输出电压(掉电模式) 0 - 5.5 V
TA 工作环境温度 -40 - +125 °C
tr, tf 输入上升或下降速率 不同(V_{CC})范围有不同要求 - - nS/V
直流电气特性
包括高电平输入电压(VIH)、低电平输入电压(VIL)、高电平输出电压(VOH)、低电平输出电压(VOL)、输入泄漏电流(II)、掉电泄漏电流(IOFF)、静态电源电流(ICC)等参数,这些参数在不同的(V_{CC})和温度条件下有不同的取值,为设计提供了详细的参考。
交流电气特性
涵盖了传播延迟(tPLH, PHL)、时钟脉冲频率(fmax)、建立时间(ts)、保持时间(th)、脉冲宽度(tw)、恢复时间(trec)和输出到输出的偏斜(tOSHL, tOSLH)等参数。这些参数反映了触发器在动态工作时的性能,对于时序设计非常重要。
动态开关和电容特性
动态开关特性
包括动态低峰值电压(VOLP)和动态低谷值电压(VOLV),这些参数在特定的测试条件下有相应的取值,对于评估触发器在高速开关时的性能有重要意义。
电容特性
输入电容(CIN)、输出电容(COUT)和功耗电容(CPD)等参数,这些参数影响着触发器的高频性能和功耗。
订购信息
MC74LCX74提供了多种封装形式,包括SOIC - 14和TSSOP - 14,并且有不同的包装数量可供选择,如55单位/导轨、2500单位/卷带等。同时,对于汽车和其他有特殊要求的应用,还提供了带“ - Q”后缀的产品,这些产品经过AEC - Q100认证并具备PPAP能力。
机械尺寸和封装信息
文档中详细给出了SOIC - 14和TSSOP - 14封装的机械尺寸和焊接脚印信息,以及通用标记图。这些信息对于PCB设计和组装非常重要,确保了产品能够正确安装和使用。
总结
MC74LCX74作为一款高性能的双D型触发器,具有宽电压工作范围、5V容忍输入、低功耗、良好的抗干扰性能等优点。其丰富的电气特性和详细的参数说明为电子工程师的设计提供了有力的支持。无论是在消费电子、工业控制还是汽车电子等领域,MC74LCX74都能发挥重要作用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择工作电压、负载条件等参数,以充分发挥该触发器的性能。同时,要注意遵循推荐的工作条件和最大额定值,确保产品的可靠性和稳定性。
你在使用MC74LCX74的过程中遇到过哪些问题?或者你对这款触发器还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
