在电子设计的世界里,触发器作为时序逻辑电路的基本单元,扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细探讨安森美(onsemi)推出的一款高性能低电压CMOS 16位D型触发器——MC74LCX16374。
文件下载:MC74LCX16374-D.PDF
MC74LCX16374是一款高性能、非反相的16位D型触发器,工作电压范围为1.65V至5.5V,采用字节控制方式,每个字节都有独立的输出使能(OE)和时钟脉冲(CP)输入,这些控制引脚也可以连接在一起实现完整的16位操作。它具有高阻抗TTL兼容输入,能显著降低输入驱动器的电流负载,同时TTL兼容输出可改善开关噪声性能。其输入耐压规格为5.5V,允许由5.0V器件安全驱动。
设计用于1.65V至5.5V的电源电压(VCC)操作,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,具有很强的适应性。
最大传播延迟(tpd)仅为6.2ns,能够满足高速电路的设计需求,确保数据的快速传输和处理。
支持与5.0V TTL逻辑的接口,方便与其他5V器件进行连接和通信,增强了系统的兼容性。
支持热插拔功能,即Live Insertion and Withdrawal,在系统运行过程中可以安全地插入或拔出该器件,提高了系统的可维护性。
这些器件是无铅、无卤素/BFR的,并且符合RoHS标准,符合环保要求。
| 该器件采用48引脚TSSOP封装,其引脚功能如下: | 引脚 | 功能 |
| OEn | 输出使能输入 | |
| CPn | 时钟脉冲输入 | |
| D0 - D15 | 输入 | |
| O0 - O15 | 输出 |
| 通过真值表可以清晰地了解该触发器在不同输入条件下的输出状态,如下所示: | 输入 | 输出 | 输入 | 输出 |
| CP1 OE1 D0:7 | O0:7 | CP2 OE2 D8:15 | O8:15 | |
| ↑ L H | H | ↑ L H | H | |
| ↑ L L | L | ↑ L L | L | |
| L L X | O0 | L L X | O0 | |
| X H X | Z | X H X | Z |
其中,H表示高电压电平,L表示低电压电平,Z表示高阻抗状态,↑表示低到高的转换,X表示高或低电压电平均可接受。需要注意的是,为了ICC的原因,不要让输入浮空。
| 在使用该器件时,必须遵守其最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是一些关键的最大额定值参数: | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VCC | 直流电源电压 | -0.5至 +6.5 | V | |
| VIN | 直流输入电压 | -0.5至 +6.5 | V | |
| VOUT | 直流输出电压 | -0.5至VCC + 0.5(活动模式) -0.5至 +6.5(三态模式、掉电模式) |
V | |
| IK | 直流输入二极管电流 | -50 | mA | |
| IOK | 直流输出二极管电流 | -50 | mA | |
| IO | 直流输出源/灌电流 | ±50 | mA | |
| ICC | 每个电源引脚的直流电源电流 | ±100 | mA | |
| IGND | 每个接地引脚的直流电源电流 | ±100 | mA | |
| TSTG | 存储温度范围 | -65至 +150 | °C | |
| TL | 引脚温度(距外壳1mm,持续10秒) | 260 | °C | |
| TJ | 偏置下的结温 | +150 | °C | |
| θJA | 热阻 | 71 | °C/W | |
| PD | 静止空气中的功率耗散 | 1765 | mW | |
| MSL | 湿度敏感度 | 1级 | ||
| FR | 可燃性等级 | UL 94 V - 0 @ 0.125 in | ||
| VESD | ESD耐受电压(人体模型) | >2000 | V |
| 为了确保器件的正常工作和性能,应在推荐的工作条件下使用。以下是一些关键的推荐工作条件参数: | 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VCC | 电源电压(操作、数据保留) | 1.65(操作) 1.5(数据保留) |
2.5, 3.3 | 5.5 | V | |
| VIN | 数字输入电压 | 0 | 5.5 | V | ||
| VOUT | 输出电压(活动模式、三态模式、掉电模式) | 0 | VCC(活动模式) 5.5(三态模式、掉电模式) |
V | ||
| TA | 工作自由空气温度 | -55 | +125 | °C | ||
| tr, tf | 输入上升或下降速率 | 0 | 20(VCC = 1.65V至1.95V) 20(VCC = 2.3V至2.7V) 10(VIN从0.8V到2.0V,VCC = 3.0V) 5(VCC = 4.5V至5.5V) |
ns/V |
在不同的电源电压和温度条件下,该器件的直流电气特性有所不同。例如,高电平输入电压(VIH)和低电平输入电压(VIL)会随着电源电压的变化而变化,具体数值可以参考数据手册中的表格。
| 交流电气特性对于评估器件在动态工作时的性能非常重要。以下是一些关键的交流电气特性参数: | 符号 | 参数 | 测试条件 | VCC(V) | TA = -40°C至 +85°C | TA = -55°C至 +125°C | 单位 | |
| fmax | 时钟脉冲频率 | 见波形图 | 1.65至1.95 | MHz | ||||
| 2.3至2.7 | ||||||||
| 2.7 | ||||||||
| 3.0至3.6 | 170 | 170 | ||||||
| 4.5至5.5 | ||||||||
| tPLH, tPHL | 传播延迟(CPn到On) | 见波形图 | 1.65至1.95 | 12.4 | 12.4 | ns | ||
| 2.3至2.7 | 7.4 | 7.4 | ||||||
| 2.7 | 6.5 | 6.5 | ||||||
| 3.0至3.6 | 6.2 | 6.2 | ||||||
| 4.5至5.5 | 6.2 | 6.2 | ||||||
| tpzH, tpzL | 输出使能时间(OEn到On) | 见波形图 | 1.65至1.95 | 12.4 | 12.4 | ns | ||
| 2.3至2.7 | 7.9 | 7.9 | ||||||
| 2.7 | 6.3 | 6.3 | ||||||
| 3.0至3.6 | 6.1 | 6.1 | ||||||
| 4.5至5.5 | 6.1 | 6.1 | ||||||
| tPHZ, tPLZ | 输出禁用时间(OEn到On) | 见波形图 | 1.65至1.95 | 9.1 | 9.1 | ns | ||
| 2.3至2.7 | 7.2 | 7.2 | ||||||
| 2.7 | 6.2 | 6.2 | ||||||
| 3.0至3.6 | 6.0 | 6.0 | ||||||
| 4.5至5.5 | 6.0 | 6.0 | ||||||
| ts | 建立时间(高或低Dn到CPn) | 见波形图 | 1.65至1.95 | 3.0 | 3.0 | ns | ||
| 2.3至2.7 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| 2.7 | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 3.0至3.6 | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 4.5至5.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||
| th | 保持时间(高或低Dn到CPn) | 见波形图 | 1.65至1.95 | 2.5 | 2.5 | ns | ||
| 2.3至2.7 | 2.0 | 2.0 | ||||||
| 2.7 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 3.0至3.6 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 4.5至5.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| tw | CPn脉冲宽度(高) | 见波形图 | 1.65至1.95 | 5.0 | 5.0 | ns | ||
| 2.3至2.7 | 3.5 | 3.5 | ||||||
| 3.0至3.6 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| 4.5至5.5 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| tOSHL, tOSLH | 输出到输出偏斜 | 1.65至1.95 | ns | |||||
| 2.3至2.7 | ||||||||
| 2.7 | ||||||||
| 3.0至3.6 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 4.5至5.5 |
动态开关特性描述了器件在开关过程中的电压变化情况,例如动态低峰值电压(VOLP)和动态低谷值电压(VOLV),这些参数对于评估器件的抗干扰能力和信号质量非常重要。
| 电容特性包括输入电容(CIN)、输出电容(COUT)和功率耗散电容(CPD),这些参数会影响器件的高频性能和功耗。具体数值如下: | 符号 | 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| CIN | 输入电容 | VCC = 3.3V,VI = 0V或VCC | 7 | pF | |
| COUT | 输出电容 | VCC = 3.3V,VI = 0V或VCC | 8 | pF | |
| CPD | 功率耗散电容 | 10MHz,VCC = 3.3V,VI = 0V或VCC | 20 | pF |
目前,MC74LCX16374有一款型号可供选择,即MC74LCX16374DTR2G,采用TSSOP - 48(无铅)封装,每卷2500个。关于卷带规格的详细信息,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
MC74LCX16374凭借其宽电压工作范围、高速性能、低功耗、高可靠性和良好的兼容性等优点,在电子设计中具有广泛的应用前景。无论是在通信、工业控制还是消费电子等领域,都能为设计师提供一个可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择工作电压、时钟频率等参数,并注意遵守其最大额定值和推荐工作条件,以确保器件的正常工作和性能。你在使用类似触发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
