探索MC74LVX374:高速CMOS八进制D型触发器的卓越性能
在电子设计领域,选择合适的触发器对于系统的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MC74LVX374,这是一款具有3态输出的先进高速CMOS八进制D型触发器,它在接口兼容性和性能方面表现出色,为电子工程师提供了强大的设计工具。
文件下载:MC74LVX374-D.PDF
产品概述
MC74LVX374是一款先进的高速CMOS八进制D型触发器,具有3态输出。其输入能够承受高达7.0V的电压,这使得它非常适合用于5.0V系统与3.0V系统之间的接口连接。该8位D型触发器由时钟输入和输出使能输入控制,当输出使能输入为高电平时,八个输出处于高阻抗状态。
特性亮点
高速性能
在(V{CC}=3.3V)的条件下,其最大时钟频率(f{max})可达160MHz(典型值),能够满足高速数据处理的需求。这种高速性能使得MC74LVX374在需要快速数据传输和处理的应用中表现出色,例如高速通信系统和数据采集设备。
低功耗设计
在(T{A}=25^{circ}C)时,其静态电源电流(I{CC})最大仅为(4mu A),有效降低了系统的功耗。对于一些对功耗敏感的应用,如便携式设备和电池供电系统,低功耗特性可以延长设备的续航时间,提高系统的整体效率。
输入保护与低噪声
输入具有掉电保护功能,增强了系统的可靠性。同时,其低噪声特性表现优异,(V_{OLP})最大为(0.8V),能够有效减少信号干扰,提高系统的稳定性。在对信号质量要求较高的应用中,如音频处理和高精度测量设备,低噪声特性可以确保信号的准确传输和处理。
兼容性与可靠性
引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容,方便工程师进行设计和替换。此外,其闩锁性能超过300mA,ESD性能也非常出色,人体模型(HBM)大于2000V,机器模型(MM)大于200V,并且符合RoHS标准,无铅环保。这种兼容性和可靠性使得MC74LVX374在各种电子系统中都能稳定工作,降低了设计风险。
引脚与功能
引脚名称与功能
Pins Function
OE Output Enable Input
CP Clock Pulse Input
D0−D7 Data Inputs
O0−O7 3−State Outputs
逻辑操作模式
INPUTS OUTPUTS OPERATING MODE
OE CP Dn On
L l L
L h H Load and Read Register
L X NC Hold and Read Register
H X Z Hold and Disable Outputs
H H   l h Z Z Load Internal Register and Disable Outputs
电气特性
最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
VCC DC Supply Voltage -0.5 to +7.0 V
Vin DC Input Voltage -0.5 to +7.0 V
Vout DC Output Voltage -0.5 to VCC +0.5 V
Ik Input Diode Current -20 mA
lok Output Diode Current +20 mA
lout DC Output Current, per Pin +25 mA
ICC DC Supply Current, VCC and GND Pins ±75 mA
PD Power Dissipation 180 mW
Tstg Storage Temperature -65 to +150 °C
推荐工作条件
Symbol Parameter Min Max Unit
VCC DC Supply Voltage 2.0 3.6 V
Vin DC Input Voltage 0 5.5 V
Vout DC Output Voltage 0 VCC V
TA Operating Temperature, All Package Types -40 +85 °C
$Delta t / Delta V$ Input Rise and Fall Time 0 100 ns/V
直流电气特性
包括高电平输入电压(V{IH})、低电平输入电压(V{IL})、高电平输出电压(V{OH})、低电平输出电压(V{OL})、输入泄漏电流(I{in})、最大3态泄漏电流(I{oz})和静态电源电流(I_{CC})等参数,这些参数在不同的测试条件和温度范围内都有明确的规定,为工程师在设计时提供了准确的参考。
交流电气特性
在不同的电源电压和负载电容条件下,规定了最大时钟频率(f{max})、传播延迟(t{PLH})和(t{PHL})、输出使能时间(t{pzL})和(t{pzH})、输出禁用时间(t{PLZ})和(t{PHZ})以及输出到输出的偏斜(t{OSHL})和(t_{OSLH})等参数。这些参数反映了触发器在动态工作时的性能,对于设计高速电路非常重要。
电容特性
包括输入电容(C{in})、最大3态输出电容(C{out})和功耗电容(C{PD})等参数。其中,(C{PD})用于确定无负载动态功耗,通过公式(I{CC(OPR)}=C{PD} cdot V{CC} cdot f{in }+I{CC} / 8)(每个触发器)可以计算平均工作电流,进而计算动态功耗(P{D}=C{PD} cdot V{CC}^{2} cdot f{in }+I{CC} cdot V_{CC})。
噪声特性
在特定的测试条件下,规定了安静输出的最大动态(V{OL})((V{OLP}))、最小动态(V{OL})((V{OLV}))、最小高电平动态输入电压(V{IHD})和最大低电平动态输入电压(V{ILD})等参数,这些参数反映了触发器在工作时的噪声性能。
时序要求
规定了时钟脉冲的最小脉冲宽度(t{w})、数据输入到时钟的最小建立时间(t{su})和保持时间(t_{h})等参数,这些参数对于确保触发器的正确工作至关重要。
封装与订购信息
MC74LVX374提供两种封装形式:SOIC - 20和TSSOP - 20,均为无铅封装。具体的订购信息如下: Device Package Shipping †
MC74LVX374DWR2G SOIC−20 (Pb−Free) 1000 Tape & Reel
MC74LVX374DTR2G TSSOP−20 (Pb−Free) 2500 Tape & Reel
总结
MC74LVX374以其高速、低功耗、高兼容性和可靠性等优点,成为电子工程师在设计数字电路时的理想选择。无论是在通信、数据采集还是其他领域,MC74LVX374都能为系统提供稳定、高效的性能。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择工作条件和参数,以充分发挥MC74LVX374的优势。你在使用类似触发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
