MC74LCX374:高性能低电压CMOS八进制D型触发器的设计指南
在电子设计领域,触发器是构建数字电路的基础元件之一。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)推出的 MC74LCX374,一款高性能的低电压CMOS八进制D型触发器,它具有5V容忍输入输出和三态非反相功能,在众多电子设备中都有广泛的应用。
文件下载:MC74LCX374-D.PDF
产品概述
MC74LCX374 工作于2.3至3.6V的电源电压,采用高阻抗TTL兼容输入,能够显著降低输入驱动器的电流负载;同时,TTL兼容输出则提供了更佳的开关噪声性能。其输入规格允许它安全地由5V设备驱动,这为不同电压系统之间的接口提供了便利。
该触发器由8个边沿触发的D型触发器组成,每个触发器都有独立的D型输入和三态真输出。所有触发器共享缓冲时钟(CP)和缓冲输出使能(OE)信号。在时钟信号从低到高的转换时,满足建立和保持时间要求的D输入状态将被存储。当OE为低电平时,8个触发器的内容将出现在输出端;当OE为高电平时,输出进入高阻抗状态,且OE输入电平不影响触发器的操作。
产品特性解析
电源与兼容性
  • 宽电压范围:设计用于2.3至3.6V的VCC操作,能适应多种电源环境。
  • 5V容忍能力:具备与5V TTL逻辑的接口能力,方便与其他5V设备集成。
  • LVTTL与LVCMOS兼容:符合低电压TTL和CMOS逻辑标准,可与更多数字电路无缝对接。
电源管理与可靠性
  • 低静态电流:在所有三种逻辑状态下,静态电源电流接近零(10μA),大幅降低了系统的功耗需求。
  • Latchup性能:超过500mA的Latchup性能,保证了芯片在复杂环境下的稳定性。
  • ESD性能:人体模型(HBM)大于2000V,机器模型(MM)大于200V,有效防止静电对芯片的损害。
其他特性
  • 支持热插拔:I_OFF规格保证了在VCC = 0V时的高阻抗,支持热插拔操作。
  • 平衡输出能力:具有24mA的平衡输出灌电流和拉电流能力,能够驱动较大的负载。
引脚与逻辑分析
引脚功能
引脚名称 功能
OE 输出使能输入
CP 时钟脉冲输入
D0 - D7 数据输入
O0 - O7 三态输出
真值表
输入(OE、CP、Dn) 输出(On) 操作模式
L、L、L/H H 加载并读取寄存器
L、↑、X NC 保持并读取寄存器
H、↑、X Z 保持并禁用输出
H、H、X Z 加载内部寄存器并禁用输出
其中,“L”表示低电压电平,“H”表示高电压电平,“↑”表示低到高的转换,“NC”表示无变化,“Z”表示高阻抗状态。
电气特性
最大额定值
符号 参数 条件 单位
VCC 直流电源电压 -0.5至+7.0 V
VI 直流输入电压 -0.5 ≤ VI ≤ +7.0 V
VO 直流输出电压 -0.5 ≤ VO ≤ +7.0(输出处于三态)
-0.5 ≤ VO ≤ VCC + 0.5(注1)
V
IIK 直流输入二极管电流 -50 VI < GND mA
IOK 直流输出二极管电流 -50(VO < GND)
+50(VO > VCC)
mA
IO 直流输出源/灌电流 ±50 mA
ICC 每个电源引脚的直流电源电流 ±100 mA
IGND 每个接地引脚的直流接地电流 ±100 mA
TSTG 存储温度范围 -65至+150 °C
MSL 湿度敏感度 1级
注1:输出处于高或低状态时,需遵守IO的绝对最大额定值。
推荐工作条件
符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位
VCC 电源电压(仅用于操作数据保留) 2.0(1.5) 3.3 3.6 V
VI 输入电压 0 5.5 V
VO 输出电压(高或低状态,三态) 0 VCC V
IOH 高电平输出电流(VCC = 3.0V - 3.6V) -24 mA
IOL 低电平输出电流(VCC = 3.0V - 3.6V) 24 mA
IOH 高电平输出电流(VCC = 2.7V - 3.0V) -12 mA
IOL 低电平输出电流(VCC = 2.7V - 3.0V) 12 mA
TA 工作自由空气温度 -40 +85 °C
At/AV 输入转换上升或下降速率(VIN从0.8V到2.0V,VCC = 3.0V) 0 10 ns/V
直流电气特性
在TA = -40°C至+85°C的温度范围内,MC74LCX374的直流电气特性表现如下: 符号 特性 条件 最小值 最大值 单位
VIH 高电平输入电压(注2) 2.7V ≤ VCC ≤ 3.6V 2.0 V
VIL 低电平输入电压(注2) 2.7V ≤ VCC ≤ 3.6V 0.8 V
VOH 高电平输出电压 2.7V ≤ VCC ≤ 3.6V,IOH = -100μA VCC - 0.2 V
VCC = 2.7V,IOH = -12mA 2.2 V
VCC = 3.0V,IOH = -18mA 2.4 V
VCC = 3.0V,IOH = -24mA 2.2 V
VOL 低电平输出电压 2.7V ≤ VCC ≤ 3.6V,IOL = 100μA 0.2 V
VCC = 2.7V,IOL = 12mA 0.4 V
VCC = 3.0V,IOL = 16mA 0.4 V
VCC = 3.0V,IOL = 24mA 0.55 V
IOZ 三态输出电流 VCC = 3.6V,VIN = VIH或VIL,VOUT = 0至5.5V ±5 μA
IOFF 电源关闭泄漏电流 VCC = 0,VIN = 5.5V或VOUT = 5.5V 10 μA
IIN 输入泄漏电流 VCC = 3.6V,VIN = 5.5V或GND ±5 μA
ICC 静态电源电流 VCC = 3.6V,VIN = 5.5V或GND 10 μA
ICC Increase 每个输入的ICC增加 2.3 ≤ VCC ≤ 3.6V;VIH = VCC - 0.6V 500 μA
注2:这些V1值仅用于测试直流电气特性。
交流特性
在tR = tF = 2.5ns,CL = 50pF,RL = 500Ω的条件下,TA = -40°C至+85°C,VCC = 3.0V至3.6V和VCC = 2.7V时的交流特性如下: 符号 参数 波形 最小值 最大值 单位
fmax 时钟脉冲频率 1 150 MHz
tPLH、tPHL 传播延迟(CP到On) 1 8.5 ns
tPZH、tPZL 输出使能到高和低电平时间 1.5 8.5 ns
tPHZ、tPLZ 输出禁用从高和低电平时间 1.5 7.5 ns
ts 建立时间(HIGH或LOW Dn到CP) 2.5 ns
th 保持时间(HIGH或LOW Dn到CP) 1.5 ns
tw CP脉冲宽度(HIGH或LOW) 3.3 ns
tOSHL、tOSLH 输出到输出偏斜(注3) 1.0 ns
注3:偏斜定义为同一器件的任意两个独立输出的实际传播延迟之差的绝对值。该规格适用于任何同向切换的输出,无论是高到低(tOSHL)还是低到高(tOSLH),该参数由设计保证。
动态开关特性
在TA = +25°C,VCC = 3.3V,CL = 50pF,VIH = 3.3V,VIL = 0V的条件下: 符号 特性 条件 最小值 典型值 最大值 单位
VOLP 动态低峰值电压(注4) 0.8 V
VOLV 动态低谷值电压(注4) 0.8 V
注4:“n”定义为输出数量。测量时,“n - 1”个输出从高到低或从低到高切换,剩余输出在低状态下测量。
电容特性
符号 参数 条件 典型值 单位
CIN 输入电容 VCC = 3.3V,VI = 0V或VCC 7 pF
COUT 输出电容 VCC = 3.3V,VI = 0V或VCC 8 pF
CPD 功耗电容 10MHz,VCC = 3.3V,VI = 0V或VCC 25 pF
订购信息
器件 封装 包装方式
MC74LCX374DWR2G SOIC - 20 WB(无铅) 1000 / 卷带包装
MC74LCX374DTR2G TSSOP - 20(无铅) 2500 / 卷带包装
需要注意的是,部分器件(如NLV74LCX374DTR2G)已停产,不建议用于新设计。
总结
MC74LCX374 凭借其高性能、低功耗、5V容忍输入输出等特性,成为了电子工程师在设计数字电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择工作条件和参数,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,对于停产的器件,要及时关注替代方案,避免影响项目进度。你在使用 MC74LCX374 或其他类似触发器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
