Powerex PS12038:智能功率模块的设计与应用解析
在电子工程领域,功率模块的性能和可靠性对于各类电力电子设备的运行至关重要。Powerex的PS12038 Intellimod™模块作为一款特定应用智能功率模块(ASIPM),在小功率逆变器应用中展现出了卓越的性能。下面我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:PS12038.pdf
一、产品概述
PS12038是Powerex公司推出的一款额定电流25安培、耐压1200伏特的特定应用功率模块。它将功率器件、栅极驱动和保护电路集成在一个紧凑的封装中,适用于频率高达20kHz的小逆变器应用。这种集成化的设计使得设计师能够减小逆变器的尺寸,同时缩短整体设计时间。
二、产品特点
(一)集成化设计
  1. 三相IGBT逆变器桥:模块内部集成了三相IGBT逆变器桥,能够实现高效的功率转换,为电机等负载提供稳定的三相电源。
  2. 集成HVIC:采用特定应用的高压集成电路(HVIC),用于栅极驱动、保护和系统控制功能,简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
  3. 内置热敏电阻:方便实时监测模块的温度,为系统的过热保护提供依据。
  4. 直接连接DSP/CPU:可以与数字信号处理器(DSP)或中央处理器(CPU)直接连接,便于实现智能化控制。
(二)应用领域广泛
适用于智能电机、通用逆变器和小型电机控制等领域。大家在实际设计中,是否考虑过这款模块在不同应用场景下的具体优势呢?
三、产品规格
(一)引脚定义
模块具有24个引脚,每个引脚都有特定的功能,如电源输入(P、N)、控制信号输入(UP、VP、WP等)、故障输出(FO)等。详细的引脚定义如下表所示: 引脚编号 引脚名称 引脚编号 引脚名称
1 P 9 GND
2 N 10 WN
3 NC 11 VN
4 U 12 UN
5 V 13 WP
6 W 14 VP
7 FO 15 UP
8 AMP V 16 TH
17 VD 18 NC
19 CBW - 20 CBW +
21 CBV - 22 CBV +
23 CBU - 24 CBU +
(二)外形尺寸
模块的外形尺寸以英寸和毫米两种单位给出,具体如下: 尺寸标识 英寸 毫米
A 4.06 +0/-0.02 103.0 +0/-0.4
B 3.19 +0/-0.02 81.0 +0/-0.4
C 0.35 9.0
D 0.10 2.5
E 3.11 79.0
F 3.74 ± 0.01 95 ± 0.2
G 1.32 33.5
H 0.95 24.0
J 0.87 22.0
K 0.08 2.0
L 0.24 6.0
M 0.02 Sq. 0.5 Sq.
N 3.03 77.0
P 2.44 62.0
Q 1.85 ± 0.01 47.0 ± 0.2
R 1.26 32.0
S 0.26 6.5
T 0.35 9.0
(三)绝对最大额定值
在不同的工作条件下,模块有相应的绝对最大额定值,以确保模块的安全运行。 特性 符号 PS12038 单位
功率器件结温 Tj -20 至 125 °C
存储温度 Tstg -40 至 125 °C
外壳工作温度 TC -20 至 100 °C
安装扭矩(M3.5 安装螺丝) 11.25 in - lb
模块重量(典型值) 137
隔离电压 VISO 2500 伏特
(四)电气特性
1. IGBT逆变器部分
  • 电源电压:额定电源电压(P - N 之间)为900伏特,浪涌电源电压为1000伏特。
  • IGBT集电极 - 发射极电压:静态电压和开关电压均为1200伏特。
  • IGBT集电极电流:在TC = 25°C时,额定电流为±25安培,峰值电流为±50安培。
2. 控制部分
  • 电源电压:VD和VDB的范围为 - 0.5至20伏特。
  • 输入信号电压:VCIN范围为 - 0.5至7.5伏特。
  • 故障输出电源电压:VFO范围为 - 0.5至7.5伏特。
  • 故障输出电流:IFO为15毫安。
  • 直流母线IGBT电流信号放大器输出电流:IAMP为1毫安。
(五)热特性
特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
结到外壳热阻(IGBT) Rth(j - c)Q 每个IGBT 1.5 °C/Watt
结到外壳热阻(FWDi) Rth(j - c)D 每个FWDi 2.0 °C/Watt
接触热阻 Rth(c - f) 外壳到散热片(每个模块,涂导热膏) 0.045 °C/Watt
四、推荐使用条件
(一)电源电压
  • 主电源电压(VCC):P2 - N2端子之间的电压推荐范围为600至800伏特。
  • 控制电源电压(VD、VDB):VD(VD - GND之间)和VDB(CBU + & CBU - 、CBV + & CBV - 、CBW + & CBW - 之间)的范围为13.5至16.5伏特。
(二)输入信号
  • 输入导通电压(VCIN(on)):范围为0至0.8伏特。
  • 输入截止电压(VCIN(off)):范围为4.0至5.0伏特。
(三)工作温度和频率
  • 模块外壳工作温度(TC):不超过100°C。
  • PWM输入频率(fPWM):在TC ≤ 100°C、Tj ≤ 125°C的条件下,不超过15kHz。
五、总结
Powerex PS12038 Intellimod™模块凭借其集成化的设计、丰富的功能和良好的电气性能,为小功率逆变器应用提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择模块的工作条件,确保模块的安全稳定运行。大家在使用这款模块时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
