电子工程师必看:PS21244 - EP智能功率模块深度解析
在电子设计领域,功率模块的选择对产品性能有着至关重要的影响。今天我们就来深入了解一下Powerex公司的PS21244 - EP智能功率模块,看看它有哪些特点和优势,以及在实际应用中需要注意的地方。
文件下载:PS21244-EP.pdf
一、模块概述
PS21244 - EP是一款双列直插式(DIP)智能功率模块(IPM),集成了功率器件、驱动器和保护电路,采用超紧凑的双列直插式转移模封装,主要用于驱动小型三相电机。它采用了第四代IGBT、DIP封装和特定应用的高压集成电路(HVIC),能够帮助设计师减小逆变器尺寸,缩短整体设计时间。
二、模块特点
  1. 紧凑封装:体积小巧,节省电路板空间,方便集成到各种设备中。
  2. 单电源供电:简化了电源设计,降低了系统的复杂性。
  3. 集成HVIC:高压集成电路的集成,提高了模块的性能和可靠性。
  4. 可直接连接CPU:方便与控制系统进行连接,实现高效的控制。
三、应用领域
PS21244 - EP适用于多种家电和工业设备,包括洗衣机、冰箱、空调、小型伺服电机以及小型电机控制等。这些应用场景对电机驱动的效率、可靠性和体积都有较高的要求,而PS21244 - EP正好能够满足这些需求。
四、模块尺寸
该模块的尺寸以英寸和毫米两种单位给出,具体如下: 尺寸标识 英寸 毫米
A 3.07±0.02 79.0±0.5
B 1.22±0.02 31.0±0.5
C 0.32±0.02 8.0±0.5
这些精确的尺寸信息对于电路板的设计和布局非常重要,设计师需要根据这些尺寸来确保模块能够正确安装和使用。
五、电气参数
1. 绝对最大额定值
在不同的工作条件下,模块有相应的绝对最大额定值。例如,功率器件结温范围为 -20 至 150°C,存储温度范围为 -40 至 125°C,外壳工作温度范围为 -20 至 100°C 等。这些参数规定了模块能够正常工作的极限条件,设计师在使用时必须确保工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致模块损坏。
2. IGBT逆变器部分
  • 集电极 - 发射极电压(VCES):600V,这决定了模块能够承受的最大电压。
  • 集电极电流(IC):在 TC = 25°C 时为 15A,峰值集电极电流(ICP)在相同条件下为 30A,这些参数反映了模块的电流承载能力。
  • 集电极耗散功率(PC):在 TC = 25°C 时,每芯片为 43W,这对于散热设计非常重要。
3. 控制部分
  • 供电电压(VD、VDB):范围为 13.5 - 16.5V,确保控制电路能够稳定工作。
  • 输入电压(VCIN):范围为 -0.5 至 5.5V,用于控制模块的开关状态。
  • 故障输出电压(VFO)、故障输出电流(IFO)等参数,用于监测模块的工作状态,当出现故障时能够及时反馈。
六、热特性
模块的热特性对于其性能和可靠性至关重要。例如,结到外壳的热阻(Rth(j - c)Q 对于 IGBT、Rth(j - c)D 对于 FWDi)以及外壳到散热片的接触热阻(Rth(c - f))等参数,设计师需要根据这些热阻参数来设计合适的散热方案,确保模块在工作时能够保持在合适的温度范围内。
七、推荐使用条件
1. 供电电压
  • 主供电电压(VCC):推荐在 0 - 400V 之间,典型值为 300V。
  • 控制供电电压(VD、VDB):范围为 13.5 - 16.5V,确保控制电路的稳定运行。
2. 控制供电 dv/dt
控制供电的 dv/dt 应在 -1 至 1V/µs 之间,以避免电压变化过快对模块造成损坏。
3. 输入电压
  • 输入导通电压(VCIN(on)):范围为 0 - 0.65V。
  • 输入关断电压(VCIN(off)):范围为 4.0 - 5.5V,用于控制模块的开关状态。
4. PWM输入频率
PWM 输入频率在 TC ≤ 100°C,Tj ≤ 125°C 时,推荐值为 5kHz,合适的 PWM 频率能够提高电机驱动的效率。
5. 臂直通阻断时间
臂直通阻断时间为 2.5µS,这可以防止上下臂同时导通,避免短路故障。
八、元件选择
在设计使用 PS21244 - EP 模块的电路时,需要选择合适的元件,例如:
  • D1:1A,600V 的超快恢复二极管,用于自举供电。
  • C1:10 - 100uF,50V 的电解电容,作为自举供电的储能电容。
  • C2:0.22 - 2.0uF,50V 的多层陶瓷电容,用于局部去耦和高频噪声滤波。
这些元件的选择对于模块的性能和稳定性有着重要的影响,设计师需要根据具体的应用需求和模块的参数来进行合理选择。
总结
PS21244 - EP 智能功率模块具有紧凑封装、集成度高、性能可靠等优点,适用于多种小型三相电机驱动应用。在设计过程中,电子工程师需要充分了解模块的各项参数和特点,合理选择元件,设计合适的散热方案和控制电路,以确保模块能够稳定、高效地工作。你在使用类似功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
