在电子工程领域,功率模块的性能与设计直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们来深入了解 Powerex 公司的 PS21245 - EP 双列直插式智能功率模块,它在驱动小型三相电机方面表现卓越。
文件下载:PS21245-EP.pdf
PS21245 - EP 属于 Intellimod™ 系列,是一款 20 安培 / 600 伏特的双列直插式智能功率模块。它将功率器件、驱动器和保护电路集成在超紧凑的双列直插式传输模塑封装中,采用了第四代 IGBTs、DIP 封装和特定应用的 HVICs,有助于设计师减小逆变器尺寸并缩短整体设计时间。
| 该模块的尺寸有英制和公制两种标注,详细如下: | Dimensions | Inches | Millimeters |
| A | 3.07±0.02 | 79.0±0.5 | |
| B | 1.22±0.02 | 31.0±0.5 | |
| C | 0.32±0.02 | 8.0±0.5 | |
| D | 2.64±0.01 | 67.0±0.3 | |
| E | 0.53±0.01 Dia. 13.4±0.2 Dia. | ||
| F | 0.84±0.02 | 21.4±0.5 | |
| G | 1.10±0.02 | 28.0±0.5 | |
| H | 0.15±0.01 | 3.8±0.2 | |
| J | 0.11±0.01 | 2.8±0.3 | |
| K | 0.39±0.01 | 10.0±0.3 | |
| L | 0.79±0.01 | 20.0±0.3 | |
| M | 0.50±0.04 | 12.8±1.0 | |
| N | 2.98 | 75.6 | |
| P | 0.02±0.01 | 0.5±0.2 | |
| Q | 0.18±0.01 Dia. 4.5±0.2 Dia. | ||
| R | 0.02 Max. | 0.5 Max. | |
| S | 0.08 | 2.0 | |
| T | 0.03±0.002 | 0.6±0.05 | |
| U | 0.1 | 2.5 | |
| V | 0.03±0.01 | 0.8±0.2 | |
| W | 0.07 | 1.75 Max. | |
| X | 0.4±0.01 | 1.0±0.2 |
在实际设计中,工程师需要根据这些精确的尺寸来规划电路板布局,确保模块能够与其他元件合理搭配。大家在设计时有没有遇到过因为尺寸问题导致的布局难题呢?
该模块广泛应用于多种家电和小型电机控制领域,如洗衣机、冰箱、空调、小型伺服电机以及小型电机控制等。这些应用场景对功率模块的稳定性和效率要求很高,PS21245 - EP 正好能够满足这些需求。大家在实际项目中,有没有使用过类似的功率模块呢?效果如何?
| 在使用该模块时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保模块的安全运行。 | Characteristics | Symbol | PS21245 - EP | Units |
| 功率器件结温 | Tj | -20 至 150 | °C | |
| 存储温度 | Tstg | -40 至 125 | °C | |
| 外壳工作温度 | TC | -20 至 100 | °C | |
| M4 安装螺丝扭矩 | 13 | in - lb | ||
| 模块重量(典型值) | 54 | Grams | ||
| 散热器平整度 | -50 至 100 | µm | ||
| 自保护电源电压限制 | VCC(prot.) | 400 | Volts | |
| 隔离电压(交流 1 分钟,60Hz 正弦波,连接引脚到散热板) | VISO | 2500 | Volts |
这里需要注意的是,功率芯片的最大结温额定值为 150°C,但为确保安全运行,平均结温应限制在 (T_{j(avg)} ≤125^{circ} C)。大家在设计散热系统时,是否充分考虑了这些温度限制呢?
| Characteristics | Symbol | Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units |
| 集电极截止电流 | ICES | VCE = VCES, Tj = 25°C | — | — | 1.0 | mA |
| VCE = VCES, Tj = 125°C | — | — | 10 | mA | ||
| 二极管正向电压 | VEC | Tj = 25°C, -IC = 20A, VCIN = 5V | — | 2.2 | 3.0 | Volts |
| 集电极 - 发射极饱和电压 | VCE(sat) | IC = 20A, Tj = 25°C, VD = VDB = 15V, VCIN = 0V | — | 1.55 | 2.15 | Volts |
| IC = 20A, Tj = 125°C, VD = VDB = 15V, VCIN = 0V | — | 1.65 | 2.25 | Volts | ||
| 电感负载开关时间 | ton | VCC = 300V, VD = 15V | 0.1 | 0.8 | 1.3 | µS |
| trr | IC = 20A, Tj = 125°C, VCIN = 5V(off), 0V(on) | — | 0.1 | — | µS | |
| tC(on) | 电感负载(上下臂) | — | 0.5 | 0.9 | µS | |
| toff | — | 1.5 | 2.7 | µS | ||
| tC(off) | 内部控制电路的延迟时间 | — | 1.0 | 1.9 | µS |
| 电源电压 | VD | 施加在 VP1 - VPC, VN1 - VNC 之间 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | Volts |
| VDB | 施加在 VUFB - VUFS, VVFB - VVFS, VWFB - VVFS 之间 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | Volts | |
| 电路电流 | ID | VD = 15V, VCIN = 5V, VDB = 15V, VP1 - VPC, VN1 - VNC 总和 | — | 4.25 | 8.50 | mA |
| VD = 15V, VCIN = 5V, VDB = 15V, VUFB - VUFS, VVFB - VVFS, VWFB - VVFS | — | 0.50 | 1.00 | mA | ||
| 故障输出电压 | VFOH | VSC = 0V, FO 电路:10kΩ 上拉至 5V | 4.9 | — | — | Volts |
| VFOL | VSC = 1V, FO 电路:10kΩ 上拉至 5V | 0.8 | — | 1.2 | Volts | |
| VFO(sat) | VSC = 1V, IFO = 15mA | 1.2 | 1.8 | Volts | ||
| PWM 输入频率 | fPWM | TC ≤ 100°C, Tj ≤ 125°C | — | 15 | — | kHz |
| 允许死区时间 | tDEAD | 与相应输入信号相关,防止臂直通(-20°C ≤ TC ≤ 100°C) | 2.5 | — | — | µS |
| 短路跳闸电平 | VSC(ref) | Tj = 25°C, VD = 15V | 0.45 | 0.5 | 0.55 | Volts |
| 电源电路欠压 | UVDBt | 跳闸电平,Tj ≤ 125°C | 10.0 | — | 12.0 | Volts |
| UVDBr | 复位电平,Tj ≤ 125°C | 10.5 | — | 12.5 | Volts | |
| UVDt | 跳闸电平,Tj ≤ 125°C | 10.3 | — | 12.5 | Volts | |
| UVDr | 复位电平,Tj ≤ 125°C | 10.8 | — | 13.0 | Volts | |
| 故障输出脉冲宽度 | tFO | CFO = 22nF | 1.0 | 1.8 | — | mS |
| 导通阈值电压(H 侧) | Vth(on) | 施加在 UP, VP, WP - VPC 之间 | 0.8 | 1.4 | 2.0 | Volts |
| 关断阈值电压(H 侧) | Vth(off) | UP, VP, WP - VPC | 2.5 | 3.0 | 4.0 | Volts |
| 导通阈值电压(L 侧) | Vth(on) | 施加在 UN, VN, WN - VNC 之间 | 0.8 | 1.4 | 2.0 | Volts |
| 关断阈值电压(L 侧) | Vth(off) | UN, VN, WN - VNC | 2.5 | 3.0 | 4.0 | Volts |
这些电气特性是工程师在设计电路时必须考虑的关键因素,大家在实际测试中,是否遇到过与这些特性相关的问题呢?
| Characteristic | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | Units |
| 结到外壳热阻 | Rth(j - c)Q | 每个 IGBT | — | — | 2.2 | °C/Watt |
| Rth(j - c)D | 每个 FWDi | — | — | 4.5 | °C/Watt | |
| 接触热阻 | Rth(c - f) | 模块外壳到散热片 | — | — | 0.067 | °C/Watt |
| 涂抹导热膏 |
热特性对于功率模块的长期稳定运行至关重要,合理的散热设计可以有效降低模块的温度,提高其可靠性。在设计散热系统时,大家通常会采用哪些方法呢?
| Characteristic | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Value | Units |
| 电源电压 | VCC | 施加在 P - N 端子之间 | 0 | 300 | 400 | Volts |
| 控制电源电压 | VD | 施加在 VP1 - VPC, VN1 - VNC 之间 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | Volts |
| 控制电源 dv/dt | dVD/dt, dVDB/dt | -1 | — | 1 | V/µs | |
| 输入导通电压 | VCIN(on) | 施加在 UP, VP, WP - VPC 之间 | 0 ~ 0.65 | Volts | ||
| 输入关断电压 | VCIN(off) | 施加在 UN, VN, WN - VNC 之间 | 4.0 ~ 5.5 | Volts | ||
| PWM 输入频率 | fPWM | TC ≤ 100°C, Tj ≤ 125°C | — | 5 | — | kHz |
| 臂直通阻断时间 | tDEAD | 每个输入信号 | 2.5 | — | — | µS |
遵循这些推荐使用条件,可以确保模块在最佳状态下工作,提高系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中,是否严格按照这些条件来使用模块呢?
| Dsgn._ | Typ.Value | Description |
| D1 | 1A, 600V | 自举电源二极管 - 超快速恢复 |
| C1 | 10 - 100uF, 50V | 自举电源储能电容 - 电解电容,长寿命,低阻抗,105°C |
| C2 | 0.22 - 2.0uF, 50V | 局部去耦 / 高频噪声滤波器 - 多层陶瓷电容 |
| C3 | 1 - 100uF, 50V | 控制电源滤波电容 - 电解电容,长寿命,低阻抗,105°C |
| C4 | 22nF, 50V | 故障锁定定时电容 - 多层陶瓷电容 |
| C6 | 100 - 1000pF, 50V | 输入信号噪声滤波器 - 多层陶瓷电容 |
| C6 | 200 - 2000uF, 450V | 主直流母线滤波电容 - 电解电容,长寿命,高纹波电流,105°C |
| C7 | 0.1 - 0.22uF, 450V | 浪涌电压抑制电容 - 聚酯 / 聚丙烯薄膜电容 |
| CSF | 1000pF, 50V | 短路检测滤波电容 - 多层陶瓷电容 |
| RSF | 1.8k ohm | 短路检测滤波电阻 |
| RSHUNT | 5 - 100 mohm | 电流传感电阻 - 无感,温度稳定,高精度 |
| R1 | 1 - 100 ohm | 自举电源浪涌限制电阻 |
| R2 | 4.7k ohm | 控制输入上拉电阻 |
| R3 | 5.1k ohm | 故障输出信号上拉电阻 |
正确选择这些元件对于模块的性能和稳定性至关重要,大家在元件选型时,会考虑哪些因素呢?
综上所述,Powerex PS21245 - EP 智能功率模块在小型三相电机驱动领域具有很大的优势。通过对其尺寸、特性、电气参数、热特性等方面的了解,工程师可以更好地进行电路设计和系统集成。在实际应用中,大家还可以根据具体需求对模块进行进一步的优化和调整,以实现最佳的性能和可靠性。希望本文对大家在使用该模块时有所帮助,你在使用过程中还有哪些疑问或者经验可以分享呢?
