探索PS21254 - EP Intellimod™模块:高性能DIP智能功率模块
在电子工程领域,功率模块的性能直接影响着设备的运行效率和稳定性。今天,我们将深入了解POWEREX公司的PS21254 - EP Intellimod™模块,这是一款专为小型三相电机驱动设计的双列直插式智能功率模块。
文件下载:PS21254-EP.pdf
模块概述
PS21254 - EP是一款15安培/600伏特的双列直插式智能功率模块,后缀“P”表示采用无铅引脚框架。它将功率器件、驱动器和保护电路集成在一个超紧凑的双列直插式转移模封装中,为小型三相电机驱动提供了高效、可靠的解决方案。
模块特点
  1. 紧凑封装:采用DIP封装,体积小巧,节省电路板空间,便于设计和安装。
  2. 单电源供电:简化了电源设计,降低了系统成本和复杂性。
  3. 集成HVIC:集成了高压集成电路,提高了模块的可靠性和抗干扰能力。
  4. 直接连接CPU:可以直接与CPU连接,方便实现电机的控制和监测。
应用领域
该模块广泛应用于各种小型电机驱动系统,如洗衣机、冰箱、空调、小型伺服电机和小型电机控制等领域。
关键参数
尺寸规格
尺寸 英寸 毫米
A 3.07±0.02 79.0±0.5
B 1.22±0.02 31.0±0.5
C 0.32±0.02 8.0±0.5
绝对最大额定值
特性 符号 PS21254 - EP 单位
功率器件结温 (T_j) -20 to 150 °C
存储温度 (T_{stg}) -40 to 125 °C
外壳工作温度 (T_C) -20 to 100 °C
电气和机械特性
  1. IGBT逆变器部分
    • 集电极截止电流 (I_{CES}):在不同结温下有不同的最大值。
    • 二极管正向电压 (V_{EC}):典型值为2.5V。
    • 集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE(sat)}):不同条件下有不同的典型值和最大值。
    • 电感负载开关时间:如 (t{on})、(t{rr})、(t_{C(on)}) 等。
  2. 控制部分
    • 电源电压 (VD) 和 (V{DB}):范围为13.5 - 16.5V。
    • 故障输出电压和电流:如 (V{FO})、(I{FO}) 等。
    • PWM输入频率 (f_{PWM}):典型值为15kHz。
    • 允许死区时间 (t_{DEAD}):为2.5µS。
热特性
特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
结到外壳热阻 (R_{th(j - c)Q}) 每个IGBT 2.85 °C/Watt
(R_{th(j - c)D}) 每个FWDi 4.5 °C/Watt
接触热阻 (R_{th(c - f)}) 模块外壳到散热片 0.067 °C/Watt
推荐使用条件
特性 符号 条件 最小值 典型值 单位
电源电压 (V_{CC}) P - N 端子间 0 300 400 Volts
控制电源电压 (V_D) (V{P1} - V{PC}),(V{N1} - V{NC}) 13.5 15.0 16.5 Volts
(V_{DB}) (V{UFB} - V{UFS}),(V{VFB} - V{VFS}),(V{WFB} - V{WFS}) 13.5 15.0 16.5 Volts
组件选择
在设计应用电路时,需要合理选择相关组件,如:
  • 二极管D1:典型值为1A,600V,用于自举电源。
  • 电容C1:10 - 100uF,50V,用于自举电源储能。
  • 电阻R1:5 - 100mohm,用于短路检测滤波。
总结
PS21254 - EP Intellimod™模块以其紧凑的封装、高性能和丰富的保护功能,为小型三相电机驱动提供了一个理想的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择组件和工作条件,以确保模块的稳定运行。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
