在电子设计领域,触发器是数字电路中极为关键的组成部分,而今天我们要探讨的主角——MC74HC273A和MC74HCT273A八进制D触发器,在众多项目中都有着广泛的应用。下面,让我们一起来深入了解这两款触发器的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:MC74HC273A-D.PDF
MC74HC273A和MC74HCT273A在引脚排列上与LS273相同。其中,MC74HC273A的输入与标准CMOS输出兼容,搭配上拉电阻后,也能与LSTTL输出兼容;而MC74HCT273A则可作为电平转换器,用于将TTL或NMOS输出与高速CMOS输入进行接口连接。
这两款器件由八个D触发器组成,具有公共时钟和复位输入。每个触发器在时钟输入从低到高转换时加载数据,复位操作是异步的,且为低电平有效。
具备驱动10个LSTTL负载的能力,其输出可直接与CMOS、NMOS和TTL接口,这使得它在不同类型电路的连接中具有很强的适应性。
输入电流仅为1.0μA,这意味着在工作过程中,它消耗的电量较少,有助于降低整个系统的功耗。
具有CMOS器件的高抗噪特性,符合JEDEC标准No. 7A的要求,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
芯片包含284个FET或71个等效门,具备一定的集成度,能够满足多种数字电路的设计需求。
带有“-Q”后缀的产品适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且经过AEC - Q100认证,具备PPAP能力。
这些器件无铅、无卤,符合RoHS标准,体现了环保设计理念。
了解器件的最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,直流电源电压(VCC)的范围为 - 0.5至 + 6.5V,输入电压(VIN)和输出电压(VOUT)的范围为 - 0.5至VCC + 0.5V等。超出这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
不同温度条件下,器件的输入输出电压、电流等参数会有所变化。例如,在不同的VCC值下,最小高电平输入电压(VIH)、最大低电平输入电压(VIL)、最小高电平输出电压(VOH)和最大低电平输出电压(VOL)等都有相应的规定。
主要包括最大时钟频率(fmax)、时钟到Q的最大传播延迟(tPLH、tPHL)、复位到Q的最大传播延迟、输出转换时间(tTLH、tTHL)以及输入电容(Cin)等参数。这些参数反映了器件在动态工作时的性能表现。
涵盖了数据到时钟的最小建立时间(tsu)、时钟到数据的最小保持时间(th)、复位无效到时钟的最小恢复时间(trec)、时钟和复位的最小脉冲宽度(tw)以及最大输入上升和下降时间等。这些时序要求是保证器件正常工作的关键,在设计电路时需要严格遵循。
该器件提供SOIC - 20和TSSOP - 20两种封装形式,不同的封装对应不同的订购型号和包装数量。例如,MC74HC273ADWG采用SOIC - 20宽封装,每导轨38个;MC74HC273ADWR2G同样是SOIC - 20宽封装,但采用1000个/卷带包装。
MC74HC273A和MC74HCT273A八进制D触发器由于其出色的性能和广泛的兼容性,在各种数字电路设计中都能发挥重要作用。例如,在数据存储、信号处理、通信接口等领域,它们可以作为数据缓存、信号同步等功能模块。
作为电子工程师,在选择和使用这两款触发器时,需要综合考虑其工作电压、驱动能力、时序要求等参数,确保与整个系统的设计需求相匹配。同时,也要关注器件的最大额定值,避免因超出极限条件而导致器件损坏。
大家在实际项目中使用过这两款触发器吗?遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
