深入解析MC74HC374A与MC74HCT374A:高性能八进制3态非反相D触发器
在电子设计领域,触发器是构建数字电路的基础元件之一。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MC74HC374A和MC74HCT374A这两款高性能八进制3态非反相D触发器,了解它们的特点、电气特性以及应用场景。
文件下载:MC74HC374A-D.PDF
一、产品概述
MC74HC374A和MC74HCT374A在引脚排列上与LS374相同。MC74HC374A的输入与标准CMOS输出兼容,通过上拉电阻也能与LSTTL输出兼容;而MC74HCT374A可作为电平转换器,用于将TTL或NMOS输出与高速CMOS输入进行接口。
当数据满足建立时间要求时,会在时钟的上升沿被锁存到输出端。输出使能输入并不影响触发器的状态,但当输出使能为高电平时,所有器件输出将被强制置于高阻态,这意味着即使输出未使能,数据也能被存储。
此外,HC374A/HCT374A在功能上与HC574A/HCT574A相同,只是HC574A/HCT574A的输入引脚位于封装的另一侧;同时,它与具有反相输出的HC534A/HCT534A功能类似。
二、产品特性
输出驱动能力
能够直接驱动15个LSTTL负载,并且可以直接与CMOS、NMOS和TTL接口,这使得它在不同类型电路之间的连接和驱动方面表现出色。
工作电压范围
  • MC74HC系列的工作电压范围为2.0 - 6.0V,这为设计提供了更广泛的灵活性,可以适应不同的电源环境。
  • MC74HCT系列的工作电压范围为4.5 - 5.5V,更适合与TTL电平兼容的系统。
低输入电流
输入电流仅为1.0μA,这有助于降低功耗,提高系统的能效。
高抗噪特性
具有CMOS器件典型的高抗噪特性,符合JEDEC标准要求,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
芯片复杂度
芯片复杂度为276个FET或69个等效门,体现了其较高的集成度。
特殊后缀
带有 -Q 后缀的产品适用于汽车和其他对独特场地和控制变更有要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
环保特性
这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,体现了环保理念。
三、电气特性
直流电气特性
MC74HC374A
详细规定了不同温度范围(-55°C至25°C、≤85°C、≤125°C)下,最小高电平输入电压(VIH)、最小高电平输出电压(VOH)、最大低电平输出电压(VOL)、最大输入泄漏电流(lin)、最大三态泄漏电流(loz)以及最大静态电源电流(ICC)等参数。例如,在VCC = 6.0V时,VIH的最小值为4.20V。
MC74HCT374A
同样给出了不同温度下的相关参数,还特别提到了额外的静态电源电流(Alcc),如在Vin = 2.4V,任何一个输入,其他输入Vin = VCC或GND,输出电流lout = 0μA时,在不同温度范围有相应的电流值。
交流电气特性
MC74HC374A
包括最大时钟频率(fmax)、最大传播延迟(tPLH、tPHL、tPLZ、tPHZ、tpzL等)、最大输出转换时间(tTLH、tTHL)、最大输入电容(Cin)和最大三态输出电容(Cout)等参数。例如,在VCC = 6.0V时,fmax可达35MHz。
MC74HCT374A
也有类似的参数规定,如最大时钟频率在 -55°C至25°C时为30MHz,随着温度升高会有所下降。
时序要求
MC74HC374A
规定了数据到时钟的最小建立时间(tsu)、时钟到数据的最小保持时间(th)、时钟的最小脉冲宽度(tw)以及最大输入上升和下降时间(tr、tf)等参数,并且不同的VCC电压下有不同的要求。
MC74HCT374A
同样对这些时序参数进行了规定,如tsu在 -55°C至25°C时最小为10ns。
四、封装与订购信息
封装形式
提供了SOIC - 20和TSSOP - 20两种封装形式,满足不同的应用需求。
订购信息
详细列出了不同型号的标记、封装和运输方式,如MC74HC374ADWG标记为HC374A,采用SOIC - 20宽封装,每导轨38个;而MC74HC374ADWR2G采用SOIC - 20宽封装,每卷带1000个。
五、应用场景与注意事项
应用场景
由于其出色的电气特性和兼容性,MC74HC374A和MC74HCT374A广泛应用于各种数字电路中,如数据存储、数据传输、电平转换等。在汽车电子、工业控制、通信设备等领域都能发挥重要作用。
注意事项
  • 未使用的输入必须始终连接到适当的逻辑电压电平(如GND或VCC),未使用的输出必须保持开路。
  • 工作时应确保在推荐的工作条件范围内,超出最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
六、总结
MC74HC374A和MC74HCT374A作为高性能的八进制3态非反相D触发器,具有多种优良特性和广泛的应用场景。电子工程师在设计数字电路时,可以根据具体需求选择合适的型号,并严格遵循其电气特性和时序要求,以确保电路的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似触发器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
