在电子设计领域,触发器是数字电路中极为重要的基本元件,广泛应用于各种时序逻辑电路中。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的 MC74HC73A 双 J - K 触发器,它在众多电子设备中发挥着关键作用。
文件下载:MC74HC73-D.PDF
MC74HC73A 在引脚排列上与 LS73 相同,其输入与标准 CMOS 输出兼容,通过上拉电阻,还能与 LSTTL 输出兼容。这使得它在不同类型的电路设计中具有很好的通用性。
每个触发器采用负边沿触发,并且具有低电平有效的异步复位功能。在功能上,它与 HC107 相同,但引脚排列不同。
具有驱动 10 个 LSTTL 负载的能力,其输出可直接与 CMOS、NMOS 和 TTL 接口,这为电路设计提供了很大的灵活性。
工作电压范围为 2.0 至 6.0 V,能够适应不同的电源环境。
输入电流仅为 1.0 μA,这有助于降低电路的功耗。
具备 CMOS 器件典型的高抗噪特性,能有效减少外界干扰对电路的影响。
符合 JEDEC 标准 No. 7.0 A 的要求,芯片复杂度为 92 个 FET 或 23 个等效门。此外,带有 - Q 后缀的产品适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q100 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
这些器件无铅、无卤化物/无溴化阻燃剂(BFR),并且符合 RoHS 标准,体现了环保设计理念。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 直流电源电压(VCC) | -0.5 至 +6.5 | V |
| 直流输入电压(VIN) | -0.5 至 VCC + 0.5 | V |
| 直流输出电压(VOUT) | -0.5 至 VCC + 0.5 | V |
| 直流输入二极管电流(lIN) | +20 | mA |
| 直流输出二极管电流(lOUT) | +25 | mA |
| 直流电源电流(Icc) | +50 | mA |
| 输入钳位电流(lik) | +20 | mA |
| 输出钳位电流(lok) | +20 | mA |
| 存储温度范围(TSTG) | -65 至 +150 | °C |
| 引脚温度(TL) | 260 | °C |
| 偏置下的结温(TJ) | ±150 | °C |
| 热阻(θJA) | SOIC - 14:116;TSSOP - 14:150 | °C/W |
| 25°C 静止空气中的功耗(PD) | SOIC - 14:1077;TSSOP - 14:833 | mW |
| 湿度敏感度(MSL) | Level 1 | - |
| 易燃性等级(FR) | 氧指数:28 至 34;UL 94 V - 0 @ 0.125 in | - |
| 静电放电耐受电压(VESD) | 人体模型:2000;充电设备模型:N/A | V |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 直流电源电压(VCC) | 2.0 | 6.0 | V |
| 直流输入/输出电压(VIN、VOUT) | 0 | VCC | V |
| 工作环境温度(TA) | - 55 | + 125 | °C |
| 输入上升和下降时间(VCC = 2.0V) | 0 | 1000 | ns |
| 输入上升和下降时间(VCC = 4.5V) | 0 | 500 | ns |
| 输入上升和下降时间(VCC = 6.0V) | 0 | 400 | ns |
超出推荐工作范围可能会影响器件的可靠性,未使用的输入必须连接到适当的逻辑电压电平(如 GND 或 VCC),未使用的输出应保持开路。
这里给出了不同温度和电源电压下的最小高电平输入电压(VIH)、最大低电平输入电压(VIL)、最小高电平输出电压(VOH)、最大低电平输出电压(VOL)、最大输入泄漏电流(IIN)和最大静态电源电流(ICC)等参数。例如,在 VCC = 2.0V 时,VIH 为 1.5V,VIL 为 0.3V 等。这些参数对于准确设计电路至关重要,工程师需要根据实际应用选择合适的电源电压和工作温度范围。
| 参数 | VCC(V) | - 55 至 25°C | ≤85°C | ≤125°C | 单位 |
| 最大时钟频率(fMAX) | 2.0 | 6.0 | 4.8 | 4.0 | MHz |
| 最大时钟频率(fMAX) | 3.0 | 15 | 10 | 8.0 | MHz |
| 最大时钟频率(fMAX) | 4.5 | 30 | 24 | 20 | MHz |
| 最大时钟频率(fMAX) | 6.0 | 35 | 28 | 24 | MHz |
| 时钟到 Q 或 Q 的最大传播延迟(tPLH、tPHL) | 2.0 | 125 | 155 | 190 | ns |
| 时钟到 Q 或 Q 的最大传播延迟(tPLH、tPHL) | 3.0 | TBD | TBD | TBD | ns |
| 时钟到 Q 或 Q 的最大传播延迟(tPLH、tPHL) | 4.5 | 25 | 31 | 38 | ns |
| 时钟到 Q 或 Q 的最大传播延迟(tPLH、tPHL) | 6.0 | 21 | 26 | 32 | ns |
| 复位到 Q 或 Q 的最大传播延迟(tPLH、tPHL) | 2.0 | 155 | 195 | 235 | ns |
| 复位到 Q 或 Q 的最大传播延迟(tPLH、tPHL) | 3.0 | TBD | TBD | TBD | ns |
| 复位到 Q 或 Q 的最大传播延迟(tPLH、tPHL) | 4.5 | 31 | 39 | 47 | ns |
| 复位到 Q 或 Q 的最大传播延迟(tPLH、tPHL) | 6.0 | 26 | 33 | 40 | ns |
| 任何输出的最大输出转换时间(tTLH、tTHL) | 2.0 | 75 | 95 | 110 | ns |
| 任何输出的最大输出转换时间(tTLH、tTHL) | 3.0 | 30 | 40 | 55 | ns |
| 任何输出的最大输出转换时间(tTLH、tTHL) | 4.5 | 15 | 19 | 22 | ns |
| 任何输出的最大输出转换时间(tTLH、tTHL) | 6.0 | 13 | 16 | 19 | ns |
| 最大输入电容(CIN) | - | 10 | 10 | 10 | pF |
| 功耗电容(Cpn)(典型值,25°C,VCC = 5.0V) | 5.0 | 35 | - | - | pF |
这些交流特性参数对于设计高速电路尤为重要,工程师需要根据电路的时钟频率和时序要求来选择合适的器件。
| J 或 K 到时钟的最小建立时间(tsu) | 2.0 | 100 | 125 | 150 | ns |
| J 或 K 到时钟的最小建立时间(tsu) | 3.0 | TBD | TBD | TBD | ns |
| J 或 K 到时钟的最小建立时间(tsu) | 4.5 | 20 | 25 | 30 | ns |
| J 或 K 到时钟的最小建立时间(tsu) | 6.0 | 17 | 21 | 26 | ns |
| 时钟到 J 或 K 的最小保持时间(th) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ns |
| 时钟到 J 或 K 的最小保持时间(th) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ns |
| 时钟到 J 或 K 的最小保持时间(th) | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ns |
| 时钟到 J 或 K 的最小保持时间(th) | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ns |
| 复位无效到时钟的最小恢复时间(trec) | 2.0 | 100 | 125 | 150 | ns |
| 复位无效到时钟的最小恢复时间(trec) | 3.0 | TBD | TBD | TBD | ns |
| 复位无效到时钟的最小恢复时间(trec) | 4.5 | 20 | 25 | 30 | ns |
| 复位无效到时钟的最小恢复时间(trec) | 6.0 | 17 | 21 | 26 | ns |
| 时钟的最小脉冲宽度(tw) | 2.0 | 80 | 100 | 120 | ns |
| 时钟的最小脉冲宽度(tw) | 3.0 | TBD | TBD | TBD | ns |
| 时钟的最小脉冲宽度(tw) | 4.5 | 16 | 20 | 24 | ns |
| 时钟的最小脉冲宽度(tw) | 6.0 | 14 | 17 | 20 | ns |
| 复位的最小脉冲宽度(tw) | 2.0 | 80 | 100 | 120 | ns |
| 复位的最小脉冲宽度(tw) | 3.0 | TBD | TBD | TBD | ns |
| 复位的最小脉冲宽度(tw) | 4.5 | 16 | 20 | 24 | ns |
| 复位的最小脉冲宽度(tw) | 6.0 | 14 | 17 | 20 | ns |
| 最大输入上升和下降时间(t、tf) | 2.0 | 1000 | 1000 | 1000 | ns |
| 最大输入上升和下降时间(t、tf) | 3.0 | 800 | 800 | 800 | ns |
| 最大输入上升和下降时间(t、tf) | 4.5 | 500 | 500 | 500 | ns |
| 最大输入上升和下降时间(t、tf) | 6.0 | 400 | 400 | 400 | ns |
这些时序要求是保证触发器正常工作的关键,工程师在设计电路时必须严格遵守,否则可能会导致电路出现时序错误。
MC74HC73A 有多种封装形式可供选择,如 SOIC - 14 和 TSSOP - 14,不同封装的产品在包装和运输方式上也有所不同。例如,MC74HC73ADG 采用 SOIC - 14 封装,每导轨 55 个单位;MC74HC73ADR2G 同样是 SOIC - 14 封装,每卷带 2500 个;带有 - Q 后缀的产品适用于特定应用。
文档中详细给出了 SOIC - 14 和 TSSOP - 14 两种封装的机械尺寸,包括各个引脚的尺寸、间距等信息,这对于 PCB 设计非常重要,工程师需要根据这些尺寸来设计电路板的布局。
MC74HC73A 双 J - K 触发器以其良好的兼容性、丰富的特性和严格的电气参数,为电子工程师在数字电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择电源电压、工作温度范围,并严格遵守时序要求,以确保电路的正常运行。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
