深入解析 MC74HC574A/MC74HCT574A 八进制三态非反相 D 触发器
在电子设计领域,触发器是数字电路中不可或缺的基础元件,广泛应用于数据存储、时序控制等众多场景。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的 MC74HC574A 和 MC74HCT574A 八进制三态非反相 D 触发器。
文件下载:MC74HC574A-D.PDF
产品概述
MC74HC574A 和 MC74HCT574A 在引脚排列上与 LS574 相同。MC74HC574A 的输入与标准 CMOS 输出兼容,通过上拉电阻,也能与 LSTTL 输出兼容;而 MC74HCT574A 可作为电平转换器,用于将 TTL 或 NMOS 输出与高速 CMOS 输入进行接口。
当数据满足建立时间要求时,会在时钟信号的上升沿被锁存到输出端。输出使能输入并不影响触发器的状态,但当输出使能为高电平时,所有器件输出将被强制置于高阻态,这意味着即使输出未使能,数据也能被存储。
此外,HC574A/HCT574A 在功能上与 HC374A/HCT374A 相同,但它的触发器输入位于封装与输出相反的一侧,这一设计有利于 PCB 布局。
产品特性
驱动能力
输出驱动能力可达到 15 个 LSTTL 负载,能够直接与 CMOS、NMOS 和 TTL 接口,为不同类型电路的连接提供了便利。
电压范围
  • MC74HC 系列的工作电压范围为 2.0 至 6.0 V,具有较宽的电压适应性。
  • MC74HCT 系列的工作电压范围为 4.5 至 5.5 V,更适合与 TTL 电平兼容的应用场景。
低输入电流
输入电流仅为 1.0 μA,这有助于降低功耗,提高电路的能效。
符合标准
符合 JEDEC 标准 No. 7A 的要求,芯片复杂度为 286 个 FET 或 71.5 个等效门。部分产品带有 -Q 后缀,适用于汽车等对特定场地和控制变更有要求的应用,并且通过了 AEC - Q100 认证,具备 PPAP 能力。同时,这些器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
电气特性
直流电气特性
  • 输入电压:不同温度下,对于不同的电源电压,规定了最小高电平输入电压(VIH)和最大低电平输入电压(VIL)。例如,在 MC74HC574A 中,当 VCC 为 2.0 V 时,VIH 为 1.5 V,VIL 为 0.5 V。
  • 输出电压:明确了最小高电平输出电压(VOH)和最大低电平输出电压(VOL)。以 MC74HCT574A 为例,当 VCC 为 4.5 V 且输出电流满足一定条件时,VOH 为 4.4 V,VOL 为 0.1 V。
  • 输入泄漏电流:最大输入泄漏电流(lin)在不同温度和电源电压下有相应的规定,如在 VCC 为 6.0 V 时,lin 最大为 ±1.0 μA。
  • 三态泄漏电流:最大三态泄漏电流(loz)在输出处于高阻态时也有明确的限制。
  • 静态电源电流:最大静态电源电流(ICC)反映了器件在静态时的功耗情况。
交流电气特性
  • 时钟频率:规定了最大时钟频率(fmax),如 MC74HC574A 在 VCC 为 2.0 V 时,fmax 为 6.0 MHz。
  • 传播延迟:包括时钟到 Q 的最大传播延迟(tPLH、tPHL)以及输出使能到 Q 的最大传播延迟(tPLZ、tpHZ、tpzL、tPZH)等参数,这些参数对于确定电路的时序性能至关重要。
  • 输出转换时间:最大输出转换时间(tTLH、tTHL)描述了输出信号在高低电平之间转换的速度。
  • 输入输出电容:最大输入电容(Cin)和最大三态输出电容(Cout)在不同温度下保持稳定,分别为 10 pF 和 15 pF。
时序要求
建立时间
最小建立时间(tsu)是指数据在时钟上升沿之前必须保持稳定的时间。不同的电源电压下,tsu 的值有所不同,例如 MC74HC574A 在 VCC 为 2.0 V 时,tsu 为 50 ns。
保持时间
最小保持时间(th)是指数据在时钟上升沿之后必须保持稳定的时间,在不同电源电压下,MC74HC574A 和 MC74HCT574A 的 th 均为 5.0 ns。
脉冲宽度
最小脉冲宽度(tw)规定了时钟信号的最小持续时间,以确保数据能够正确锁存。
输入上升和下降时间
最大输入上升和下降时间(tr、tf)限制了输入信号的变化速度,不同电源电压下有不同的要求。
封装与订购信息
该系列产品提供了多种封装形式,如 SOIC - 20 宽体封装和 TSSOP - 20 封装,并且有不同的包装数量可供选择,如每导轨 38 个、每卷带 1000 个或 2500 个等。同时,部分产品已停产,在设计时需要注意参考相关表格。
总结
MC74HC574A 和 MC74HCT574A 八进制三态非反相 D 触发器凭借其丰富的特性和良好的电气性能,在数字电路设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在使用时,需要根据具体的应用场景,合理选择合适的型号和封装,并严格按照其电气特性和时序要求进行设计,以确保电路的稳定运行。你在实际设计中是否使用过这款触发器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
