深入剖析 onsemi MC74HC74A 和 MC74HCT74A 双 D 触发器
在数字电路设计中,触发器是一种基础且关键的元件,它们在存储和处理数字信号方面发挥着重要作用。今天我们要深入探讨 onsemi 公司的 MC74HC74A 和 MC74HCT74A 双 D 触发器,这两款器件在众多电子应用中都有广泛的使用。
文件下载:MC74HC74A-D.PDF
器件概述
MC74HC74A 和 MC74HCT74A 是具有置位和复位功能的双 D 触发器。MC74HC74A 在引脚排列上与 LS74 相同,其输入与标准 CMOS 输出兼容,通过上拉电阻也能与 LSTTL 输出兼容。这两款器件都由两个带有独立置位、复位和时钟输入的 D 触发器组成,D 输入的信息会在时钟输入的下一个正边沿传输到相应的 Q 输出,并且每个触发器都有 Q 和 Q 两个输出。置位和复位输入是异步的。
封装与标记
这两款器件有两种封装形式:SOIC - 14 和 TSSOP - 14。不同的封装有不同的标记图,标记信息包含了特定设备代码、组装位置、晶圆批次、年份和工作周等信息。例如,SOIC - 14 封装的标记为“XXXXXXXXX AWLYWW”,TSSOP - 14 封装的标记为“XXXX XXXX ALYW”。
功能特性
  • 输出驱动能力:能够驱动 10 个 LSTTL 负载,输出可直接与 CMOS、NMOS 和 TTL 接口。
  • 工作电压范围:MC74HC 的工作电压范围为 2.0 至 6.0 V,MC74HCT 的工作电压范围为 4.5 至 5.5 V。
  • 低输入电流:仅为 1.0 μA。
  • 高抗噪特性:具备 CMOS 器件的高抗噪特性,符合 JEDEC 标准 No. 7.0 A 要求。
  • 芯片复杂度:包含 136 个 FET 或 34 个等效门。
功能表
通过功能表可以清晰地了解不同输入组合下的输出状态。例如,当置位(Set)为低电平、复位(Reset)为高电平时,Q 输出为高电平,Q 输出为低电平;当置位和复位同时为低电平时,两个输出都会保持高电平,但这种情况是不可预测的。
电气特性
最大额定值
器件有一系列的最大额定值限制,如直流电源电压(VCC)范围为 - 0.5 至 + 6.5 V,直流输入电压(VIN)范围为 - 0.5 至 VCC + 0.5 V 等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
不同型号有不同的推荐工作条件,如 MC74HC 的直流电源电压范围为 2.0 至 6.0 V,MC74HCT 的为 4.5 至 5.5 V。同时,对输入上升和下降时间也有要求,会根据不同的电源电压而有所不同。
直流电气特性
对于 MC74HC74A 和 MC74HCT74A,分别给出了不同温度和电源电压下的最小高电平输入电压(VIH)、最大低电平输入电压(VIL)、最小高电平输出电压(VOH)、最大低电平输出电压(VOL)、最大输入泄漏电流(IN)和最大静态电源电流(ICC)等参数。这些参数对于电路设计和性能评估非常重要。
交流电气特性
包括最大时钟频率(fmax)、最大传播延迟(tPLH、tPHL)、最大输出转换时间(tTLH、tTHL)和最大输入电容(Cin)等参数。这些参数反映了器件在交流信号下的性能表现。
时序要求
规定了数据到时钟的最小建立时间(tsu)、时钟到数据的最小保持时间(th)、置位或复位无效到时钟的最小恢复时间(trec)以及时钟和置位或复位的最小脉冲宽度(tw)等时序参数。这些参数确保了器件在正确的时序下工作。
订购信息
提供了不同型号的标记、封装和发货方式等信息。例如,MC74HC74ADG 标记为“HC74AG”,采用 SOIC - 14 封装,每轨 55 个;MC74HC74ADR2G 同样采用 SOIC - 14 封装,但采用 2500 个/卷带和卷轴的发货方式。
机械尺寸
详细给出了 SOIC - 14 和 TSSOP - 14 两种封装的机械尺寸和焊接脚印信息,同时也提供了通用标记图。这些信息对于 PCB 设计和器件安装非常关键。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的各项特性和参数,合理选择和使用 MC74HC74A 和 MC74HCT74A 双 D 触发器。例如,在对工作电压要求不高的场景下,可以选择 MC74HC74A;而在需要与 TTL 电路兼容的应用中,MC74HCT74A 可能是更好的选择。大家在使用过程中是否遇到过这些器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享。
