在电子工程领域,智能功率模块(IPM)对于驱动小型三相电机起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 Powerex 公司的 PS21255 - EP 这款 Dual - In - Line 智能功率模块,了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:PS21255-EP.pdf
PS21255 - EP 是一款 20 安培 / 600 伏特的双列直插式智能功率模块(DIP IPM),它属于 Intellimod™ 模块系列。该模块将功率器件、驱动器和保护电路集成在一个超紧凑的双列直插式转移模具封装中,专为驱动小型三相电机而设计。其采用了第四代 IGBT、DIP 封装和特定应用的 HVIC,有助于设计师减小逆变器尺寸并缩短整体设计时间。
PS21255 - EP 具有详细的尺寸规格,涵盖了从 A 到 X 等多个维度,单位分别以英寸和毫米表示。例如,尺寸 A 为 3.07±0.02 英寸(79.0±0.5 毫米),尺寸 B 为 1.22±0.02 英寸(31.0±0.5 毫米)等。这些精确的尺寸信息对于模块的安装和布局设计至关重要。工程师们在进行设计时,需要仔细考虑这些尺寸,确保模块能够与其他部件完美适配。
模块的典型重量为 54 克,这在一定程度上反映了其小巧轻便的特点。同时,对于散热方面,模块对散热器的平整度有要求,范围在 - 50 到 100 µm 之间。合适的散热器平整度能够保证模块的散热效果,从而确保模块在正常工作温度范围内运行。那么,在实际应用中,如何选择合适的散热器来满足平整度要求呢?这是工程师们需要思考的问题。
模块的热特性主要包括结到外壳的热阻和接触热阻。每个 IGBT 的结到外壳热阻 (R{th(j - c)Q}) 最大为 2.2 °C/Watt,每个续流二极管(FWDi)的结到外壳热阻 (R{th(j - c)D}) 最大为 4.5 °C/Watt,模块外壳到散热片的接触热阻 (R_{th(c - f)}) 最大为 0.067 °C/Watt(应用热油脂)。了解这些热特性有助于工程师合理设计散热系统,确保模块在工作过程中能够有效散热,避免因过热而损坏。
PS21255 - EP 模块在实际应用中需要搭配一系列组件,如二极管、电容、电阻等。例如,D1 为 1A、600V 的自举电源二极管,C1 为 10 - 100uF、50V 的自举电源储能电容等。这些组件的选择对于模块的性能和稳定性有着重要影响。工程师在选择组件时,需要根据模块的参数和实际应用需求进行综合考虑。那么,如何根据模块的特性来选择最合适的组件呢?
PS21255 - EP 模块适用于多种应用场景,包括洗衣机、冰箱、空调、小型伺服电机和小型电机控制等。在这些应用中,模块的紧凑封装、单电源供电、集成 HVIC 和可直接连接 CPU 等特点能够充分发挥其优势,为设备的高效运行提供保障。
综上所述,Powerex PS21255 - EP 智能功率模块以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在小型三相电机驱动设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要深入了解模块的各项参数和特性,合理选择组件,优化设计方案,以确保模块能够稳定、高效地工作。
