探索PS21352 - GP Intellimod™模块:小身材大能量
在电子工程领域,我们常常需要寻找能够高效驱动小型三相电机的解决方案。Powerex公司的PS21352 - GP Intellimod™模块就是这样一款值得关注的产品。今天,我将结合相关资料,为大家详细介绍这款模块的特点、参数以及应用电路等方面的内容。
文件下载:PS21352-GP.pdf
模块概述
PS21352 - GP是一款双列直插式智能功率模块,额定电流为5安培,耐压600伏特。它属于DIP和mini - DIP IPMs(智能功率模块),将功率器件、驱动器和保护电路集成在一个超紧凑的双列直插式传输模塑封装中,专门用于驱动小型三相电机。其采用了第四代IGBT、DIP封装和特定应用的HVIC,有助于设计师减小逆变器尺寸并缩短整体设计时间。
模块特点
紧凑封装
模块的紧凑设计使得它在空间有限的应用场景中具有很大优势,能够节省电路板空间,为其他元件的布局提供更多可能性。
单电源供电
单电源供电简化了电路设计,减少了电源管理的复杂性,降低了设计成本和功耗。
集成HVIC
集成的HVIC(高压集成电路)使得模块能够直接与CPU连接,实现高效的信号传输和控制,提高了系统的整体性能。
模块应用
该模块适用于多种家电和工业设备,如洗衣机、冰箱、空调、小型伺服电机以及小型电机控制等领域。在这些应用中,PS21352 - GP能够稳定可靠地驱动电机,为设备的正常运行提供保障。
模块参数
绝对最大额定值
在正常使用时,需要特别关注模块的绝对最大额定值,以确保其安全运行。例如,功率器件结温范围为 - 20°C至150°C,存储温度范围为 - 40°C至125°C,散热器温度范围为 - 20°C至100°C等。
IGBT逆变器部分参数
参数 数值 单位
集电极 - 发射极电压(VCES) 600 伏特
集电极电流(IC,TC = 25°C) 5 安培
峰值集电极电流(ICP,TC = 25°C,瞬时值(脉冲)) 10 安培
电源电压(VCC) 450 伏特
电源电压(浪涌,VCC(surge)) 500 伏特
集电极耗散功率(PC,TC = 25°C,每1个芯片) 20
控制部分参数
控制部分的参数对于模块的正常工作也至关重要。例如,控制电源电压范围在13.5V至16.5V之间,输入电压范围为 - 0.5V至5.5V等。这些参数的合理设置能够确保模块对电机的精确控制。
热特性
模块的热特性对于其性能和可靠性有着重要影响。PS21352 - GP的每个IGBT结到散热器的热阻(Rth(j - f)Q)最大为6.0°C / 瓦,每个快恢复二极管(FWDi)结到散热器的热阻(Rth(j - f)D)最大为6.5°C / 瓦。在设计散热系统时,需要根据这些热阻参数合理选择散热器,以保证模块在正常工作温度范围内运行。
推荐使用条件
为了确保模块的最佳性能和可靠性,建议在使用时遵循以下条件:
  • 电源电压(VCC):在P - N端子之间施加的电压范围为0至400伏特,典型值为300伏特。
  • 控制电源电压(VD和VDB):范围为13.5V至16.5V,典型值为15.0V。
  • 控制电源dv / dt:范围为 - 1V / µs至1V / µs。
  • 输入ON电压(VCIN(on)):在UP、VP、WP - VNC之间施加的电压范围为0至0.65伏特。
  • 输入OFF电压(VCIN(off)):在UN、VN、WN - VNC之间施加的电压范围为4.0至5.5伏特。
  • PWM输入频率(fPWM):在Tj ≤ 125°C,Tf ≤ 100°C的条件下,典型值为15kHz。
  • 臂直通阻断时间(tDEAD):每个输入信号的典型值为3µS。
应用电路及元件选择
在设计应用电路时,需要合理选择各个元件,以确保模块的正常工作。以下是一些关键元件的选择建议: 元件 典型值 描述
D1 1A,600V 自举电源二极管 - 超快速恢复
C1 1 - 100uF,50V 自举电源储能电容 - 电解电容,长寿命,低阻抗,105°C
C2 0.22 - 2.0uF,50V 局部去耦/高频噪声滤波器 - 多层陶瓷电容
C3 10 - 100uF,50V 控制电源滤波器 - 电解电容,长寿命,低阻抗,105°C
C4 22nF,50V 故障锁定定时电容 - 多层陶瓷电容
C5 100 - 1000pF,50V 输入信号噪声滤波器 - 多层陶瓷电容
C6 200 - 2000uF,450V 主直流母线滤波电容 - 电解电容,长寿命,高纹波电流,105°C
C7 0.1 - 0.22uF,450V 浪涌电压抑制电容 - 聚酯/聚丙烯薄膜电容
CSF 1000pF,50V 短路检测滤波电容 - 多层陶瓷电容
RSF 1.8kΩ 短路检测滤波电阻
RSHUNT 6 - 100mΩ 电流传感电阻 - 无感,温度稳定,高精度
R1 1 - 100Ω 自举电源浪涌限制电阻
R2 4.7kΩ 控制输入上拉电阻
R3 5.1kΩ 故障输出信号上拉电阻
在选择元件时,需要注意元件的参数和性能,以确保其能够满足模块的工作要求。同时,还需要注意元件的布局和布线,以减少电磁干扰和信号干扰。
总结
PS21352 - GP Intellimod™模块以其紧凑的设计、丰富的功能和良好的性能,为小型三相电机驱动提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理选择模块和相关元件,并注意模块的使用条件和散热设计,以确保系统的稳定可靠运行。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
