深度剖析Powerex PS21353 - GP智能功率模块
在电子工程师的设计工作中,选择合适的功率模块至关重要。今天我们就来详细剖析Powerex公司的PS21353 - GP智能功率模块,看看它的特点、性能以及应用场景。
文件下载:PS21353-GP.pdf
模块概述
PS21353 - GP属于Intellimod™系列的双列直插式智能功率模块,额定电流为10安培,耐压600伏。它集成了功率器件、驱动器和保护电路,采用超紧凑的双列直插式封装,适用于小型三相电机驱动。这种设计利用了第四代IGBT、DIP封装和特定的HVIC,有助于设计师减小逆变器尺寸并缩短整体设计时间。
模块尺寸
模块的尺寸参数在英制和公制单位下都有明确标注,具体如下: Dimensions Inches Millimeters
R 0.41 10.5
S 0.05 1.2
T 0.05 1.25
U 0.10 2.5
V 0.30 7.62
W 0.16 Min. 4.0 Min.
X 1.20 30.48
Y 1.61 41.0
Z 1.65 42.0
AA 0.08 Dia. 2.0 Dia.
AB 0.13 Dia. 3.3 Dia.
AC 0.12 3.0
AD 0.06 1.4
AE 0.02 0.6
这些精确的尺寸信息对于模块的安装和布局设计非常关键,工程师在进行设计时需要严格参考。
模块特性与应用
特性
  • 紧凑封装:小巧的外形设计,节省电路板空间,便于集成到各种设备中。
  • 单电源供电:简化了电源设计,降低了系统复杂度。
  • 集成HVIC:提高了模块的性能和可靠性。
  • 可直接连接CPU:方便与控制系统进行通信,实现智能化控制。
应用
该模块广泛应用于多种家电和工业设备,如洗衣机、冰箱、空调、小型伺服电机以及小型电机控制等领域。在这些应用中,模块的高性能和可靠性能够满足设备的运行需求。
电气参数
绝对最大额定值
Characteristics Symbol PS21353 - GP Units
Power Device Junction Temperature* Tj -20 to 150 °C
Storage Temperature Tstg -40 to 125 °C
Heatsink Temperature (See Tf Measure Point Illustration) Tf -20 to 100 °C
Mounting Torque, M3 Mounting Screws 8.5 in - lb
Module Weight (Typical) 20 Grams
Heatsink Flatness -50 to 100 µm
Self - protection Supply Voltage Limit (Short Circuit Protection Capability)** VCC(prot.) 400 Volts
Isolation Voltage, AC 1 minute, 60Hz Sinusoidal, Connection Pins to Heatsink Plate VISO 2500 Volts
需要注意的是,功率芯片的最大结温为150°C,但为确保模块安全运行,平均结温应限制在125°C。
IGBT逆变器部分
特性 符号 数值 单位
集电极 - 发射极电压 VCES 600
集电极电流(±,TC = 25°C) IC 10 安培
峰值集电极电流(±,TC = 25°C,瞬时值(脉冲)) ICP 20 安培
电源电压(P - N 间施加) VCC 450
电源电压,浪涌(P - N 间施加) VCC(surge) 500
集电极耗散功率(TC = 25°C,每芯片) PC 25
控制部分
特性 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压(VP1 - VNC,VN1 - VNC 间施加) VD 13.5 15.0 16.5
电源电压(VUFB - VUFS,VVFB - VVFS,VWF - VWFS 间施加) VDB 13.5 15.0 16.5
输入电压(UP,VP,WP - VNC,UN,VN,WN - VNC 间施加) VCIN -0.5 ~ 5.5
故障输出电源电压(FO - VNC 间施加) VFO -0.5 ~ VD + 0.5
故障输出电流(FO 端子吸收电流) IFO 15 毫安
电流传感输入电压(CIN - VNC 间施加) VSC -0.5 ~ VD + 0.5
热特性
特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
结到散热器(每个 IGBT) Rth(j - f)Q 5.0 °C/瓦
结到散热器(每个 FWDi) Rth(j - f)D 6.5 °C/瓦
了解热特性有助于工程师合理设计散热系统,确保模块在正常温度范围内工作。
推荐使用条件
电源电压(P - N 端子间施加) VCC 0 300 400
控制电源电压(VP1 - VNC,VN1 - VNC 间施加) VD 13.5 15.0 16.5
控制电源电压(VUFB - VUFS,VVFB - VVFS,VWF - VWFS 间施加) VDB 13.5 15.0 16.5
控制电源 dv/dt dVD/dt, dVDB/dt -1 1 V/µs
输入导通电压(UP,VP,WP - VNC 间施加) VCIN(on) 0 ~ 0.65
输入截止电压(UN,VN,WN - VNC 间施加) VCIN(off) 4.0 ~ 5.5
PWM 输入频率 fPWM Tj ≤ 125°C, Tf ≤ 100°C 15 千赫兹
臂直通阻断时间 tDEAD 每个输入信号 3 微秒
应用电路组件选择
在设计应用电路时,合理选择组件至关重要。以下是各组件的推荐参数及说明: 设计编号 典型值 描述
D1 1A, 600V 自举电源二极管 - 超快恢复
C1 1 - 100uF, 50V 自举电源储能电容 - 电解电容,长寿命,低阻抗,105°C
C2 0.22 - 2.0uF, 50V 局部去耦/高频噪声滤波器 - 多层陶瓷电容
C3 10 - 100uF, 50V 控制电源滤波电容 - 电解电容,长寿命,低阻抗,105°C
C4 22nF, 50V 故障锁定定时电容 - 多层陶瓷电容
C5 100 - 1000pF, 50V 输入信号噪声滤波电容 - 多层陶瓷电容
C6 200 - 2000uF, 450V 主直流母线滤波电容 - 电解电容,长寿命,高纹波电流,105°C
C7 0.1 - 0.22uF, 450V 浪涌电压抑制电容 - 聚酯/聚丙烯薄膜电容
CSF 1000pF, 50V 短路检测滤波电容 - 多层陶瓷电容
RSF 1.8kΩ 短路检测滤波电阻
RSHUNT 6 - 100mΩ 电流传感电阻 - 无感,温度稳定,高精度
R1 1 - 100Ω 自举电源浪涌限制电阻
R2 4.7kΩ 控制输入上拉电阻
R3 5.1kΩ 故障输出信号上拉电阻
在选择组件时,需要根据实际应用需求和电路设计要求进行调整。同时,要注意各组件的功率额定值和性能参数,以确保电路的稳定性和可靠性。
总之,Powerex PS21353 - GP智能功率模块以其紧凑的设计、高性能和丰富的保护功能,为电子工程师在小型电机驱动等应用中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要充分了解模块的各项参数和特性,合理选择组件,以实现最佳的设计效果。大家在使用这个模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
