探秘PS21562 - P Intellimod™模块:小型三相电机驱动的理想之选
作为电子工程师,在设计小型三相电机驱动系统时,我们总是在寻找性能卓越、体积小巧且易于集成的解决方案。今天,就带大家深入了解一款这样的产品——Powerex的PS21562 - P Intellimod™模块。
文件下载:PS21562-P.pdf
产品概述
PS21562 - P是一款双列直插式智能功率模块(DIP - IPM),额定电流为5安培,耐压600伏。它将功率器件、驱动器和保护电路集成在一个超紧凑的双列直插式转移模封装中,专为驱动小型三相电机而设计。第五代IGBT、DIP封装和特定应用的HVIC的使用,让设计师能够减小逆变器尺寸,缩短整体设计时间。
产品特点
  • 紧凑封装:节省电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
  • 单电源供电:简化了电源设计,降低了成本和复杂度。
  • 集成HVIC:实现了高压电平转换,允许直接连接CPU,减少了外部电路的需求。
  • 直接连接CPU:方便与控制系统集成,提高了系统的整体性能。
应用领域
该模块广泛应用于各种小型电机控制场景,如洗衣机、冰箱、空调、小型伺服电机等。
关键参数与特性
尺寸规格
模块的尺寸规格以英寸和毫米两种单位给出,详细数据如下: Dimensions Inches Millimeters
Q 0.02 0.5
R 0.41 10.5
S 0.05 1.2
T 0.05 1.25
U 0.10 2.5
V 0.30 7.62
W 0.16 Min. 4.0 Min.
X 1.20 30.48
Y 1.61 41.0
Z 1.65 42.0
AA 0.08 Dia. 2.0 Dia.
AB 0.13 Dia. 3.3 Dia.
AC 0.05 1.25
绝对最大额定值
在使用模块时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保安全可靠的运行。以下是一些关键参数: Characteristics Symbol PS21562 - P Units
Power Device Junction Temperature* Tj - 20 to 125 °C
Module Case Operation Temperature (See Tf Measurement Point Illustration) Tf - 20 to 100 °C
Storage Temperature Tstg - 40 to 125 °C
Mounting Torque, M3 Mounting Screws 8.5 in - lb
Module Weight (Typical) 20 Grams
Self - protection Supply Voltage Limit (Short Circuit Protection Capability)** VCC(prot.) 400 Volts
Isolation Voltage, AC 1 minute, 60Hz Sinusoidal, Connection Pins to Heatsink Plate VISO 2500 Volts
电气和机械特性
IGBT逆变器部分
  • 集电极 - 发射极截止电流(ICES):在不同温度下有不同的最大值,25°C时为1.00 mA,125°C时为10 mA。
  • 二极管正向电压(VEC):25°C, - IC = 5A,VIN = 0V时,典型值为1.50 V,最大值为2.00 V。
  • 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)):不同温度下有不同的值,25°C时典型值为1.60 V,125°C时典型值为1.70 V。
  • 感性负载开关时间:包括开通时间(ton)、反向恢复时间(trr)、导通延迟时间(tC(on))、关断时间(toff)和关断延迟时间(tC(off))等。
控制部分
  • 控制电源电压(VD、VDB):有一定的取值范围,如VD在13.5 - 16.5 V之间,VDB在13.0 - 18.5 V之间。
  • 电路电流(ID):不同输入条件下有不同的值。
  • 故障输出电压(VFOH、VFOL):根据不同的测试条件有相应的取值。
  • 输入电流(IIN):VIN = 5V时,典型值为1.50 mA。
  • 短路跳闸电平(VSC(ref)):25°C,VD = 15V时,典型值为0.48 V。
  • 电源电路欠压保护:包括跳闸电平(UVDBt、UVDt)和复位电平(UVDBr、UVDr)。
  • 故障输出脉冲宽度(tFO):与电容值CFO有关,CFO = 22nF时,典型值为1.8 ms。
  • 导通阈值电压(Vth(on)):典型值为2.3 V。
  • 关断阈值电压(Vth(off)):典型值为1.4 V。
热特性
  • 结到散热片的热阻:IGBT部分(每1/6模块)最大为6.0 °C/Watt,FWDi部分(每1/6模块)最大为6.5 °C/Watt。
推荐使用条件
电源电压
  • 主电源电压(VCC):在0 - 400 V之间,典型值为300 V。
  • 控制电源电压(VD、VDB):VD在13.5 - 16.5 V之间,VDB在13.0 - 18.5 V之间。
  • 控制电源变化率(ΔVD、ΔVDB):最大为1 V/µs。
PWM输入频率
PWM输入频率(fPWM)在Tf ≤ 100°C,Tj ≤ 125°C时,最大为20 kHz。
允许的均方根电流(IO)
根据不同的工作条件,允许的均方根电流有所不同。例如,VCC = 300V,VD = 15V,fC = 5kHz,PF = 0.8,正弦波,Tj ≤ 125°C,Tf ≤ 100°C时,最大为4.6 Arms;fC = 15kHz时,最大为3.2 Arms。
最小输入脉冲宽度
  • 导通脉冲宽度(PWIN(on)):最小为0.3 µs。
  • 关断脉冲宽度(PWIN(off)):在不同电流范围内有不同的要求。
VNC变化
VNC在VNC - N之间(包括浪涌)的变化范围为 - 5.0 - 5.0 V。
臂直通阻塞时间
每个输入信号的臂直通阻塞时间(tDEAD)在Tf < 100°C时,最小为1.5 µs。
应用电路与元件选择
应用电路
提供了Mini DIP - IPM应用电路,为实际设计提供了参考。
元件选择
Dsgn. Typ. Value Description
D1 1A, 600V 自举电源二极管 – 超快速恢复
C1 10 - 100uF, 50V 自举电源储能电容 – 电解电容,长寿命,低阻抗,105°C
C2 0.22 - 2.0uF, 50V 局部去耦/高频噪声滤波器 – 多层陶瓷电容
C3 10 - 100uF, 50V 控制电源滤波电容 – 电解电容,长寿命,低阻抗,105°C
C4 22nF, 50V 故障锁定定时电容 – 多层陶瓷电容
C5 100pF, 50V 可选输入信号噪声滤波器 – 多层陶瓷电容
C6 200 - 2000uF, 450V 主直流母线滤波电容 – 电解电容,长寿命,高纹波电流,105°C
C7 0.1 - 0.22uF, 450V 浪涌电压抑制电容 – 聚酯/聚丙烯薄膜电容
CSF 1000pF, 50V 短路检测滤波电容 – 多层陶瓷电容
RSF 1.8k ohm 短路检测滤波电阻
RSHUNT 5 - 100 mohm 电流传感电阻 - 无感,温度稳定,高精度
R1 10 ohm 自举电源浪涌限制电阻
R2 330 ohm 可选控制输入上拉电阻
R3 10k ohm 故障输出信号上拉电阻
同时,文档还给出了元件选择的注意事项,如布线长度、时间常数、功率额定值等,这些细节对于保证模块的正常运行至关重要。
总结
PS21562 - P Intellimod™模块凭借其紧凑的封装、丰富的功能和良好的性能,为小型三相电机驱动提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择元件,严格遵守推荐的使用条件,以确保系统的稳定可靠运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
