探索PS21562 - SP Intellimod™模块:助力小功率三相电机驱动设计
在电子工程师的日常工作中,为小功率三相电机寻找合适的驱动模块是一项常见且关键的任务。今天,我们来深入了解一下Powerex公司的PS21562 - SP Intellimod™模块,看看它如何在小功率电机驱动领域发挥重要作用。
文件下载:PS21562-SP.pdf
一、模块概述
PS21562 - SP是一款双列直插式智能功率模块,额定电流为5安培,耐压600伏特。它属于Mini DIP IPM(智能功率模块)系列,将功率器件、驱动器和保护电路集成在超紧凑的双列直插式封装中,专为驱动小型三相电机而设计。其采用了第五代IGBT、DIP封装和特定应用的HVIC(高压集成电路),有助于设计师减小逆变器尺寸并缩短整体设计时间。Mini DIP - S类型的模块还具有开放发射极引脚,方便获取相电流。
二、模块特性与应用
特性
- 紧凑封装:体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
- 单电源供电:简化了电源设计,降低了系统复杂度。
- 集成HVIC:实现了高压电平转换,可直接连接CPU,减少了外部电路的设计。
- 直接连接CPU:方便与控制系统集成,提高了系统的整体性能。
应用
该模块广泛应用于各类小型电机控制设备,如洗衣机、冰箱、空调、小型伺服电机等。在这些应用中,PS21562 - SP能够提供稳定可靠的功率输出,满足设备的运行需求。
三、模块参数解析
1. 绝对最大额定值
在使用模块时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保模块的安全运行。以下是PS21562 - SP的一些重要绝对最大额定值参数:
- 功率器件结温:-20至125°C
- 模块外壳工作温度:-20至100°C
- 存储温度:-40至125°C
- M3安装螺丝的安装扭矩:8.5 in - lb
- 模块典型重量:20克
- 自保护电源电压限制(短路保护能力):400伏特
- 隔离电压(交流1分钟,60Hz正弦波,连接引脚到散热板):2500伏特
2. IGBT逆变器部分参数
- 集电极 - 发射极电压:600伏特
- 集电极电流(T = 25°C):±5安培
- 峰值集电极电流(Tf = 25°C,<1ms):±10安培
- 电源电压(P - N之间施加):450伏特
- 电源电压,浪涌(P - N之间施加):500伏特
- 集电极耗散功率(Tf = 25°C,每1个芯片):16.7瓦
3. 控制部分参数
- 电源电压(V P1 - V NC,V N1 - V NC之间施加):20伏特
- 电源电压(V UFB - V UFS,V VFB - V VFS,V WFB - V WFS之间施加):20伏特
- 输入电压(U P,V P,W P - V NC,U N,V N,W N - V NC之间施加):-0.5至V D + 0.5伏特
- 故障输出电源电压(F O - V NC之间施加):-0.5至V D + 0.5伏特
- 故障输出电流(F O端子的灌电流):1 mA
- 电流传感输入电压(C IN - V NC之间施加):-0.5至V D + 0.5伏特
四、电气和机械特性
1. IGBT逆变器部分
- 集电极 - 发射极截止电流:在不同结温下有不同的最大值,如Tj = 25°C时最大为1.00 mA,Tj = 125°C时最大为10 mA。
- 二极管正向电压:Tj = 25°C,-I C = 5A,V IN = 0V时,典型值为1.50伏特,最大值为2.00伏特。
- 集电极 - 发射极饱和电压:在不同电流和结温条件下有不同的值,如I C = 5A,Tj = 25°C,V D = V DB = 15V,V IN = 5V时,典型值为1.60伏特,最大值为2.10伏特。
- 感性负载开关时间:包括开通时间、反向恢复时间、导通延迟时间、关断时间和关断延迟时间等,这些参数对于评估模块在感性负载下的性能至关重要。
2. 控制部分
- 控制电源电压:V D在13.5至16.5伏特之间,V DB在13.0至18.5伏特之间。
- 电路电流:在不同输入电压和电源电压条件下有不同的最大值。
- 故障输出电压:V FOH在V SC = 0V时为4.9伏特,V FOL在V SC = 1V,I FO = 1mA时最大为0.95伏特。
- 输入电流:V IN = 5V时,典型值为1.50 mA,最大值为2.00 mA。
- 短路跳闸电平:Tj = 25°C,V D = 15V时,典型值为0.48伏特。
- 电源电路欠压保护:包括跳闸电平和复位电平,确保模块在电源电压异常时能及时保护。
- 故障输出脉冲宽度:取决于C FO的电容值,通过近似方程 (C_{F O}=(12.2 ×10^{-6})) x tFo(F] 计算。
- 导通阈值电压:2.1至2.6伏特
- 关断阈值电压:0.8至2.1伏特
五、热特性与推荐使用条件
1. 热特性
- 结到散热片的热阻:IGBT部分(每1/6模块)最大为6.0 °C/Watt,FWDi部分(每1/6模块)最大为6.5 °C/Watt。了解热阻参数有助于合理设计散热系统,确保模块在工作过程中不会因过热而损坏。
2. 推荐使用条件
- 电源电压:P - N端子之间施加的电源电压应在0至400伏特之间,典型值为300伏特。
- 控制电源变化率:Δ V D和Δ V DB应在 - 1至1 V/µs之间。
- PWM输入频率:在Tf ≤ 100°C,Tj ≤ 125°C的条件下,最大为20 kHz。
- 允许的均方根电流:根据不同的工作条件有所不同,如V CC = 300V,V D = 15V,f C = 5kHz,PF = 0.8,正弦波,Tj ≤ 125°C,Tf ≤ 100°C时,最大为4.6 Arms;V CC = 300V,V D = 15V,f C = 15kHz,PF = 0.8,正弦波,Tj ≤ 125°C,Tf ≤ 100°C时,最大为3.2 Arms。
- 最小输入脉冲宽度:ON脉冲宽度最小为0.3 µs,OFF脉冲宽度也有相应要求,以确保模块能正常响应输入信号。
- V NC变化:V NC在 - 5.0至5.0伏特之间。
- 臂直通阻断时间:每个输入信号的臂直通阻断时间在Tf < 100°C时最小为1.5 µs。
- 散热片平整度:在 - 50至100 µm之间。
六、应用电路设计
1. 应用电路元件
在设计应用电路时,需要合理选择各个元件,以下是一些关键元件及其参数:
- D1:1A,600V的超快恢复自举电源二极管。
- C1:10 - 100uF,50V的自举电源储能电解电容,要求长寿命、低阻抗、105 °C。
- C2:0.22 - 2.0uF,50V的局部去耦/高频噪声滤波多层陶瓷电容。
- C3:10 - 100uF,50V的控制电源滤波电解电容,要求长寿命、低阻抗、105 °C。
- C4:22nF,50V的故障锁定定时多层陶瓷电容。
- C5:100pF,50V的可选输入信号噪声滤波多层陶瓷电容。
- C6:200 - 2000uF,450V的主直流母线滤波电解电容,要求长寿命、高纹波电流、105 °C。
- C7:0.1 - 0.22uF,450V的浪涌电压抑制聚酯/聚丙烯薄膜电容。
- RSHUNT:5 - 100 mohm的无感、温度稳定、高精度电流传感电阻。
- R1:10 ohm的自举电源浪涌限制电阻。
- R2:330 ohm的可选控制输入上拉电阻。
- R3:10k ohm的故障输出信号上拉电阻。
2. 设计注意事项
- 为防止输入信号振荡,应尽量减小到控制器的布线长度(约2cm),必要时可添加额外的RC滤波,但要注意保持适当的死区时间和电压电平。
- 内部HVIC提供高压电平转换,可直接将六个驱动信号连接到控制器。
- FO输出为集电极开路类型,上拉电阻(R3)应根据模块的灌电流能力进行调整。
- C4决定了故障输出持续时间和锁定时间,可根据需要调整其电容值。
- 自举电源组件的值应根据PWM频率和技术进行调整。
- 局部去耦/高频滤波电容应尽可能靠近模块引脚连接。
- 应尽量减小C6、C7、DIP的P端子和分流电阻之间的直流母线布线长度,以防止过大的瞬态电压,特别是C7应尽可能靠近DIP安装。
- 使用高质量、高精度的电流传感电阻,并将其尽可能靠近DIP的N端子连接,同时要注意检查其功率额定值。
七、总结
PS21562 - SP Intellimod™模块凭借其紧凑的封装、丰富的功能和良好的性能,为小型三相电机驱动提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,电子工程师需要充分了解模块的各项参数和特性,合理选择应用电路元件,并注意设计细节,以确保模块能够稳定、高效地工作。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
