探索PS21563 - P Intellimod™模块:高效驱动小型三相电机的利器
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于设计小型三相电机驱动系统至关重要。今天,我们就来深入了解一下Powerex公司的PS21563 - P Intellimod™模块,它是一款双列直插式智能功率模块,具备10安培/600伏特的强大性能。
文件下载:PS21563-P.pdf
模块概述
产品简介
PS21563 - P是一款Mini DIP智能功率模块,将功率器件、驱动器和保护电路集成在超紧凑的双列直插式转移模封装中,专为驱动小型三相电机而设计。第五代IGBT、DIP封装和特定应用的HVIC的使用,使设计者能够减小逆变器尺寸并缩短整体设计时间。
应用领域
这款模块适用于多种家电和小型电机控制场景,如洗衣机、冰箱、空调、小型伺服电机以及小型电机控制等。
关键参数与特性
尺寸规格
模块的尺寸规格提供了英制和公制两种单位的标注,例如Q尺寸为0.02英寸(0.5毫米),R尺寸为0.41英寸(10.5毫米)等。这些精确的尺寸信息对于PCB设计和机械安装非常重要,工程师在设计时需要严格按照这些尺寸进行布局,以确保模块能够正确安装和使用。
绝对最大额定值
温度范围 :功率器件结温范围为 - 20°C至125°C,模块外壳工作温度范围为 - 20°C至100°C,储存温度范围为 - 40°C至125°C。在实际应用中,我们需要确保模块工作在这些温度范围内,否则可能会影响模块的性能和寿命。
其他参数 :安装扭矩(M3安装螺丝)为8.5 in - lb,模块典型重量为20克,自保护电源电压极限(短路保护能力)为400伏特,隔离电压(交流1分钟,60Hz正弦波,连接引脚到散热板)为2500伏特。
电气特性
IGBT逆变器部分
集电极 - 发射极截止电流 :在不同的温度和电压条件下有不同的表现,如VCE = VCES,Tj = 25°C时,最大为1.00 mA;VCE = VCES,Tj = 125°C时,最大为10 mA。
二极管正向电压 :Tj = 25°C, - IC = 10A,VIN = 0V时,典型值为1.50伏特,最大值为2.00伏特。
集电极 - 发射极饱和电压 :在不同的电流、温度和电压条件下有所变化,例如IC = 10A,Tj = 25°C,VD = VDB = 15V,VIN = 5V时,典型值为1.60伏特,最大值为2.10伏特。
电感负载开关时间 :包括开通时间ton、反向恢复时间trr、导通延迟时间tC(on)、关断时间toff和关断延迟时间tC(off)等,这些参数对于评估模块的开关性能非常关键。
控制部分
电源电压 :控制电源电压VD在13.5 - 16.5伏特之间,VDB在13.0 - 18.5伏特之间。
电路电流 :在不同的输入电压和电源电压条件下,电路电流有所不同。
故障输出电压 :VFOH在VSC = 0V,FO电路为10kΩ上拉到5V时为4.9伏特,VFOL在VSC = 1V,IFO = 1mA时最大为0.95伏特。
输入电流 :VIN = 5V时,典型值为1.0 mA,最大值为2.00 mA。
短路跳闸电平 :Tj = 25°C,VD = 15V时,典型值为0.48伏特,范围在0.43 - 0.53伏特之间。
热特性
结到散热片的热阻 :IGBT部分(每1/6模块)的热阻Rth(j - f)Q最大为5.0°C/Watt,FWDi部分(每1/6模块)的热阻Rth(j - f)D最大为6.5°C/Watt。良好的热管理对于模块的稳定运行至关重要,工程师需要根据这些热阻参数来设计合适的散热方案。
推荐使用条件
电源电压
主电源电压 :P - N端子之间的电源电压VCC范围为0 - 400伏特,典型值为300伏特。
控制电源电压 :VD在13.5 - 16.5伏特之间,VDB在13.0 - 18.5伏特之间。
控制电源变化率 :ΔVD和ΔVDB最大为±1 V/µs。
其他参数
PWM输入频率 :在Tf ≤ 100°C,Tj ≤ 125°C的条件下,最大为20 kHz。
允许的均方根电流 :在不同的电源电压、频率和功率因数条件下有所不同,例如VCC = 300V,VD = 15V,fC = 5kHz,PF = 0.8,正弦波,Tj ≤ 125°C,Tf ≤ 100°C时,最大为6.5 Arms;VCC = 300V,VD = 15V,fC = 15kHz,PF = 0.8,正弦波,Tj ≤ 125°C,Tf ≤ 100°C时,最大为4.0 Arms。
应用电路与元件选择
应用电路
文档中给出了Mini DIP - IPM应用电路(引脚朝上)的相关信息,这为工程师进行电路设计提供了参考。
元件选择
元件
典型值
D1
1A, 600V
自举电源二极管 - 超快恢复
C1
10 - 100uF, 50V
自举电源储能电容 - 电解电容,长寿命,低阻抗,105°C
C2
0.22 - 2.0uF, 50V
局部去耦/高频噪声滤波器 - 多层陶瓷电容
C3
10 - 100uF, 50V
控制电源滤波器 - 电解电容,长寿命,低阻抗,105°C
C4
22nF, 50V
故障锁定定时电容 - 多层陶瓷电容
C5
100pF, 50V
可选输入信号噪声滤波器 - 多层陶瓷电容
C6
200 - 2000uF, 450V
主直流母线滤波电容 - 电解电容,长寿命,高纹波电流,105°C
C7
0.1 - 0.22uF, 450V
浪涌电压抑制电容 - 聚酯/聚丙烯薄膜电容
CSF
1000pF, 50V
短路检测滤波电容 - 多层陶瓷电容
RSF
1.8k ohm
短路检测滤波电阻
RSHUNT
5 - 100 mohm
电流传感电阻 - 无感,温度稳定,高精度
R1
10 ohm
自举电源浪涌限制电阻
R2
330 ohm
可选控制输入上拉电阻
R3
10k ohm
故障输出信号上拉电阻
同时,文档中还给出了元件选择的注意事项,如防止输入信号振荡要尽量减小到控制器的布线长度,FO输出是集电极开路类型,需要根据模块的电流吸收能力调整上拉电阻等。这些注意事项对于保证电路的正常运行至关重要,工程师在设计时需要仔细考虑。
总结
PS21563 - P Intellimod™模块以其紧凑的封装、集成化的设计和丰富的保护功能,为小型三相电机驱动提供了一个可靠的解决方案。在使用该模块时,工程师需要根据实际应用需求,严格按照其参数和特性进行设计,并注意元件选择和电路布局的细节,以确保系统的稳定性和性能。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
