探索PS21563 - SP Intellimod™模块:小身材大能量
在电子工程领域,对于小型三相电机驱动的设计,一直以来都追求着更紧凑的设计、更高的集成度以及更便捷的应用。今天,我们就来深入了解一款名为PS21563 - SP的Intellimod™模块,它是一款双列直插式智能功率模块,额定电流为10安培,耐压600伏特,在小型电机驱动方面有着出色的表现。
文件下载:PS21563-SP.pdf
一、模块概述
PS21563 - SP属于Mini DIP IPM(智能功率模块),它将功率器件、驱动器和保护电路集成在一个超紧凑的双列直插式转移模封装中。这种设计使得它非常适合用于驱动小型三相电机。其采用了第五代IGBT、DIP封装以及特定应用的HVIC(高压集成电路),这不仅让设计者能够减小逆变器的尺寸,还能缩短整体设计时间。值得一提的是,Mini DIP - S类型具有开放发射极引脚,方便获取相电流。
二、模块特性与应用
(一)特性
  1. 紧凑封装:超紧凑的设计,节省电路板空间,对于空间有限的应用场景非常友好。
  2. 单电源供电:简化了电源设计,降低了设计复杂度。
  3. 集成HVIC:实现了高压电平转换,允许直接将所有六个驱动信号连接到控制器。
  4. 可直接连接CPU:方便与控制系统集成,提高了系统的整体性能。
(二)应用
PS21563 - SP模块在多个领域都有广泛的应用,如洗衣机、冰箱、空调、小型伺服电机以及小型电机控制等。这些应用场景都对电机驱动的可靠性、效率和体积有较高的要求,而PS21563 - SP正好能够满足这些需求。
三、模块引脚与尺寸
(一)引脚定义
该模块共有37个引脚,不同引脚具有不同的功能,例如V UFS、V WFB、V N等。这些引脚的合理布局和使用,是模块正常工作的关键。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,正确连接这些引脚。
(二)尺寸规格
模块的尺寸采用英制和公制两种单位表示,例如S为0.05英寸(1.2毫米)、T为0.05英寸(1.25毫米)等。精确的尺寸信息对于电路板的设计和布局至关重要,确保模块能够与其他元件合理搭配。
四、电气参数
(一)绝对最大额定值
在使用模块时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保模块的安全和可靠性。例如,功率器件结温范围为 - 20°C至125°C,模块外壳工作温度范围为 - 20°C至100°C,存储温度范围为 - 40°C至125°C等。另外,自保护电源电压极限为400伏特,隔离电压为2500伏特。
(二)IGBT逆变器部分
  1. 集电极 - 发射极电压:V CES为600伏特。
  2. 集电极电流:在T = 25°C时,±I C为10安培;峰值集电极电流在T f = 25°C且小于1ms时,±I CP为20安培。
  3. 电源电压:正常供电电压V CC为450伏特,浪涌供电电压V CC(surge)为500伏特。
  4. 集电极耗散功率:在T = 25°C时,每1个芯片的P C为20瓦。
(三)控制部分
  1. 电源电压:V D(应用于V P1 - V NC、V N1 - V NC之间)和V DB(应用于V UFB - V UFS、V VFB - V VFS、V WFB - V WFS之间)均为20伏特。
  2. 输入电压:V IN范围为 - 0.5至V D + 0.5伏特。
  3. 故障输出电源电压:V FO范围为 - 0.5至V D + 0.5伏特。
  4. 故障输出电流:I FO为1毫安。
  5. 电流传感输入电压:V SC范围为 - 0.5至V D + 0.5伏特。
五、热特性与推荐使用条件
(一)热特性
模块的热特性对于其性能和可靠性有着重要影响。IGBT部分(每1/6模块)的结到散热片的热阻R th(j - f)Q最大为5.0°C/瓦,FWDi部分(每1/6模块)的热阻R th(j - f)D最大为6.5°C/瓦。在设计散热系统时,需要根据这些热阻参数来选择合适的散热片和散热方式。
(二)推荐使用条件
  1. 电源电压:P - N端子之间的供电电压V CC推荐范围为0至300伏特,最大不超过400伏特。
  2. 控制电源电压:V D推荐范围为13.5至16.5伏特,V DB推荐范围为13.0至18.5伏特。
  3. 控制电源变化率:ΔV D和ΔV DB的变化率不超过±1V/µs。
  4. PWM输入频率:在T f ≤ 100°C、T j ≤ 125°C的条件下,f PWM最大为20kHz。
  5. 允许的均方根电流:根据不同的工作条件,允许的均方根电流I O有所不同。例如,在V CC = 300V、V D = 15V、f C = 5kHz、PF = 0.8、正弦波、T j ≤ 125°C、T f ≤ 100°C的条件下,I O最大为6.5 Arms;在V CC = 300V、V D = 15V、f C = 15kHz、PF = 0.8、正弦波、T j ≤ 125°C、T f ≤ 100°C的条件下,I O最大为4.0 Arms。
六、应用电路设计
在设计应用电路时,需要合理选择和连接各个元件。以下是一些关键元件的选择和注意事项:
  1. 二极管D1:选择1A、600V的超快恢复二极管作为自举电源二极管。
  2. 电容C1 - C7:不同电容具有不同的功能,如C1为自举电源储能电容,C2为局部去耦/高频噪声滤波器电容等。需要根据具体的应用需求选择合适的电容值和类型。
  3. 电阻RSHUNT、R1 - R3:RSHUNT为电流传感电阻,需要选择非感性、温度稳定、公差小的电阻;R1为自举电源浪涌限制电阻,R2为可选的控制输入上拉电阻,R3为故障输出信号上拉电阻。
同时,在电路设计中还需要注意一些细节,如尽量减小布线长度以防止输入信号振荡,合理调整元件参数以适应PWM频率和技术等。
七、总结与思考
PS21563 - SP Intellimod™模块以其紧凑的封装、丰富的功能和出色的性能,为小型三相电机驱动设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要充分了解其各项参数和特性,合理设计电路,以确保模块能够稳定、可靠地工作。
在设计过程中,你是否遇到过类似模块应用的挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
