深入解析PS21564-SP Intellimod™模块:智能功率模块的卓越之选
在电子工程领域,智能功率模块(IPM)对于驱动小型三相电机起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是Powerex公司的PS21564 - SP Intellimod™模块,一款集多种优势于一身的双列直插式智能功率模块。
文件下载:PS21564-SP.pdf
模块概述
PS21564 - SP是一款额定电流15安培、耐压600伏特的Mini DIP - SP智能功率模块。它将功率器件、驱动电路和保护电路集成在一个超紧凑的双列直插式转移模封装中,特别适用于小型三相电机的驱动。其采用了第五代IGBT、DIP封装以及特定应用的高压集成电路(HVIC),这使得设计者能够有效减小逆变器的尺寸并缩短整体设计时间。Mini DIP - S类型还具有开放发射极引脚,方便获取相电流。
模块特性与应用
特性亮点
  • 紧凑封装:体积小巧,节省空间,适用于对空间要求较高的设计。
  • 单电源供电:简化了电源设计,降低了成本和复杂度。
  • 集成HVIC:实现了高压电平转换,可直接与CPU连接,提高了系统的集成度和可靠性。
广泛应用
该模块可应用于多种家电和工业设备,如洗衣机、冰箱、空调、小型伺服电机以及小型电机控制等领域,展现了其强大的通用性和适应性。
关键参数解析
绝对最大额定值
在不同的工作条件下,模块有相应的参数限制。例如,功率器件的结温范围为 - 20°C至125°C,模块外壳工作温度范围为 - 20°C至100°C,存储温度范围为 - 40°C至125°C。此外,M3安装螺丝的安装扭矩为8.5in - lb,模块典型重量为20克。自保护电源电压极限(短路保护能力)为400伏特,隔离电压(交流1分钟,60Hz正弦波,连接引脚到散热板)为2500伏特。
IGBT逆变器部分参数
  • 集电极 - 发射极电压:V CES为600伏特。
  • 集电极电流:在T = 25°C时,±I C为15安培;峰值集电极电流(T f = 25°C,<1ms)为±I CP 30安培。
  • 电源电压:P - N之间的电源电压V CC为450伏特,浪涌电源电压V CC(surge)为500伏特。
  • 集电极耗散功率:在T f = 25°C时,每个芯片的P C为22.2瓦。
控制部分参数
  • 电源电压:V P1 - V NC、V N1 - V NC之间的电源电压V D为20伏特;V UFB - V UFS、V VFB - V VFS、V WFB - V WFS之间的电源电压V DB为20伏特。
  • 输入电压:U P、V P、W P - V NC,U N、V N、W N - V NC之间的输入电压V IN范围为 - 0.5至V D + 0.5伏特。
  • 故障输出电源电压:F O - V NC之间的V FO范围为 - 0.5至V D + 0.5伏特,故障输出电流(F O端子的灌电流)I FO为1mA。
  • 电流传感输入电压:C IN - V NC之间的V SC范围为 - 0.5至V D + 0.5伏特。
电气和机械特性
IGBT逆变器部分
  • 集电极 - 发射极截止电流:V CE = V CES,T j = 25°C时,I CES为1.00mA;V CE = V CES,T j = 125°C时,最大为10mA。
  • 二极管正向电压:T j = 25°C, - I C = 15A,V IN = 0V时,V EC为1.50 - 2.00伏特。
  • 集电极 - 发射极饱和电压:在不同的温度和条件下有相应的数值变化,如IC = 15A,T j = 25°C,V D = V DB = 15V,V IN = 5V时,V CE(sat)为1.45 - 1.95伏特。
  • 开关时间:包括导通时间、反向恢复时间、关断时间等,如导通时间ton为0.60 - 1.80µs。
控制部分
  • 控制电源电压:V D、V DB有相应的范围,如V D为13.5 - 16.5伏特,V DB为13.0 - 18.5伏特。
  • 电路电流:在不同状态下有不同的数值,如V D = V DB = 15V,V IN = 5V时,总电流为5.00mA等。
  • 故障输出电压:V FOH为4.9伏特,V FOL为0.95伏特。
  • 输入电流:V IN = 5V时,I IN为1.0 - 2.00mA。
  • 短路跳闸电平:T j = 25°C,V D = 15V时,V SC(ref)为0.43 - 0.53伏特。
  • 电源电路欠压保护:有相应的跳闸和复位电平,如UVDBt跳闸电平为10.0 - 12.0伏特,UVDBr复位电平为10.5 - 12.5伏特。
  • 故障输出脉冲宽度:C FO = 22nF时,t FO为1.0 - 1.8ms。
  • 阈值电压:导通阈值电压V th(on)为2.1 - 2.6伏特,关断阈值电压V th(off)为0.8 - 2.1伏特。
热特性与使用建议
热特性
模块的热特性对于其稳定运行至关重要。IGBT部分(每1/6模块)的结到散热片的热阻R th(j - f)Q为4.5°C/瓦特,FWDi部分(每1/6模块)的热阻R th(j - f)D为6.5°C/瓦特。
使用建议
  • 电源电压:P - N端子之间的电源电压V CC范围为0 - 400伏特,建议在0 - 300伏特使用。
  • 控制电源电压:V D和V DB有相应的范围,如V D为13.5 - 16.5伏特,V DB为13.0 - 18.5伏特。
  • 控制电源变化率:ΔV D、ΔV DB的变化率为 - 1至1V/µs。
  • PWM输入频率:在T f ≤ 100°C,T j ≤ 125°C的条件下,f PWM最大为20kHz。
  • 允许的均方根电流:根据不同的条件有不同的数值,如V CC = 300V,V D = 15V,f C = 5kHz,PF = 0.8,正弦波,T j ≤ 125°C,T f ≤ 100°C时,I O最大为7.4 Arms。
  • 最小输入脉冲宽度:P WIN(on)最小为0.3µs,P WIN(off)在不同电流条件下有不同要求。
  • V NC变化:V NC在 - 5.0至5.0伏特之间。
  • 臂直通时间:t DEAD为1.5µs。
  • 散热片平整度:在 - 50至100µm之间。
应用电路设计
在设计应用电路时,需要合理选择和使用各种元件。例如,D1选用1A、600V的超快恢复二极管作为自举电源二极管;C1选用10 - 100uF、50V的电解电容作为自举电源储能电容;C2选用0.22 - 2.0uF、50V的多层陶瓷电容作为本地去耦/高频噪声滤波器等。同时,要注意各元件的连接方式和参数选择,如布线长度、电容值与故障输出脉冲宽度的关系等。对于电子工程师来说,在实际设计中,你是否遇到过因为元件参数选择不当而导致电路性能不佳的情况呢?如何更好地平衡元件参数和电路性能,是我们在设计过程中需要不断思考和探索的问题。
PS21564 - SP Intellimod™模块以其丰富的特性、明确的参数和合理的应用电路设计,为小型三相电机驱动提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在使用该模块时,需要充分了解其各项参数和特性,结合实际应用需求进行合理设计,以确保电路的稳定运行和性能优化。
