PUI Audio AMM - 2742 - T - EB - R MEMS麦克风评测:高保真音频新选择
在音频设备设计领域,选择一款合适的麦克风至关重要。今天,我们就来详细了解一下PUI Audio推出的AMM - 2742 - T - EB - R MEMS麦克风,看看它能为我们带来怎样的音频体验。
文件下载:AMM-2742-T-EB-R.pdf
产品概述
PUI Audio此次发布的MEMS宽带麦克风系列表现出色,能够覆盖从20 Hz到18 kHz的全音频频段,部分型号甚至可达20 kHz。更值得一提的是,它在整个频率响应范围内具有±1 dB的行业最佳一致性,这为高保真音频录制提供了坚实的基础。
为了方便工程师快速测试和进行原型设计,还提供了评估板。评估板上带有预打孔的通孔焊盘,让接线变得简单快捷。
详细规格参数
电气参数
  • 灵敏度:在1 kHz、50 cm的条件下,灵敏度为 - 42 ±1 dB(0 dB = 1V/Pa)。这意味着该麦克风能够较为精准地捕捉声音信号。
  • 额定电压:2 VDC,而工作电压范围在1.5至3.6 VDC之间,具有一定的电压适应性。
  • 输出阻抗:在1 kHz时为300 Ω,较低的输出阻抗有助于信号的稳定传输。
  • 电流消耗:在2 VDC时为80 µA,在3.6 VDC时为150 µA,功耗相对较低。
  • 电源抑制比(PSR):在217 Hz、100 mVpp方波、A加权的条件下为 - 90 dB,能够有效抑制电源噪声。
声学参数
  • 信噪比:在1 kHz、94 dB输入、A加权的情况下为59 dB,能够提供清晰的音频信号,减少背景噪声的干扰。
  • 频率范围:20 – 20,000 Hz,覆盖了人耳可听的大部分频率范围。
  • 总谐波失真:在94 dB、50 cm、1 kHz的条件下为0.5%,保证了音频的纯净度。
  • 声学过载点(AOP):在50 cm、1 kHz、10% THD时为123 dB,能够承受较大的声音压力而不失真。
  • 指向性:全向性,适用于多种音频采集场景。
环境参数
  • 工作温度:当VDD < 3 VDC时,工作温度范围为 - 40 ~ +100 °C;当VDD > 3 VDC时,工作温度范围为 - 40 ~ +70 °C。
  • 存储温度: - 55 ~ +150 °C,具有较宽的温度适应范围。
绝对最大额定值
  • 任何引脚的最大电压:4 VDC,使用时需注意避免电压过高损坏麦克风。
  • 最大声压级:160 dB,能应对较大的声音冲击。
  • 最大机械冲击:10,000 Gs,具备一定的抗冲击能力。
  • 最大振动:符合Pre - MIL - STD - 883 Method 2007, Test Condition B标准。
频率响应与性能表现
从典型频率响应数据来看,该麦克风在不同频率下有明确的上下限要求。例如在20 Hz时,上限为0 dB,下限为 - 2 dB;在20000 Hz时,上限为10 dB,下限为8 dB。这种明确的频率响应范围有助于工程师根据实际需求进行音频调整。
同时,通过总谐波失真 + 噪声与声压级输入、麦克风输出与声压级输入以及超声波频率响应等测试数据,可以更全面地了解麦克风在不同声压和频率下的性能表现。
可靠性测试
为了确保产品的质量和稳定性,PUI Audio对该麦克风进行了一系列可靠性测试:
  • 模拟回流焊(无焊料):样品需通过3次260 ± 5 ℃的回流焊曲线测试,每次测试间隔2小时。
  • 静态湿度测试:先在 + 25℃下预处理1小时,然后在 + 85℃、85%相对湿度下暴露1000小时,最后在室温下干燥3 ± 1小时后进行最终测量。
  • 温度冲击测试:每个循环包括在 - 40℃下30分钟、 + 125℃下30分钟,过渡时间为5分钟,共进行30个循环。
  • ESD灵敏度测试:按照MIL - STD - 883G, Method 3015.7的人体模型进行ESD灵敏度阈值测量,识别8000V人体模型的通过阈值。
  • 振动测试:在三个垂直方向上随机振动,每个方向30分钟,4个循环,频率范围为20 ~ 2000 Hz,峰值加速度为20 Gs。
  • 冲击测试:对样品在每个方向施加半正弦冲击脉冲(3000 ± 15% Gs,持续0.3ms),共18次冲击。
  • 跌落测试:将样品从1.5m高度跌落到钢表面,共18次,并检查机械损伤情况。
  • 使用寿命测试:在最大额定电压下,将样品置于 + 125℃环境中168小时。
经过这些测试后,麦克风的频率响应和灵敏度偏差不超过 ±3 dB,说明其具有较高的可靠性。
规格修订
该产品规格有过两次修订,最初于2020年1月31日从工程部门发布,在2020年5月19日增加了超声波响应相关内容。
总结
PUI Audio的AMM - 2742 - T - EB - R MEMS麦克风凭借其出色的频率响应、高灵敏度、低功耗以及良好的可靠性,为音频设备设计提供了一个优质的选择。无论是在消费电子、通信设备还是工业应用中,都有望发挥重要作用。工程师们在选择麦克风时,可以根据实际需求,结合该产品的各项参数进行综合考虑。你在实际设计中,是否也会优先考虑这样性能出色的麦克风呢?
