探索DMM - 3526 - B - EB - R MEMS麦克风:高保真音频的理想之选
在电子设备的音频处理领域,高保真的MEMS麦克风一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入了解PUI Audio推出的DMM - 3526 - B - EB - R这款高性能MEMS宽频麦克风。
文件下载:DMM-3526-B-EB-R.pdf
产品概述
PUI Audio的DMM - 3526 - B - EB - R属于高保真MEMS宽频麦克风系列,它能够覆盖从20 Hz到18 kHz的整个音频频段,并且在全频率响应范围内保持±1 dB的一致性。同时,还配备了评估板,方便工程师们快速进行测试和原型设计。评估板上带有预打孔的焊盘,使得接线变得轻松快捷。
很遗憾,在搜索“MEMS宽频麦克风的优势”相关内容时出现了网络连接错误,未能获取到额外信息。不过我们可以继续依据文档内容来介绍DMM - 3526 - B - EB - R麦克风。
规格参数
基本特性
- 指向性:全向性,这意味着它能够全方位地接收声音信号,适用于各种复杂的音频采集场景。
- 灵敏度:在0 dB = 1V/Pa、1 kHz、94 dB声源且距离50 cm的条件下,灵敏度为 - 26 ± 1 dB,能够准确地捕捉微弱的声音信号。
- 数据格式:采用1/2周期PDM格式,这种格式在数据传输和处理方面具有一定的优势。
电气参数
- 额定电压:1.8 VDC,明确了麦克风正常工作所需的电压。
- 工作电压范围:1.5至3.6 VDC,较宽的电压范围使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
- 电流消耗:
- 全功率模式下为820 ~ 1000 µA。
- 低功率模式下为400 ~ 450 µA,低功率模式的设计有助于降低功耗,延长设备的续航时间。
声学性能
- 信噪比:
- 全功率模式下为63 dB(1kHz,94 dB输入,A加权)。
- 低功率模式下为61 dB,较高的信噪比能够有效减少背景噪音的干扰,提供清晰的音频信号。
- 频率范围:20 ~ 18,000 Hz,覆盖了人类听觉的主要范围,能够提供丰富的音频信息。
- 总谐波失真(典型值):在94 dB、50 cm、1 kHz声学源的条件下为0.5%,低失真率保证了音频的高质量。
- 声学过载点(AOP):
- 全功率模式下,在50 cm处、1 kHz、10% THD时为123 dB。
- 低功率模式下为120 dB,较高的AOP使得麦克风能够承受较大的声压而不失真。
其他参数
- 环境合规性:符合RoHS/无卤素标准,体现了产品的环保特性。
- 电源抑制比:在100 mVpp方波、217 Hz、A加权条件下为 - 86 dBFS,能够有效抑制电源噪声对音频信号的影响。
- 负载电容:140 pF,这一参数对于电路的设计和匹配至关重要。
- 引脚最大电压:4 VDC,明确了引脚所能承受的最大电压,避免因电压过高而损坏麦克风。
- 最大声压级:在距离麦克风50 cm的声源条件下为160 dB,能够适应高音量的音频环境。
- 最大机械冲击:10,000 Gs,具有较强的抗冲击能力。
- 最大振动:符合Pre - MIL - STD - 883 Method 2007, Test Condition B标准,保证了在振动环境下的稳定性。
- 工作温度范围:
- 当VDD < 3.0V时,为 - 40 ~ +100 °C。
- 当VDD > 3.0V时,为 - 40 ~ +70 °C。
- 存储温度范围: - 40 ~ +125 °C,较宽的温度范围使得产品在不同的环境条件下都能正常使用。
操作设置
时钟频率
- 睡眠模式:0 ~ 250 kHz。
- 低功率模式:500 ~ 800 kHz。
- 全功率模式:1.03 ~ 4.80 MHz,不同的模式下时钟频率不同,可根据实际需求进行选择。
占空比
当fCLK ≤ 2.4 MHz时,占空比必须在40 ~ 60%的范围内;当fCLK > 2.4 MHz时,占空比必须为50%,合理的占空比设置有助于保证音频信号的稳定传输。
逻辑电平
- 逻辑输入高:0.75 * VDD ~ VDD + 0.3V。
- 逻辑输入低: - 0.3 ~ 0.25 * VDD。
- 逻辑输出高:0.75 * VDD ~ VDD + 0.3V。
- 逻辑输出低: - 0.3 ~ 0.25 * VDD,明确的逻辑电平范围保证了与其他电路的兼容性。
时序特性
| 参数 |
符号 |
最小值 |
标称值 |
最大值 |
单位 |
| 时钟下降时间 |
Tcf |
10 |
ns |
| 时钟上升时间 |
Tcr |
10 |
ns |
| 输出数据延迟 |
Tdv |
20 |
31 |
40 |
ns |
| 高阻延迟时间 |
Tdz |
0 |
8 |
15 |
ns |
这些时序特性对于保证音频信号的准确传输和处理至关重要,工程师在设计电路时需要充分考虑这些参数。
测量方法与频率响应
文档中给出了测量接口电路以及典型的频率响应数据。频率响应掩码规定了不同频率下的上下限,例如在20 Hz时上限为0,下限为 - 2;在1000 Hz时上下限均为0等。通过这些数据,工程师可以评估麦克风在不同频率下的性能表现。
可靠性测试
PUI Audio对DMM - 3526 - B - EB - R进行了一系列严格的可靠性测试,包括模拟回流焊、静态湿度、温度冲击、ESD灵敏度、振动测试、冲击测试、跌落测试和操作寿命测试等。测试要求麦克风的频率响应和灵敏度偏差不超过±3 dB,这充分保证了产品在实际应用中的稳定性和可靠性。
规格修订
文档还记录了规格的修订历史,从2020年1月31日的工程发布,到后续添加超声波响应、修订低功率模式时钟频率等,反映了产品的不断改进和优化。
总的来说,DMM - 3526 - B - EB - R MEMS麦克风凭借其出色的声学性能、丰富的功能特性和可靠的质量,为电子工程师在音频设计领域提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似高性能麦克风在电路设计中需要特别注意的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
