PUI Audio DMM - 4026 - B - 12S - EB - R MEMS麦克风评测
在音频设备的设计中,一款高性能的麦克风至关重要。PUI Audio新推出的DMM - 4026 - B - 12S - EB - R MEMS宽频麦克风,以其出色的性能和广泛的应用前景,吸引了众多电子工程师的关注。今天,我们就来详细了解一下这款麦克风的各项特性。
文件下载:DMM-4026-B-I2S-EB-R.pdf
一、概述
PUI Audio的这款MEMS宽频麦克风可覆盖20 Hz至18 kHz的全音频频段,部分型号甚至可达20 kHz。其在整个频率响应范围内具有±1 dB的行业最佳一致性,这意味着它能提供高度准确和稳定的音频捕捉。同时,还可以使用评估板对I2S DMM - 4026 - B - I2S - R进行快速测试和原型设计,评估板上的焊盘让接线变得快速简单。
二、规格参数
1. 基本参数
  • 指向性:全向性,能够全方位捕捉声音,适用于各种复杂的声音环境。
  • 数据格式:I2S 24位数据大小,18位精度,32位字长,确保了音频数据的高精度传输。
  • 灵敏度:在0 dB = 1V/Pa、1 kHz、94 dB声源、50cm距离的条件下为 - 26 ± 1 dB,能够清晰地捕捉到微弱的声音信号。
2. 电气参数
  • 额定电压:1.8 VDC,工作电压范围为1.5至3.6 VDC,具有较宽的电压适应性。
  • 供电电流:正常模式下为820 ~ 1000 µA,睡眠模式(时钟关闭)下仅为5 µA,节能效果显著。
  • 信噪比:在1kHz、94 dB输入、A加权条件下为64 dB,能够有效减少背景噪音的干扰。
  • 频率范围:20 ~ 20,000 Hz,覆盖了人耳可听的大部分频率范围。
  • 总谐波失真(典型值):在110 dB、50cm、1 kHz声源条件下为1%,保证了音频的高保真度。
3. 时间参数
  • 启动时间:从初始上电到灵敏度达到标称值的90%需要20 mS,无论是从睡眠模式还是正常模式启动,时间均为20 mS;从正常模式进入睡眠模式同样需要20 mS。
  • 输入时钟频率:正常模式下为2.048 ~ 4.096 MHz,睡眠模式下为320 kHz。
  • 时钟抖动:长期均方根值为500 pS,确保了时钟信号的稳定性。
4. 其他参数
  • 负载电容:140 pF。
  • 通带:Fs = 48 kHz时为18 kHz,通带衰减为0.5 dB。
  • 环境合规性:符合RoHS/无卤素标准,环保性能良好。
  • 电源抑制比:在100 mVpp方波、217 Hz、A加权条件下为 - 86 dBFS,能够有效抑制电源干扰。
  • 工作温度: - 40 ~ +100 °C,存储温度为 - 40 ~ +125 °C,适应各种恶劣的环境条件。
三、数字接口规格
为了正确使用这款麦克风,I2S转换器在单声道操作时需支持32位字长,立体声操作(两个麦克风)时需支持64位字长。每个麦克风输出24位数据,其中18位为有效精度,6位为零值。具体参数如下:
  • BCLK频率:典型值为3.072 MHz,最大值为12.288 MHz。
  • BCLK占空比:范围为45% - 55%。
  • 数据有效时间:最大为18 nS。
  • WCLK保持时间:双麦克风模式下为32 (1/BCLK) nS,阵列麦克风模式下为20 nS。
  • WCLK建立时间:为20 nS。
四、可靠性测试
1. 模拟回流焊(无焊料)
样品需经过3次260 ± 5 ℃的回流焊曲线测试,每次测试间隔2小时。
2. 静态湿度测试
先在 + 25℃下预处理1小时,然后在 + 85℃、85%相对湿度环境下暴露1000小时,最后在室温下干燥3 ± 1小时后进行最终测量。
3. 温度冲击测试
每个周期包括在 - 40℃下30分钟、+ 125℃下30分钟,过渡时间为5分钟,共进行30个周期,从低温到高温开始测试。
4. ESD灵敏度测试
根据MIL - STD - 883G、方法3015.7对人体模型的每个触点进行ESD灵敏度阈值测量,确定8000V人体模型的ESD阈值水平。
5. 振动测试
沿三个垂直方向随机振动,每个方向30分钟,4个周期,频率范围为20 ~ 2000 Hz,峰值加速度为20 Gs。
6. 冲击测试
样品在每个方向承受半正弦冲击脉冲(3000 ± 15% Gs,0.3ms),共18次冲击。
7. 跌落测试
从1.5m高度将样品跌落到钢表面,共18次,检查机械损伤情况。
8. 使用寿命测试
样品在最大额定电压下于 + 125℃环境中放置168小时。经过这些测试后,麦克风的频率响应和灵敏度偏差不超过 ± 3 dB。
五、总结
PUI Audio的DMM - 4026 - B - 12S - EB - R MEMS麦克风在性能、可靠性和兼容性方面都表现出色。其宽频响应、高精度数据传输、低功耗以及良好的环境适应性,使其成为音频设备设计中的理想选择。各位电子工程师在设计音频产品时,不妨考虑一下这款麦克风,你觉得它能满足你的设计需求吗?
