探索PMM - 3738 - VM1010 - EB - R评估模块:超低功耗麦克风的新突破
在当今追求低功耗和高性能的电子设备设计领域,麦克风作为重要的音频输入组件,其性能和功耗表现至关重要。PUI Audio与Vesper合作推出的PMM - 3738 - VM1010 - EB - R评估模块,为我们带来了一种全新的超低功耗麦克风解决方案。下面,让我们深入了解这款评估模块的特点、规格以及使用方法。
文件下载:PMM-3738-VM1000-EB-R.pdf
产品概述
PMM - 3738 - VM1010 - EB - R评估模块旨在让用户轻松评估PMM - 3738 - VM1010 - R压电MEMS麦克风的性能。这款麦克风采用了Vesper的独家ZeroPower Listening™技术,专为超低功耗、始终监听的设备而设计,适用于智能音箱、智能电视遥控器、智能耳机和物联网智能家居产品等电池供电的语音接口消费设备。
产品特点
超低功耗
  • ZeroPower Listening™技术:在唤醒声音模式下,仅消耗5μA的电源电流(9μW的功率),却能实现语音检测功能,大大延长了设备的电池续航时间,最高可达10倍。
  • 低功耗语音激活:在几乎零功耗的情况下,实现语音激活功能,让设备在待机状态下也能随时响应语音指令。
高性能音频输出
  • 全音频输出:唤醒后可提供完整的音频输出,满足高质量音频采集的需求。
  • 高信噪比:在1kHz、94dB SPL的信号下,信噪比可达60dB(A)(20Hz - 20kHz,A加权噪声)和62dB(A)(20Hz - 8kHz,A加权),确保清晰的音频采集。
环境适应性强
  • 防尘防潮:具备一定的防尘和防潮能力(IP测试结果待定),能在较为恶劣的环境中稳定工作。
规格参数
声学规格
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
灵敏度 - 1kHz,94dB SPL -41 -38 -35 dBV
信噪比 SNR 94dB SPL at 1kHz signal, 20Hz – 20kHz, A - weighted Noise - 60 - dB(A)
信噪比(语音频段) SNR 94dB SPL at 1kHz signal, 20Hz – 8kHz, A - weighted - 62 - dB(A)
总谐波失真 THD 94dB SPL - 0.1 - %
声学过载点 AOP 10.0% THD - 122 - dB SPL
滚降频率 - -3dB at 1kHz - 100 - Hz
指向性 - - 全向 - - -
电气规格
正常模式
电源电压 VDD - 1.6 1.8 3.6 V
电源电流 - VDD ≤ 3.6V, Mode Normal - 85 110 μA
电源抑制比 PSRR VDD = 1.8, 1kHz, 200mV PP Sine wave - -42 - dB
电源抑制 PSR VDD = 1.8, 217Hz, 100mV PP square wave, 20Hz – 20kHz, A - weighted - -74 - dB(A)
输出阻抗 ZOUT - - 700 - Ω
输出直流偏置 - - - 0.8 - V
唤醒声音模式
电源电流 - VDD ≤ 3.6V, Mode WoS - 5 - μA
数字电气接口规格
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
逻辑输入高 0.65 * VDD - - 3.6 V
逻辑输入低 - -0.3 - 0.35 * VDD V
逻辑输出高 I Load = 2mA 0.7 * VDD - VDD V
逻辑输出低 I Load = 2mA - 0 0.3 * VDD V
驱动能力 - - - 100 pF
绝对最大额定值
参数 最大值 单位
电源电压 3.6 V
声压级 160 dB re 20 μPa
温度范围 -40 to +85 °C
麦克风模式与操作
麦克风模式
模式引脚 麦克风模式 典型电流(µA) Vout引脚 dout引脚
唤醒声音模式 5 GND 低,首次唤醒事件后锁存为高
低或浮空 正常功率模式 85 音频输出 通过低阻抗接地
操作方法
PMM - 3738 - VM1010 - R是一款用户可控制的多模式麦克风。用户通过单比特数字输入引脚“mode”提供信号,可将麦克风设置为唤醒声音模式或正常模式。在唤醒声音模式下,检测到声音时,麦克风会通过“dout”引脚输出数字高电平。用户可通过向“mode”引脚提供数字低电平将麦克风切换到正常模式,之后再提供数字高电平可将其返回唤醒声音模式。建议在正常模式(“mode”引脚为低)下为麦克风上电,然后根据需要进入唤醒声音模式。
系统架构
该麦克风的唤醒声音控制回路可在检测到声音时唤醒系统,而在无声音处理时,DSP或语音处理器可保持低功耗状态,从而实现整体系统的低功耗运行。
评估板相关信息
引脚布局
评估板的引脚布局明确,各引脚功能清晰,方便用户进行连接和使用。具体引脚信息如下: 引脚编号 引脚名称 描述
1 Vout 模拟输出电压
2 GA2 唤醒声音声学阈值调整引脚2
3 GA1 唤醒声音声学阈值调整引脚1
4 GND 接地
5 mode 模式控制(高 = 唤醒声音模式,低 = 正常功率模式)
6 Vdd 电源(1.6V至3.6V)
7 dout 唤醒声音触发的数字输出
8 GND 接地
唤醒声音阈值调整
评估板配备电阻电路,可通过设置焊锡跳线S1和S2来配置唤醒声音阈值,具体设置如下: S1状态 S2状态 GA1 - GA2阻抗 唤醒声音阈值
开路 开路 331 kΩ 78 dBSPL
开路 闭合 158 kΩ 72 dBSPL
闭合 开路 103 kΩ 68 dBSPL
闭合 闭合 77 kΩ 66 dBSPL
电源电流监测
评估板具有实时电源电流监测功能,通过Maxim MAX44284H放大器IC实现,可将麦克风的电源电流以电压形式显示在Vsupplycurrent上,监测电路增益为10mV/µA。
注意事项
工程样品
工程样品的日期编码为1737或更低,其性能可能与数据手册中的技术规格有所差异,仅用于评估和测试,不适合用于最终产品。
处理说明
虽然PUI Audio的压电MEMS麦克风对灰尘和湿气等恶劣环境具有较强的耐受性,但为避免麦克风受到机械损坏,在手动处理部件或使用贴装设备时,应遵循以下操作指南:
  • 不要对麦克风底部施加真空,仅可小心地在顶部使用真空笔。
  • 不要在端口孔上施加过高的气压。
  • 不要在端口孔中插入任何大颗粒或物体,该麦克风按IP5x规格对小颗粒具有耐受性。
PMM - 3738 - VM1010 - EB - R评估模块为电子工程师提供了一个优秀的平台,用于评估超低功耗麦克风的性能。其独特的技术和丰富的功能,有望为未来的音频设备设计带来更多的可能性。你在实际使用中是否遇到过类似的低功耗麦克风设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
