在当今的电子设备领域,低功耗和高性能的麦克风需求日益增长。PUI Audio携手Vesper,推出了世界首款采用ZeroPower Listening™技术的压电MEMS麦克风——PMM - 3738 - VM1010 - R,同时还提供了PMM - 3738 - VM1010 - EB - R评估模块,方便用户评估该麦克风的性能。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
ZeroPower Listening™技术是这款麦克风的一大亮点。在Wake on Sound模式下,它仅需5µA的供电电流(9µW的功率)就能实现语音检测,相比传统麦克风,可将电池续航时间延长至原来的10倍。这对于依靠电池供电的设备来说,无疑是一个巨大的优势。例如,智能音箱、智能电视遥控器、智能耳机和物联网智能家居产品等,都可以通过使用这款麦克风,在保证语音功能的同时,大大降低功耗。
在正常模式下,麦克风具有良好的声学性能。灵敏度范围在 - 41dBV到 - 35dBV之间(1kHz,94dB SPL),信噪比在语音频段(20Hz - 8kHz)可达62dB(A),总谐波失真仅为0.1%(94dB SPL),声学过载点为122dB SPL。这些参数表明,它能够清晰准确地捕捉声音信号,为语音交互提供高质量的音频输入。
虽然IP测试结果尚未最终确定,但该麦克风具备一定的防尘防潮能力,符合IP5X防尘等级标准,能够适应较为恶劣的环境,提高了产品的可靠性和稳定性。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 灵敏度 | 1kHz,94dB SPL | -41 | -38 | -35 | dBV | |
| 信噪比(全频段) | SNR | 94dB SPL at 1kHz信号,20Hz – 20kHz,A加权噪声 | 60 | dB(A) | ||
| 信噪比(语音频段) | SNR | 94dB SPL at 1kHz信号,20Hz – 8kHz,A加权 | 62 | dB(A) | ||
| 总谐波失真 | THD | 94dB SPL | 0.1 | % | ||
| 声学过载点 | AOP | 10.0% THD | 122 | dB SPL | ||
| 滚降频率 | -3dB at 1kHz | 100 | Hz | |||
| 指向性 | 全向 |
| 供电电压 | VDD | 1.6 | 1.8 | 3.6 | V | |
| 供电电流 | VDD ≤ 3.6V,正常模式 | 85 | 110 | μA | ||
| 电源抑制比 | PSRR | VDD = 1.8,1kHz,200mV PP正弦波 | -42 | dB | ||
| 电源抑制 | PSR | VDD = 1.8,217Hz,100mV PP方波,20Hz – 20kHz,A加权 | -74 | dB(A) | ||
| 输出阻抗 | ZOUT | 700 | Ω | |||
| 输出直流偏移 | 0.8 | V |
| 供电电流 | VDD ≤ 3.6V,WoS模式 | 5 | μA |
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 逻辑输入高 | 0.65 * VDD | 3.6 | V | ||
| 逻辑输入低 | -0.3 | 0.35 * VDD | V | ||
| 逻辑输出高 | I Load = 2mA | 0.7 * VDD | VDD | V | |
| 逻辑输出低 | I Load = 2mA | 0 | 0.3 * VDD | V | |
| 驱动能力 | 100 | pF |
| 参数 | 最大值 | 单位 |
| 供电电压 | 3.6 | V |
| 声压级 | 160 | dB re 20 μPa |
| 温度范围 | -40 to +85 | °C |
PMM - 3738 - VM1010 - R是一款用户可控制的多模式麦克风,通过单比特数字输入引脚“mode”,用户可以将麦克风设置为Wake on Sound或正常模式。
建议在启动麦克风时,先将其置于正常模式(“mode”引脚为低电平),然后根据需要进入WoS模式。
该麦克风的Wake on Sound功能可以触发系统唤醒。在无声音处理时,DSP或语音处理器可以保持低功耗状态。当麦克风检测到声音时,会唤醒系统,从而实现低功耗下的语音激活功能。
| 评估板提供了清晰的引脚布局,方便用户进行连接和测试。各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | Vout | 模拟输出电压 | |
| 2 | GA2 | Wake - on - Sound声学阈值调整引脚2 | |
| 3 | GA1 | Wake - on - Sound声学阈值调整引脚1 | |
| 4 | GND | 接地 | |
| 5 | mode | 模式控制(高电平 = Wake - on - Sound,低电平 = 正常功率) | |
| 6 | Vdd | 电源供应(1.6V到3.6V) | |
| 7 | dout | Wake - on - Sound触发的数字输出 | |
| 8 | GND | 接地 |
| 评估板上有一个电阻电路,可通过设置焊锡跳线S1和S2来配置Wake - on - Sound阈值,具体设置如下: | S1状态 | S2状态 | GA1 - GA2阻抗 | WoS阈值 |
| 开路 | 开路 | 331 kΩ | 78 dBSPL | |
| 开路 | 闭合 | 158 kΩ | 72 dBSPL | |
| 闭合 | 开路 | 103 kΩ | 68 dBSPL | |
| 闭合 | 闭合 | 77 kΩ | 66 dBSPL |
评估板配备了实时供电电流监测功能,通过Maxim MAX44284H放大器IC实现,监测电路的增益为10mV/µA,可将麦克风的供电电流以电压形式显示在“Vsupplycurrent”引脚。
工程样品的日期编码为1737或更低,其性能可能与本数据手册中的技术规格有所差异,仅用于评估和测试,不建议用于最终产品。
虽然PUI Audio的压电MEMS麦克风对灰尘和湿气具有较强的耐受性,但为避免机械损坏,在手动处理或使用贴装设备时,应遵循以下操作指南:
PMM - 3738 - VM1010 - EB - R评估模块为工程师提供了一个全面评估PMM - 3738 - VM1010 - R麦克风性能的平台。其超低功耗、出色的声学性能和灵活的工作模式,使其成为电池供电语音交互设备的理想选择。各位工程师在实际应用中,不妨考虑这款产品,看看它能为你的设计带来哪些惊喜。你在以往的设计中,是否也遇到过对低功耗麦克风的需求呢?欢迎在评论区分享你的经验。
