PUI Audio SMT - 0440 - T - 2 - EB - R 扬声器:小尺寸大作用
在如今的电子设备市场,小型化和多功能化是两大重要趋势。特别是在可穿戴设备等小型移动电子设备领域,对于能够提供清晰声音提示的小型扬声器需求日益增长。PUI Audio 的 SMT - 0440 - T - 2 - EB - R 扬声器就是针对这一需求而设计的产品,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:SMT-0440-T-2-EB-R.pdf
产品概述
SMT - 0440 - T - 2 - EB - R 是一款尺寸仅为 4x4mm 的扬声器,专为小型移动电子设备如可穿戴设备添加提示音而打造。它的一大亮点是,即使不专门制作 PCB 板,也能轻松进行测试和集成,这为工程师们的设计工作提供了极大的便利。
规格参数
电气参数
  • 额定电压:3 V0 - p,工作电压范围在 2 - 4 V0 - p 之间,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
  • 电流消耗:在额定电压下,以 50% 占空比、4 kHz 正偏置方波驱动时,电流消耗为 90 mA。
  • 线圈电阻:17 ± 3 欧姆,稳定的电阻值有助于保证扬声器的性能稳定。
  • 最小声压级:在 10cm 处最小声压级为 70 dBA,能够为用户提供清晰可闻的声音提示。
  • 谐振频率:4000 ± 500 Hz,合适的谐振频率可以让声音更加清晰和准确。
物理参数
  • 外壳材料:采用 LCP 材料,具有良好的物理性能和化学稳定性。
  • 引脚材料:镀锡黄铜,保证了良好的导电性和焊接性能。
  • 重量:仅 0.1 克,超轻的重量非常适合应用于对重量要求苛刻的可穿戴设备。
温度参数
  • 工作温度:-20 ~ +70 °C,存储温度为 -30 ~ +80 °C,这使得它能够适应较为广泛的环境温度变化。
焊接与环保
  • 焊接方式:支持 350°C 下手工焊接 5 秒以及回流焊接两种方式,回流焊接的具体参数可参考文档第 3 页。
  • 环保合规:符合 RoHS/REACH 标准,体现了产品的环保特性。
推荐驱动电路
推荐的驱动电路中,晶体管需要满足 Vce ≤ 0.15V 且 hFE ≥ 200 的条件。工程师们在设计电路时,需要特别注意这些参数,以确保扬声器能够正常工作。
可靠性测试
为了保证产品在各种环境下的可靠性,SMT - 0440 - T - 2 - EB - R 进行了一系列严格的测试:
高低温测试
  • 高温测试:能够承受 +80°C 存储 96 小时。
  • 低温测试:能够承受 -30°C 存储 96 小时。
湿度测试
在 40 ± 2°C、90 - 95% RH 的环境下放置 96 小时,然后在室温下静置两小时,共进行 5 个循环。
温度循环测试
经历 +70°C、+25°C、 - 20°C 等不同温度的循环,每个温度段有不同的停留时间。
振动测试
在 10Hz 频率下,周期为 1 分钟,总峰值振幅为 1.52mm(9.3g),在三个相互垂直的平面上各振动 2 小时,共计 6 小时。
跌落测试
从 75cm 高度跌落到 4cm 厚的木板上 6 次。
经过这些测试后,产品的声压级变化不超过 ±10 dB,这充分证明了产品的可靠性。
回流焊接程序
对于回流焊接,文档给出了详细的参数: Profile Feature Pb - Free Assembly
Average ramp - up rate (T L to Tp) 3°C/second max.
Preheat - Temperature Min. (Ts min ) 150°C
Preheat - Temperature Min. (Ts max ) 200°C
Preheat - Temperature Min. (Ts) 60 ~ 180 seconds
Ts max to T L - Ramp - up Rate 3°C/second max.
Reflow - Temperature (T L ) 217°C
Reflow - Time (T L ) 60 ~ 150 seconds
Peak temperature (Tp) 250°C + 0/ - 5°C
Time within 5°C of actual Peak temperature (Tp) 6 seconds max.
Ramp - down Rate 6°C/second max.
Time 25°C to Peak Temperature 8 minutes max.
工程师们在进行回流焊接时,需要严格按照这些参数操作,以确保焊接质量。
总结
PUI Audio 的 SMT - 0440 - T - 2 - EB - R 扬声器以其小巧的尺寸、丰富的功能和可靠的性能,为小型移动电子设备的声音解决方案提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据产品的具体需求,合理设计电路和选择焊接方式,充分发挥这款扬声器的优势。大家在使用过程中,有没有遇到过类似小型扬声器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
