探索Quectel BC92:超紧凑低功耗NB - IoT/GSM双模模块
在物联网蓬勃发展的今天,对于电子工程师而言,选择合适的通信模块至关重要。Quectel BC92作为一款高性能、多频段的NB - IoT/GSM双模模块,以其超低功耗和超紧凑尺寸,成为众多物联网应用的理想之选。
文件下载:BC92RBTEB-KIT.pdf
模块概述
Quectel BC92是一款专为物联网应用打造的高性能模块。它采用超紧凑设计,尺寸仅为23.6 mm × 19.9 mm × 2.2 mm,这种小巧的外形使其非常适合对尺寸敏感的应用场景。同时,该模块与Quectel GSM/GPRS M95模块、NB - IoT BC95 - G模块和LPWA BG95模块兼容,为客户的应用提供了极大的便利。
关键特性
超低功耗与高灵敏度
BC92具有超低功耗的特点,例如在PSM模式下仅4 μA,Idle模式(DRX = 2.56 s)下为1.2 mA等。这种低功耗特性使得模块在长时间运行时能够有效降低能耗,延长设备的续航时间。同时,它还具备高灵敏度,在LTE FDD频段可达 - 129 dBm(有重复),GSM频段为 - 109 dBm,确保了稳定可靠的通信。
多频段与丰富接口
模块支持多个频段,包括LTE Cat NB1、LTE Cat NB2和GSM频段。多频段的支持使得BC92能够适应不同地区和网络环境的需求。此外,它还拥有丰富的外部接口,如(U)SIM × 2、UART × 2、ADC × 1等,方便与各种设备进行连接和通信。
兼容性与易升级性
BC92与Quectel的其他模块兼容,这为未来的系统升级提供了便利。电子工程师在设计产品时,可以根据需求轻松地进行模块的替换和升级,降低了开发成本和风险。
嵌入式丰富协议
模块嵌入式了多种互联网服务协议,如UDP/TCP/SNTP/PPP/MQTT/CoAP/HTTP/HTTPS/FTP等。这些协议的支持使得BC92能够满足不同应用场景下的数据传输和通信需求。
技术规格
尺寸与重量
BC92采用LCC封装,尺寸为23.6 mm × 19.9 mm × 2.2 mm,重量仅为1.8 ± 0.1 g。这种小巧轻便的设计使得模块能够轻松嵌入到空间受限的设备中。
电源与温度范围
模块的供电电压范围为3.4 - 4.2 V,典型值为3.8 V。其工作温度范围为 - 25 °C 到 + 75 °C,能够适应较为恶劣的环境条件。
数据传输速率
不同频段下的数据传输速率有所不同。例如,LTE Cat NB1单音模式下,DL最大为25.5 kbps,UL最大为16.7 kbps;多音模式下,DL最大为25.5 kbps,UL最大为62.5 kbps。LTE Cat NB2的DL最大为127 kbps,UL最大为158.5 kbps;GSM的GPRS Class 12(最大)为85.6 kbps(DL/UL)。
应用场景
由于其紧凑的尺寸和超低功耗,BC92适用于多种物联网应用场景,如智能计量、共享单车、智能穿戴设备、智能停车、智慧城市、安全与资产跟踪、家电、农业环境监测等。同时,它还提供了完整的SMS和数据传输功能,能够满足客户多样化的需求。
认证与合规
BC92获得了多个认证,包括运营商认证(如Vodafone、Vodacom/MTN等)和监管认证(如GCF、CE、Anatel、RCM、ICASA等),并且符合RoHS标准。这表明该模块在质量和合规性方面具有较高的水平。
在电子工程师进行物联网产品设计时,Quectel BC92无疑是一个值得考虑的选择。它的高性能、低功耗和丰富特性能够为产品带来更好的性能和竞争力。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
