在电子工程师的日常工作中,一款功能强大且易于使用的评估板对于开发和测试无线模块至关重要。Quectel LTE OPEN EVB就是这样一款优秀的评估板,它为开发者提供了便捷的平台,用于开发基于Quectel LTE - QuecOpen和Wi - Fi模块的应用。下面,我们就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:LTEOPENEVB-KIT.pdf
在使用包含Quectel LTE - QuecOpen和Wi - Fi模块的任何设备时,安全问题不容忽视。在驾驶过程中,务必专注驾驶,避免使用移动设备,因为即使使用免提套件,也可能分散注意力导致事故。乘坐飞机时,要关闭设备或开启飞行模式,防止干扰飞机通信系统。在医院等医疗场所,需关闭无线设备,避免干扰敏感医疗设备。此外,在潜在爆炸环境中,要严格遵守标识关闭无线设备。这些安全信息是保障我们自身和设备安全的重要准则,大家一定要牢记。
LTE OPEN EVB可用于测试多种模块的基本功能,包括EC2x - QuecOpen、BG96 - QuecOpen、AG35 - QuecOpen等LTE - QuecOpen模块,以及FC20系列和AF20等Wi - Fi模块。不同模块的组合使用,为开发者提供了更多的选择和可能性。
评估板的接口设计十分清晰,涵盖了电源接口、USB接口、音频接口、U(SIM)接口等多种类型。每个接口都有明确的功能和使用说明,方便开发者进行连接和操作。例如,电源接口可通过J0301或J0601接入外部电源,为评估板和模块提供所需的电压。
从LTE OPEN EVB的俯视图中,我们可以直观地看到各个接口和组件的布局,这有助于我们在实际使用中快速找到所需的接口,提高开发效率。
套件包含了评估板本身,为我们提供了一个完整的硬件平台。
配件丰富多样,有USB to RS - 232 converter cable、Micro - USB cable、RF cables、天线、音频设备、驱动磁盘、编解码板等。这些配件为我们的开发和测试工作提供了便利,让我们能够更全面地对模块进行功能测试。
通过连接外部电源适配器到J0301或J0601,经过降压转换器为评估板和模块提供电源。在连接电源前,要选择合适的DC电源适配器,其电源插头设计也有特定要求。
通过BTB连接器J0101和J0102将LTE - QuecOpen模块的TE - A与评估板连接,方便测试模块功能和开发应用。
同样通过BTB连接器J1001和J1002连接Wi - Fi模块的TE - A,可测试模块的Wi - Fi功能。若要使用Wi - Fi和以太网功能,需将S0201切换到右侧,并通过跳线帽短接相应信号。
符合USB 2.0规范,支持高速、全速和低速模式,用于AT命令通信、数据传输、固件升级和GNSS NEMA输出。评估板通过Micro - USB接口J0601与主机设备连接。
包括一个数字音频编解码板接口J0804和三个模拟音频接口J0801、J0802、J0805。数字音频编解码板支持ALC5616和TLV320AIC3104两种类型,可通过AT命令进行切换。模拟音频接口分别用于扬声器、耳机和手机。
有两个6针的U(SIM)卡连接器J0901和J0902,J0902预留。若要使用(U)SIM热插拔功能,需短接相应信号。
提供两个SD卡接口J0701和J0702,分别适用于微型SD卡和标准SD卡,最大支持32GB,且不能同时使用。eMMC设备也可通过相应接口连接,通过切换S0701可在SD卡功能和eMMC功能之间切换。
提供三个UART接口,分别用于调试、数据通信等。若要使用COM (MAIN)和COM (UART1)功能,需短接相应信号。
评估板包含一个SPI Flash设备和一个EEPROM设备,若要使用这些功能,需短接相应信号。
多个开关和按钮用于模块的电源控制、功能切换和复位等操作。状态指示灯可直观显示模块的电源状态、网络状态等。
GPIO接口的引脚名称基于EC2x - QuecOpen模块定义,AG35 - QuecOpen和BG96 - QuecOpen模块的引脚分配有所不同。通过连接不同的引脚,可进行GPIO输出和输入测试。
评估板提供了一系列测试点,可帮助我们获取某些信号的波形,便于进行故障排查和调试。
连接模块的TE - A到评估板,插入(U)SIM卡,连接天线,接入电源,打开电源开关S0301,按下PWRKEY至少100ms即可上电。
先确保EC2x/AG35 - QuecOpen模块已上电,连接Wi - Fi模块的TE - A和天线,通过以太网电缆连接TE - A到PC,发送AT + QWIFI = 1命令开启电源。
按照模块上电流程操作,连接评估板和PC,安装USB驱动,使用QCOM工具进行通信。
安装USB to RS - 232驱动,连接模块的主UART接口到PC,使用QCOM工具进行通信。
使用QFlash工具,选择USB DM端口,加载固件包,点击“Start”按钮进行升级。
在紧急情况下,按下RESET按钮超过150ms可复位模块,但可能会导致内存信息丢失。
可执行AT + QPOWD命令或按下PWRKEY至少0.6s进行断电。
发送AT + QWIFI = 0命令进行断电。
Quectel LTE OPEN EVB以其丰富的功能、清晰的接口设计和详细的操作指南,为电子工程师提供了一个便捷、高效的开发和测试平台。在实际应用中,我们可以根据不同的需求,灵活使用评估板的各种功能,充分发挥模块的性能。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
