在无线通信技术飞速发展的今天,无线 M - Bus 技术凭借其在自动抄表等领域的广泛应用,逐渐成为行业关注的焦点。Radiocrafts 公司的 RC11X0 - MBUS 无线 M - Bus 多模式 RF 收发器模块,以其出色的性能和丰富的功能,为无线通信应用提供了强大的支持。本文将对该模块进行详细解析,探讨其产品特性、应用场景、技术参数及设计要点。
文件下载:RC1140-MBUS3-DK.pdf
RC11X0 - MBUS 是一款紧凑型表面贴装的高性能模块,内置无线 M - Bus 协议。该模块适用于非欧洲版本的无线 M - Bus,除频道频率外,符合 EN 13757 - 4 标准。它支持 S、T 和 R 模式的不同频率,以适应名义工作频率非免许可的情况。网络拓扑为点对多点或点对点,还可选择使用中继器。模块具有 UART 接口用于串行通信和配置,以及单引脚天线连接。使用四分之一波长天线时,视距范围可超过 800 米(高功率版本可达 2 - 3 公里)。
作为无线 M - Bus 技术的核心组件,RC11X0 - MBUS 可实现仪表与集中器之间的无线通信,广泛应用于各类仪表的数据传输。
在自动抄表系统中,该模块能够准确、高效地将电表、气表、水表等的数据传输到集中器,实现远程抄表功能。
为高级计量基础设施提供可靠的无线通信解决方案,支持实时数据采集和监控。
包括电表、气表、水表、热量表、热成本分配器等,可实现仪表数据的无线传输和管理。
用于读取和集中处理多个仪表的数据,实现数据的汇总和分析。
支持 EN 13757 - 4:2012 模式 S、T、C 和 R2 的嵌入式无线 M - Bus 协议,确保设备间的互操作性。
12.7 x 25.4 x 3.3 mm 的紧凑型模块,适用于表面贴装,节省电路板空间。
采用 UART 接口进行通信和配置,简单方便,易于集成到各种系统中。
2.0 – 3.6 V 的宽供电电压范围,增强了模块的适应性和稳定性。
具备超低功耗模式,可延长电池使用寿命,适用于电池供电的设备。
S、T 和 C 模式下有 2 个通道,R2 模式下有 10 个通道,满足不同应用的需求。
除天线外无需外部组件,简化了电路设计,降低了成本。
设计符合 EX 标准,适用于有防爆要求的环境。
| 参数 | RC1140 - MBUS | RC1160 - MBUS | RC1170 - MBUS | RC1170HP - MBUS | 单位 |
| 频段 | 433.05 – 434.70 | 868.7 – 869.2 | 865.1 – 866.9 | 865.1 – 866.9 | MHz |
| 通道数 | 12 | 1 | 12 | 12 | |
| 数据速率(R2, S, T) | 4.8, 32.768, 100 | 32.768, 100 | 4.8, 32.768, 100 | 4.8, 32.768, 100 | kchip/s |
| 最大输出功率 | 10 | 10 | 10 | 27 | dBm |
| 灵敏度(R/S/T) | -106/-102/-101 | -102/-101 | -106/-102/-101 | -105/-101/-100 | dBm |
| 供电电压 | 2.0 – 3.6 | 2.0 – 3.6 | 2.0 – 3.6 | 2.7 – 3.3 | Volt |
| 电流消耗(RX/TX) | 24 / 37 | 24 / 37 | 24 / 37 | 24 / 560 | mA |
| 睡眠电流 | Typ 0.3 | Typ 0.3 | Typ 0.3 | Typ 3.4 | uA |
| 温度范围 | -40 至 +85 | -40 至 +85 | -40 至 +85 | -40 至 +85 | °C |
| 符合标准 | EN300220, EN301489, Anatel Resoution 506 - 2008 | EN300220, EN301489 | G.S.R. 564(E)/168(E) | G.S.R. 564(E)/168(E) | |
| 目标市场 | 全球 | 俄罗斯 | 印度 | 印度 |
RC11X0 - MBUS 模块提供不同的嵌入式固件解决方案,可在同一硬件上实现特定的功能集。详细的使用说明可参考 RC11X0 - MBUS 用户手册,最新版本可在 Radiocrafts 网站上获取。
标准的 RC11X0 - MBUS 模块可作为无线 M - Bus 调制解调器,通过 UART 接口工作。嵌入式协议根据外部源(仪表或集中器)的应用消息发送和接收无线 M - Bus 数据包。参数存储在非易失性存储器中,模块可设置为睡眠模式以降低电流消耗,并可通过 UART 命令唤醒。关于嵌入式无线 MBUS 协议的详细信息,可参考 MBUS 用户手册。
不同型号的 RC11X0 - MBUS 模块具有不同的 RF 通道、频率、输出功率和数据速率组合。频率和数据速率的选择由 M - Bus 模式决定。对于支持 R 模式的型号,RF 通道选择范围为 1 - 10,模块会自动更新 S、T 和 C 模式的 RF 通道 11 和 12。具体设置可参考 MBUS 用户手册。
模块包含一个通信控制器,内置无线 M - Bus 协议软件,负责处理无线电数据包协议、UART 接口和控制 RF 收发器。
RF 收发器对要传输的数据进行调制,并对接收的数据进行解调。采用数字信号处理技术提高灵敏度和选择性。
通信控制器对接收的数据进行 CRC 校验,若无误则将数据包发送到主机。数据格式可配置,还可选择添加 RSSI 值。
异步 UART 接口由 RXD 和 TXD 组成,可选 CTS 或 RTS 用于硬件握手流控制。
当发送 00h 作为第一个字节或 CONFIG 引脚被置位时,模块进入配置模式,可通过 RXD 引脚接收配置命令。配置更改可永久保存到内部非易失性存储器中。
模块通过 VCC 引脚连接电源,内部包含电压调节器,可在宽供电电压范围内工作。还可通过 UART 命令设置为睡眠模式以降低功耗。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 | 等效电路 |
| 1 | GND | 系统接地 | GND |
| 2 | CTS | UART 清除发送 | 输入:20k VCC |
| 3 | RTS | UART 请求发送 | |
| 4 | CONFIG | 配置使能,低电平有效,通常应置高 | |
| 5 | TXD | UART 发送数据 | |
| 6 | RXD | UART 接收数据,若连接到主机 MCU 的开集输出或其他高阻抗电路(如电平转换器),需使用外部最大 8k2 上拉电阻 | VCC 输出 |
| 7 | GND | 系统接地 | GND |
| 8 | GND | 系统接地 | |
| 9 | RF | RF 与天线的 I/O 连接 | RF 10k |
| 10 | GND | 系统接地 | GND |
| 11 | NC | 未连接 | |
| 12 | RESET | 主复位(低电平有效),通常应留空,内部有 12 kΩ 上拉电阻。HP 版本在模块内部 RESET 引脚直接添加了一个 2k7 串联电阻和一个 1nF 并联电容 | RESET 12k VCC |
| 13 | VCC | 电源输入,内部稳压 | VCC 2u2 1.8 V VREG VREG |
| 14 | GND | 系统接地 | GND |
| 15 - 22 | RESERVED | 测试引脚或预留用于未来使用,请勿连接 | |
| 23 - 30 | RESERVED | 测试引脚或预留用于未来使用,请勿连接 |
使用 UART 通信时,TXD 和 RXD 用于串行数据传输,CTS 和 RTS 用于流控制(可选)。RXD 在不向模块发送数据时应保持高电平。CONFIG 引脚可用于进入配置模式,作为 0x00 命令的替代方式,低电平有效。其他数字接口可根据需求指定。
典型应用电路中,MCU 与 Radiocrafts 模块连接。通常 UART(CTS/RTS 可选)和 RESET 线连接到运行应用程序的主机 MCU。CONFIG 可选,因为 UART 命令可替代 MBUS 模块上的 CONFIG 引脚。引脚 29/30 为 LED 驱动器,D1/D2 可用于调试(状态信息)。
根据与 Radiocrafts 模块连接的 MCU 输出驱动特性,可能需要一些额外的外部组件。
为减少复位线上的噪声影响,模块的 RESET 引脚(引脚 12)必须通过 RC 网络连接到外部电路。建议将 RESET 连接到微控制器的 I/O 引脚,复位滤波器应尽可能靠近模块的 RESET 引脚放置。
嘈杂的外部电路可能会影响 RC1180MBUS 的传输信号,为符合 EU R&TTE 标准,需采取预防措施。例如,DC/DC 转换器和一些电平转换器(如 RS232 和 RS485)可能会在 RC1180 - MBUS 传输频谱上产生噪声。为增加频谱余量,应在 RC1180 - MBUS 模块的 VCC 引脚上添加 EMI 滤波磁珠(L1),也可使用单独的电压调节器为 RC1180 - MBUS 供电(RC_VCC),以确保电源中的潜在开关噪声被过滤掉。
为便于未来固件更新和可能的定制变体,建议在模块编程引脚上添加一个 2x5 引脚的编程连接器。连接器应为 1.27 mm 间距的引脚排(两个方向间距相同),可选择 SMD 或通孔版本,具体连接方式见文档说明。RXD/TXD 线在固件升级时不使用,但包含在连接器的备用引脚上用于调试。
天线应连接到 RF 引脚,RF 引脚匹配 50 欧姆。若天线连接器位于主板上远离模块的位置,RF 引脚与连接器之间的走线应为 50 欧姆传输线。
在由 FR4 制成的两层板上,假设介电常数为 4.8,微带传输线的宽度应为板厚度的 1.8 倍。传输线应位于板的顶层,底层应为接地平面。例如,对于 1.6 mm 厚的 FR4 板,顶层走线宽度应为 1.8 x 1.6 mm = 2.88 mm。
| 不同工作频率下四分之一波长天线的长度如下: | 频率 [MHz] | 长度 [cm] |
| 433 | 16.4 | |
| 865 | 8.2 | |
| 866 | 8.2 |
RF 频率的使用和最大允许 RF 功率受国家法规限制。RC11X0 - MBUS 设计符合 R&TTE 指令 1999/5/EC。相关法规可能会发生变化,Radiocrafts AS 不承担对上述法规理解的有效性和准确性的责任,仅保证产品符合本文件中的规格。
建议使用两层或多层 PCB,并在其中一个内层或底层设置实心接地平面。模块的所有 GND 引脚应通过过孔连接到接地平面,每个 GND 引脚使用一个过孔,走线应尽可能短。
模块背面有多个测试焊盘,这些测试焊盘不应连接,模块下方的区域应覆盖阻焊层。若需要在模块下方进行走线或过孔,走线和过孔必须覆盖阻焊层,以防止测试焊盘短路。建议对过孔进行覆盖处理。
预留引脚应焊接到焊盘,但焊盘应保持浮空。
模块尺寸为 12.7 x 25.4 x 3.3 mm。
| 载带和卷轴符合 EIA 规范 481。 | 带宽度 | 组件间距 | 孔间距 | 卷轴直径 | 每卷轴单元数 |
| 44 mm | 16 mm | 4 mm | 13” | 最大 1000 |
建议使用 JEDEC 标准 IPC/JEDEC J - STD - 020D.1(第 7 和 8 页)的无铅组装。标准要求考虑 PCB 上“周围环境”的散热情况,应调整峰值温度使其在标准规定的实际主板窗口范围内。焊膏模板的开口通常应减少 20 - 35%,建议模板标称厚度为 0.1 - 0.12 mm。具体开口减少量可咨询生产厂家。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压,VCC | -0.3 | 3.9 | V |
| 任何引脚电压 | -0.3 | VCC + 0.3V 最大 3.9 V | V |
| 输入 RF 电平 | 10 | dBm | |
| 存储温度 | -50 | 150 | °C |
| 工作温度 | -40 | 85 | °C |
该模块为 ESD 敏感设备,处理时需采取预防措施,避免永久损坏。任何情况下都不应超过上述绝对最大额定值,超过一个或多个限制值可能会导致设备永久损坏。新鲜的 3.6V 锂电池开路电压通常高于标称
