探索PDA TM4301B 4.3英寸PCAP触摸模块:硬件设计与应用解析
一、引言
随着电子设备对交互性要求的不断提高,触摸模块在各类产品中的应用越来越广泛。PDA TM4301B 4.3英寸PCAP触摸模块以其出色的性能和丰富的功能,成为了电子工程师在设计开发中值得关注的选择。本文将详细介绍该触摸模块的特点、硬件连接、软件支持以及相关技术细节,帮助工程师更好地了解和应用这一模块。
文件下载:90-00123-C0.pdf
二、模块特点概述
2.1 完整的触摸屏幕模块
PDA TM4301B是一个完整的触摸屏幕模块,包含4.3英寸LCD、投影电容式多点触摸控制器、4个电容式“导航”按键以及200字节的非易失性串行EEPROM。这种集成化的设计为开发者提供了便利,减少了开发的复杂度。
2.2 触摸功能
采用Microchip maXTouch™ mXT336T触摸控制器,支持多达10点触摸,能够满足大多数应用场景对多点触摸的需求。
2.3 显示功能
具有480x272的分辨率,使用Himax HX8257 - A驱动IC,响应时间为30ms,配备白色LED背光源,提供清晰、快速的显示效果。
2.4 导航按键
使用Microchip AT42QT1070 QTouch™按钮传感器IC,方便用户进行导航操作。
2.5 盖板
盖板采用2mm的钠钙玻璃,提供了一定的防护性能。
三、硬件连接
3.1 PCB连接
TM4301B由两个PCB组成:模块PCB(10 - 01111 - A0)和传感器PCB(10 - 01093 - B0)。不同的连接器在两个PCB上有不同的位置和用途,在进行连接时需要注意区分。
3.2 主机接口J1
J1实现了Microchip的“XPRO LCD”连接器,可连接到主机,提供主机与MaXTouch触摸控制器、QTouch按钮控制器、LCD面板和串行EEPROM之间的接口。建议使用Wurth Electronics #687 650 100 002的柔性电缆,插入时触点应朝下。
3.3 触摸接口连接器J2
J2连接到传感器PCB,携带主机与MaXTouch触摸控制器之间的信号。插入柔性电缆时触点也应朝下。
3.4 模块接口连接器S - J1
S - J1位于传感器PCB上,连接到模块PCB,携带MaXTouch触摸控制器与主机之间的信号。插入柔性电缆时触点应朝上。
3.5 导航按钮连接器J3 & J4
可选择连接到导航按钮PCB,携带主机与QTouch控制器之间的信号,用于检测导航按钮的输入。模块PCB设计允许移除导航按钮并进行“远程”使用,通过切割PCB并使用柔性电缆连接J3和J4。
3.6 显示柔性连接器J5
J5连接到LCD面板柔性电缆,携带主机与LCD面板之间的信号。插入柔性电缆时触点应朝上,注意模块PCB上的引脚1与LCM柔性电缆上的引脚40对齐。
3.7 触摸传感器柔性连接器S - J2
S - J2连接到触摸传感器柔性电缆,携带maXTouch控制器用于检测触摸传感器输入的信号。
四、模块子系统概述
4.1 LCD面板
模块通过连接器J1为主机提供与LCD面板接口(连接器J5)的直接连接。模块除了为LED背光源生成电源电压并向主机提供背光源控制外,不进行显示面板控制。
4.2 maXTouch电容式触摸屏控制器
基于Microchip maXTouch mXT336T触摸控制器,通过连接器S - J2的触摸传感器工作。当有新的触摸数据可用时,触摸控制器会通过连接器J1上的低电平中断信号(~MXT_CHG)向主机发出信号。与maXTouch控制器的数据通信通过共享的I2C接口(J1上的I2C SCL和I2C SDA)进行,其I2C地址为0x4A。需要注意的是,TM4301B在传感器PCB的R8处有maXTouch ~CHG_mxt中断信号的上拉电阻,而I2C SCL和I2C SDA信号没有外部上拉,主机必须为这些信号提供上拉。
4.3 QTouch电容式按钮控制器
模块的“导航键”接口基于Microchip QT1070 7通道电容式传感器驱动器。按钮控制器扫描4个电容式导航键(K1、K2、K3和K4),当发生触摸事件时,会通过连接器J1上的低电平中断信号(~QT_CHG)向主机发出信号。与QT1070控制器的数据通信通过共享的I2C接口(J1上的I2C SCL和I2C SDA)进行,其I2C地址为0x1B且不可更改。同样,TM4301B在R8处有QTouch ~CHG中断信号的上拉电阻,I2C SCL和I2C SDA信号需要主机提供上拉。
4.4 串行EEPROM
模块包含一个DS24B33串行EEPROM,提供512字节的非易失性存储。与EEPROM的数据通信通过一线接口进行,该EEPROM不被触摸模块的其他子系统使用,主机系统可以自由使用它。但需要注意的是,如果选择覆盖预编程的EEPROM内容,某些Microchip ARM - based EK运行的Linux或Android操作系统可能会无法识别该模块,建议在覆盖之前备份EEPROM内容。
五、开始使用
5.1 硬件连接
5.1.1 Microchip XPRO套件
主机接口连接器J1与许多Xplained或Xplained Ultra套件上的“XPRO LCD”接口匹配,可直接连接。
5.1.2 Microchip PIC32MZ套件
该触摸模块可以通过“MEB Adapter”(P/N 10 - 01120 - A0)与Microchip PIC32MZ多媒体扩展板(MEB)II连接。触摸模块PCB上的J1通过柔性电缆连接到MEB Adapter上的J2,MEB Adapter上的板对板连接器(J2)连接到MEB II PCB上的显示连接器J4。
5.2 软件支持
5.2.1 MPLab Harmony框架
Microchip的MPLab IDE和MPLAB Harmony集成软件框架可用于为Microchip的硅片进行开发,提供了PIC32系列微控制器的可重用模块。
5.2.2 Linux内核 / Android
Linux内核自2.6.36版本以来就包含了对maXTouch触摸设备的基本支持,Microchip的AT91社区网站提供了用于在其EK上开发Android和Linux的资源,同时Microchip还维护了一个最新的驱动程序。
5.2.3 高级软件框架
Advanced Software Framework包含了与maXTouch系列触摸控制器设备进行接口的代码示例,基本通信协议可应用于该模块。
5.2.4 Microchip软件包
许多Microchip的Xplained套件都有相应的“软件包”,包含可使用MPLAB、Atmel START或Atmel Studio等工具链构建的示例项目,其中一些软件包直接支持或为PDA TMxxxx模块编写了示例。
5.3 使用触摸模块
5.3.1 导航按键
在使用标准Android演示版本时,导航按键的功能如下: Key Navigation Function
K1 Back
K2 Menu
K3 Home
K4 Power / Sleep
5.3.2 评估触摸模块
根据主机操作系统的不同,可以使用不同的应用程序和工具来评估模块,特别是触摸传感器和LCD面板。在Android系统中,可以使用TouchTest by Moonblink、Dotty by Gerry Steele、Multitouch Visible Test by Battery Powered Games、Screen Test by Amberfog等应用;在Linux系统中,可以使用tslib中的ts_test实用程序进行简单的触摸/绘图测试。
六、规格参数
6.1 机械规格
可联系PDA获取图纸和CAD模型,传感器组件(P/N: 90 - 00089 - A0)可单独购买,但有最小订单量要求。
6.2 绝对最大规格
Parameter Value
Operating temp 0 o C to + 70 o C
Storage temp -40 o C to + 85 o C
Vdd -0.5 to +6V
Max continuous pin current, any control or drive pin ±40 mA
Voltage forced onto any pin -0.5V to (Vdd + 0.5) Volts
6.3 推荐操作条件
Parameter Value
Vin 5.0V ±5 percent
Supply ripple + noise ±20 mV
6.4 DC规格
Parameter Description Min Typ Max Units Notes
V IL Low input logic level - 0.5 0.3 Vdd V 1.8V
V HL High input logic level 0.7 Vdd Vdd + 0.5 V 1.8V
V OL Low output voltage 0.2Vdd V
V OH High output voltage 0.8Vdd V
I IL Input leakage current 1 µA
6.5 I2C兼容总线规格
Parameter Operation
Touchscreen Controller Address 0x4A
Navigation Key Controller Address 0x1B
Maximum bus speed (SCL) 400 kHz
I2C Specification Version 2.1
6.6 LCM规格
仅适用于LCD面板(PDA P/N: 91 - 00055 - A0),包括LCM参数、绝对最大规格、DC规格、光学特性和时序等方面的详细参数。
6.7 功耗
Vdd (V) Mode Idd (mA)
+3.3Vdc maXTouch controller in Free Run, LCD backlight on maximum intensity 200 max
6.8 部件编号
Part Number Description
90 - 00123 - A0 TM4301B: 4.3in PCAP Touch Module
90 - 00123 - B1 TM4301B: 4.3in PCAP Touch Module w/ MEB II Adapter
七、I2C基础知识
7.1 接口总线
设备通过I2C兼容总线与主机通信,遵循I2C规范2.1版本。所有I2C兼容设备的总线驱动器必须是开漏类型,总线通过上拉电阻连接到Vdd,实现了线“与”功能,允许任何设备一次驱动总线。
7.2 数据位传输
总线上传输的每个数据位都伴随着时钟线上的一个脉冲,时钟线为高电平时,数据线的电平必须稳定,START和STOP条件除外。
7.3 START和STOP条件
主机通过发出START条件启动数据传输,发出STOP条件终止数据传输。START和STOP条件通过在SCL线为高电平时改变SDA线的电平来表示。
7.4 地址字节格式
所有地址字节为9位长,包括7位地址位、1位READ/WRITE控制位和1位确认位。当设备被寻址时,会在第九个SCL(ACK)周期将SDA拉低进行确认。
7.5 数据字节格式
所有数据字节为9位长,包括8位数据位和1位确认位。在数据传输过程中,主机生成时钟和START、STOP条件,从设备负责确认接收。
7.6 地址和数据字节组合成传输
一次传输包括START条件、SLA + R或SLA + W、一个或多个数据字节和STOP条件。SCL线的线“与”用于实现主机与设备之间的握手,设备在需要额外处理时间时会将SCL线拉低。
八、总结
PDA TM4301B 4.3英寸PCAP触摸模块是一款功能强大、性能出色的触摸模块,为电子工程师提供了丰富的功能和灵活的应用方案。通过本文的介绍,相信工程师们对该模块的硬件连接、软件支持、规格参数以及I2C通信等方面有了更深入的了解。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的硬件和软件方案,充分发挥该模块的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
