PUI Audio AMM - 3738 - B - EB - R MEMS麦克风评测:高性能与高稳定性的完美结合
前言
在音频技术飞速发展的今天,高性能的麦克风已成为众多音频设备不可或缺的关键组件。PUI Audio推出的AMM - 3738 - B - EB - R MEMS宽频麦克风,凭借其卓越的性能和广泛的应用前景,吸引了众多电子工程师的关注。本文将深入剖析这款麦克风的各项特性,为大家呈现其在音频领域的独特魅力。
文件下载:AMM-3738-B-EB-R.pdf
产品概述
PUI Audio此次推出的这款MEMS宽频麦克风,覆盖了从20 Hz到18 kHz的全音频频段,部分型号甚至可达20 kHz。尤其值得一提的是,它在整个频率响应范围内具有±1 dB的行业最佳一致性,这意味着在不同频率下都能保持稳定且高质量的音频捕捉。同时,还提供了配套的评估板,方便工程师快速进行测试和原型设计。评估板上带有预打孔的通孔焊盘,使得布线变得轻松快捷。
详细规格参数
基本性能参数
- 灵敏度:在1 kHz、50cm距离下,灵敏度为 - 38 ± 1 dB(0 dB = 1V/Pa)。
- 额定电压:2 VDC,工作电压范围为1.5至3.6 VDC,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
- 输出阻抗:在1 kHz时为300 Ω。
- 电流消耗:在2 VDC时为90 µA,在3.6 VDC时为200 µA,相对较低的电流消耗有助于降低设备的功耗。
- 信噪比:在1kHz、94 dB输入、A加权的条件下为62 dB,能有效减少背景噪音的干扰,提供清晰的音频信号。
- 电压降低影响:从3.6 VDC降至1.5 VDC时,灵敏度变化仅为0.5 dB(0 dB = 1V/Pa),说明其对电压变化的适应性较强。
- 频率范围:20 – 20,000 Hz,能够满足大部分音频应用的需求。
- 总谐波失真:在94 dB、50cm、1 kHz的条件下为0.5%,保证了音频的纯净度。
- 声学过载点(AOP):在50cm、1kHz、10% THD时为125 dB,能够承受较高的声压而不失真。
- 指向性:全向性,意味着它可以从各个方向均匀地捕捉声音。
环境与电源相关参数
- 环境合规性:符合RoHS标准且无卤素,体现了其环保特性。
- 电源抑制比(PSR):在100 mVpp方波、217 Hz、A加权的条件下为 - 90 dB,能够有效抑制电源噪声对音频信号的干扰。
- 工作温度:当VDD < 3 VDC时,工作温度范围为 - 40 ~ +100 °C;当VDD > 3 VDC时,工作温度范围为 - 40 ~ +125 °C,存储温度范围为 - 40 ~ +70 °C,这使得它能够适应较为恶劣的工作环境。
绝对最大额定值
- 任何引脚的最大电压:4 VDC。
- 最大声压级:160 dB。
- 最大机械冲击:10,000 Gs。
- 最大振动:符合Pre - MIL - STD - 883 Method 2007, Test Condition B标准。
频率响应与测试
典型频率响应
文档中给出了典型频率响应曲线和频率响应掩码,从掩码数据可以看出,在不同频率下对麦克风的灵敏度有明确的上下限要求。例如,在20 Hz时,上限为1 dB,下限为 - 1 dB;在10000 Hz时,上限为2 dB,下限为0 dB。这种严格的频率响应规范确保了麦克风在各个频率段的性能稳定性。
其他测试曲线
还提供了总谐波失真 + 噪声与声压级输入的关系曲线、麦克风输出与声压级输入的关系曲线以及超声波频率响应曲线(灵敏度归一化为0 dB),这些曲线有助于工程师全面了解麦克风在不同声压和频率条件下的性能表现。
可靠性测试
为了确保麦克风在各种复杂环境下的可靠性,PUI Audio进行了一系列严格的测试:
- 模拟回流焊(无焊料):样品需通过3次260 ± 5 ℃的回流焊曲线测试,每次测试间隔2小时的设定时间。
- 静态湿度测试:先在 + 25℃下预处理1小时,然后在 + 85℃、85%相对湿度下暴露1000小时,最后在室温下干燥3 ± 1小时后进行最终测量。
- 温度冲击测试:每个循环包括在 - 40℃下30分钟、在 + 125℃下30分钟,过渡时间为5分钟,共进行30个循环,从低温到高温开始测试。
- ESD灵敏度测试:根据MIL - STD - 883G, Method 3015.7的人体模型对每个触点进行ESD灵敏度阈值测量,确定8000V人体模型的通过阈值水平。
- 振动测试:在三个垂直方向上随机振动,每个方向30分钟,4个循环,频率范围为20 ~ 2000 Hz,峰值加速度为20 Gs。
- 冲击测试:样品在每个方向上承受半正弦冲击脉冲(3000 ± 15% Gs,持续0.3ms),共18次冲击。
- 跌落测试:将样品从1.5m高度跌落到钢表面,共18次,并检查机械损坏情况。
- 使用寿命测试:在最大额定电压下,将样品置于 + 125℃环境中168小时。
经过这些测试后,麦克风的频率响应和灵敏度偏差不超过 ± 3 dB,充分证明了其可靠性和稳定性。
规格修订记录
| 修订版本 |
描述 |
日期 |
工程发布 |
1/31/2020 |
| A |
添加超声波响应 |
5/19/2020 |
总结
PUI Audio的AMM - 3738 - B - EB - R MEMS麦克风以其出色的性能、广泛的频率范围、高稳定性和良好的可靠性,为音频设备的设计提供了一个优秀的选择。无论是在消费电子、工业控制还是其他音频应用领域,这款麦克风都有望发挥重要作用。各位电子工程师在进行音频设计时,不妨考虑一下这款产品,相信它会给你带来意想不到的惊喜。你在实际应用中是否遇到过类似高性能麦克风的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
