探索Radiocrafts RC1240/1280/1290窄带多通道RF收发器模块
在无线通信领域,高性能、小尺寸的RF收发器模块一直是工程师们追求的目标。Radiocrafts的RC1240、RC1280和RC1290系列窄带多通道RF收发器模块就是这样的佼佼者,它们以其卓越的性能和丰富的功能,为各种无线应用提供了出色的解决方案。
文件下载:RC1240-DK.pdf
产品概述
RC1240、RC1280和RC1290是紧凑型表面贴装的高性能模块,适用于25 kHz窄带FSK操作,并嵌入了协议。这些模块完全屏蔽,并已通过欧洲和美国无线电法规的预认证,可免许可证使用。在433 MHz频段,搭配四分之一波长天线时,视距范围可达2 - 4 km。
产品特性
  • 超小尺寸:仅12.7 x 25.4 x 3.7 mm,在同类产品中尺寸堪称全球最小,为设计节省了大量空间。
  • 窄带多通道操作:支持25 kHz窄带多通道,能满足多样化的应用需求。
  • 低功耗:睡眠模式下电流仅3nA,有效降低了系统的整体功耗。
  • 嵌入式协议:集成了RC232™协议,具备寻址和错误检查功能,确保数据传输的可靠性。
  • 数据缓冲:拥有128字节的数据缓冲区,可有效处理数据。
  • 简单接口:采用简单的UART接口,方便替换RS232/422/485有线连接。
  • 宽电压范围:工作电压范围为2.8 - 5.5 V,适应性强。
  • 合规认证:符合欧盟RED指令(EN 300 220、EN 301 489、EN 60950)以及FCC CFR 47 part 15。
技术参数对比
参数 RC1240 RC1280 RC1290 单位
频段 433.05 - 434.79 868 - 870 902 - 928 MHz
通道数 69 80 51
通道带宽 25 25 - 100 25 kHz
最大输出功率(典型值) 8 7 -4 dBm
接收电流消耗 20.2 20.7 20.7 mA
发射电流消耗 26 28 22.9 mA
睡眠电流消耗 0.9 0.9 0.9 mA
关机电流消耗 0.003 0.003 0.003 uA
应用场景
这些模块适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • OEM设备:为原始设备制造商提供可靠的无线通信解决方案。
  • 无线调制解调器:实现数据的无线传输。
  • 报警和安全系统:确保系统的实时通信和可靠性。
  • 销售点终端:方便数据的快速传输。
  • 条形码扫描仪:提高扫描效率。
  • 遥测站:实现远程数据采集。
  • 车队管理:实时监控车辆状态。
操作指南
数据传输
发送数据时,将数据发送到模块的RXD引脚,使用UART格式(19200, 8, 1, N, 无流控制),若启用CTS则使用2个停止位。模块最多可缓冲128字节的数据,当达到最大数据包长度、发送唯一结束字符或达到调制解调器超时限制时,模块将发送数据。
数据接收
任何具有正确地址和校验和的接收到的数据包将通过TXD引脚以与发送相同的UART格式发送给主机。
天线连接
大多数情况下,简单的四分之一波长导线或PCB走线即可。将导线连接到RF引脚,长度对应于波长的四分之一。对于空间有限的产品,可联系Radiocrafts获取最佳天线解决方案。
参数设置
要更改可配置参数,可将CONFIG引脚置低,并使用与传输数据相同的串行接口发送命令字符串。参数可以永久更改并存储在模块的非易失性存储器中。
电路设计
引脚分配
模块的引脚分配详细,每个引脚都有特定的功能。例如,GND为系统接地,VCC为电源输入,TXD和RXD用于UART数据传输等。在使用时,需要注意引脚的连接和使用方式,避免出现错误。
电路描述
模块包含通信控制器、窄带高性能RF收发器和内部电压调节器。通信控制器处理无线电数据包协议、UART接口并控制RF收发器。RF收发器对要传输的数据进行调制和解调。模块还支持异步UART接口和同步数据传输模式,可根据具体需求进行配置。
电源管理
模块支持睡眠模式和关机模式,以降低功耗。睡眠模式可通过SLEEP命令或拉低RXEN和TXEN引脚进入,唤醒时需要特定的信号。关机模式可通过拉低ON/OFF引脚实现,重新开机后所有操作参数将恢复为配置存储器中存储的值。
复位设计
为确保内部上电复位(POR)正常工作,VCC的最大上升时间必须满足规格要求。在模块关机或VCC关闭时,需要采取外部复位信号来确保正确启动。文中提供了多种复位控制电路的建议,工程师可根据实际情况选择合适的方案。
射频特性
频率、功率和数据速率
不同型号的模块具有不同的RF通道、输出功率和数据速率。例如,RC1240的频段为433.05 - 434.79 MHz,输出功率有多种可选,数据速率固定为4.8 kbit/s。通过配置命令可以设置RF通道和输出功率,数据速率则需要在配置存储器中进行更改。
外部PA和LNA控制
模块的23和24引脚可用于控制外部功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)和收发开关。控制信号为高电平有效。
RSSI读取
模块通过‘S’命令提供数字接收信号强度指示(RSSI),可用于指示衰落余量或作为载波检测信号,避免冲突。
天线与PCB设计
天线连接
天线应连接到RF引脚,RF引脚匹配50欧姆。在PCB设计中,应确保RF引脚与连接器之间的走线为50欧姆传输线。常见的天线类型包括四分之一波长鞭状天线和PCB天线,需要根据实际情况进行选择和匹配。
PCB布局
建议使用两层或多层PCB,并在内部或底层设置完整的接地平面。模块的所有GND引脚应通过过孔连接到接地平面,测试焊盘不应连接,且模块下方的区域应覆盖阻焊层。
合规信息
RC1240和RC1280符合欧盟RED指令,RC1290符合FCC/IC标准。在使用这些模块时,需要遵守相关的法规要求,确保产品的合规性。
总结
Radiocrafts的RC1240/1280/1290窄带多通道RF收发器模块以其出色的性能、丰富的功能和小尺寸的特点,为无线通信应用提供了强大的支持。工程师在设计过程中,需要充分了解模块的各项特性和参数,合理进行电路设计、电源管理和天线布局,以确保系统的稳定运行。同时,要严格遵守相关的法规要求,保证产品的合规性。你在使用这类模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
