探索RC1701-MBUS4系列无线M-Bus模块:设计与应用全解析
在无线通信技术飞速发展的今天,无线M-Bus模块在自动抄表、智能计量等领域发挥着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下Radiocrafts公司的RC1701-MBUS4系列无线M-Bus模块,包括RC1701-MBUS4、RC1701HP-MBUS4和RC1701VHP-MBUS4,看看它们有哪些独特的设计和出色的性能。
文件下载:RC1701HP-MBUS4-DK.pdf
产品概述
RC1701HP-MBUS属于紧凑型表面贴装无线M-Bus模块家族,尺寸仅为12.7 x 25.4 x 3.7 mm。该模块包含一个带有嵌入式无线M-Bus协议软件的通信控制器,支持新的EN13757 - 4:2018 Mode N,并已通过欧洲无线电法规认证。
应用场景
这个系列的模块应用广泛,涵盖了无线M-Bus、自动抄表(AMR)、高级计量基础设施(AMI)等领域,还可用于燃气表、水表、电表、热量表、热成本分配器、读取器和集中器,甚至资产跟踪和追踪。
产品特性
  • 嵌入式协议:支持EN 13757 - 4:2018模式N的嵌入式无线M-Bus协议。
  • 高功率长距离:具有高功率和长距离传输能力,视线距离可达20 km。
  • 领先的协议栈:拥有行业领先的无线M-Bus协议栈。
  • 完全屏蔽:模块完全屏蔽,减少干扰。
  • 引脚兼容:与RC11XX(包括–MBUS、–KNX、 - TM和RC232版本)以及Radiocrafts的2.4 GHz版本RC2500/2500HP引脚兼容。
  • 紧凑设计:12.7 x 25.4 x 3.7 mm的紧凑型模块,适用于表面贴装。
  • 低功耗:2.8 – 3.6 V的供电电压,具备超低功耗模式。
  • 合规性:符合欧盟RED指令(EN 300 220、EN 301 489、EN 60950)。
  • 可配置性:具有可配置的LBT(Listen Before Talk)功能,输出功率表可在 - 27 dBm至 + 27/30 dBm之间以3 dB步长调节。
技术参数
快速参考数据
参数 RC1701HP - MBUS 单位
频率波段 169.4 – 169.8125 MHz
通道数量 41
数据速率 2.4, 4.8, 6.4, 19.2 kbps
最大输出功率 + 27/30 dBm dBm
灵敏度(2.4 / 4.8 / 19.2) -119/-115/-107 dBm
供电电压 2.8 – 3.6 Volt
电流消耗(RX / IDLE) 31.7 mA
电流消耗(TX (+27/30 dBm)) 403 / 703 mA
电流消耗(SLEEP) 最大2.0 uA
温度范围 -30 至 +85 °C
不同型号对比
RC模块 最大输出功率 VCC_PA
RC1701 - MBUS4* +15 dBm N.C
RC1701HP - MBUS4 +27 dBm VCC
RC1701VHP - MBUS4* +30 dBm VCC
注:*表示可按需提供。
电路设计与应用
典型应用电路
标准的RC1701HP - MBUS模块就像一个带有UART接口的无线M - Bus调制解调器。嵌入式协议根据来自外部源(仪表或集中器)的应用消息发送和接收无线M - Bus数据包。模块通过其UART接口使用简单的命令集进行配置,配置参数存储在非易失性存储器中。模块可以设置为睡眠模式,以极低的电流消耗运行,并可通过UART命令唤醒。
电源供应
在电源供应方面,要注意外部电路的噪声可能会影响RC1701HP - MBUS4的传输信号。为了符合欧盟RED标准,建议在RC1701HP - MBUS4模块的VCC引脚添加EMI滤波磁珠(L1),或者使用单独的电压调节器为模块供电,以滤除电源中的潜在开关噪声。
天线连接
天线应连接到RF引脚,该引脚匹配50欧姆。如果天线连接器远离模块放置在主板上,RF引脚和连接器之间的走线应是50欧姆传输线。对于两层FR4板,微带传输线的宽度应为板厚度的1.8倍。简单的四分之一波长鞭状天线是常用的选择,而PCB天线可以通过去除背面的接地平面来制作。模块内部的嵌入式天线调谐功能使天线调谐变得更加容易。
编程接口
为了便于未来的固件更新和可能的定制变体,建议在模块编程引脚处添加一个2x5引脚的编程连接器。
设计注意事项
PCB布局
推荐使用具有两层或更多层且在内部或底层有实心接地平面的PCB。模块的所有GND引脚应通过过孔连接到该接地平面,每个GND引脚使用一个过孔,并且走线应尽可能短。模块背面的过孔和焊盘不应连接,模块下方的区域应覆盖阻焊层。
焊接建议
推荐使用JEDEC标准IEC/JEDEC J - STD - 020B(第11和12页)的无铅组装工艺。焊膏模板的开口通常应减少20 - 35%,具体可咨询生产厂家以获取最佳经验。
电气规格与性能
绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
供电电压(VCC) -0.3 3.8 V
供电电压(VCC_PA) -0.3 3.8 V
任何引脚的电压 -0.3 VCC + 0.3V V
输入RF电平 10 dBm
存储温度 -50 150 °C
工作温度 -40 85 °C
电气参数
在不同的工作条件下,模块的各项电气参数表现也有所不同。例如,在发射功率、灵敏度、相邻信道功率、杂散发射等方面都有明确的指标要求。在实际设计中,需要根据具体的应用场景来选择合适的参数设置。
总结
RC1701 - MBUS4系列无线M - Bus模块以其紧凑的设计、出色的性能和广泛的应用场景,为无线通信领域提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑电源供应、天线连接、PCB布局等方面的因素,以确保模块的稳定运行。同时,要密切关注产品的更新和技术支持,不断优化设计,以满足不断变化的市场需求。大家在使用这个系列模块的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
