VLA536 - 01R NX 系列双 IGBT 栅极驱动接口板技术解析
一、引言
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)模块的驱动至关重要,它直接影响到整个系统的性能和稳定性。VLA536 - 01R NX 系列双 IGBT 栅极驱动接口板,专为驱动特定规格的 Powerex IGBT 模块而设计,下面我们来详细了解它的特性、参数及应用。
文件下载:VLA536-01R.pdf
二、产品概述
VLA536 - 01R 是一款完全组装好的栅极驱动板,专门用于驱动 NX 封装样式的 Powerex IGBT 模块,这些模块在 1200V 电压下额定电流可达 600A。它具有以下显著特点:
  1. 直接安装:可直接安装在双 NX IGBT 模块上,简化了安装过程,提高了系统的集成度。
  2. 内置隔离 DC - DC 转换器:为栅极驱动提供电源,确保驱动信号的稳定性。
  3. 短路保护:内置短路保护功能,当检测到短路时能及时采取措施,保护 IGBT 模块。
  4. 电气隔离:电气隔离电压为 2500Vrms(持续 1 分钟),有效防止不同电路之间的干扰。
  5. 提供隔离控制电源和栅极驱动:为 IGBT 模块提供稳定的控制电源和驱动信号。
  6. CMOS 兼容输入接口:方便与其他 CMOS 电路进行连接和通信。
三、推荐使用的 IGBT 模块
该驱动板推荐使用 NX 系列双 IGBT 模块,具体包括:
  1. 600V 电压等级,电流可达 400A,例如 CM400DX - 12A。
  2. 1200V 电压等级,电流可达 600A,例如 CM600DX - 24S1。
四、应用场景
VLA536 - 01R 主要用于驱动 IGBT 模块,适用于逆变器或交流伺服系统等应用。在这些应用中,IGBT 模块需要精确的驱动信号来实现高效的电能转换和控制,而该驱动板正好满足了这一需求。
五、产品参数
(一)绝对最大额定值(Ta = 25°C)
特性 符号 VLA536 - 01R 单位
电源电压(DC) VD 18
输入信号电压 VI -1 ~ +7
栅极峰值电流(脉冲宽度 2µs) IOHP -5
IOLP 5
工作温度(无冷凝) Topr -20 ~ +70 °C
存储温度(无冷凝) Tstg -25 ~ +85 °C
报警引脚输出灌电流 Ialm 10 毫安
报警引脚电压 Valm 50
栅极驱动电流(单电路平均电流) Idrive 83 毫安
隔离电压(正弦波电压,60Hz,1 分钟) VISO 2500 Vrms
(二)电气和机械特性(Ta = 25°C,VD = 15V)
特性 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 VD 推荐范围 12 15 18
输入电压 VIN 推荐范围 4.75 5.0 5.25
输入信号电流 IIH 推荐范围 10 13 16 毫安
开关频率 f 推荐范围 - - 20 千赫
栅极电阻 RG 推荐范围 2 - - 欧姆
报警输出电流 Ialm 推荐范围 - - 5 毫安
正偏置电压 VOH - 14.5 16 17.5
负偏置电压 VOL - -9 -8 -7
“L - H”传播时间 tPLH IIH = 13mA 0.2 0.45 0.8 微秒
“H - L”传播时间 tPHL IIH = 13mA 0.2 0.4 0.7 微秒
定时器 t_timer 启动和清除之间 1.0 1.4 2.0 毫秒
报警延迟时间 tdalm Ialm = 2.5mA - 6.5 10.0 微秒
SC 检测阈值电压 VSC IGBT 集电极电压 - - -
六、内部电路及零件清单
(一)内部电路零件
零件标识 型号 制造商
HIC1, HIC2 VLA520 - 01R ISAHAYA
HIC3, HIC4 VLA106 - 15252 ISAHAYA
DZ1, DZ2 30V, 500mW -
D1, D2 RP1H SanKen
C1 ~ 6 100μF, 50V 低阻抗
C7, C8 10pF ~ 50pF, 50V TDK FK28 型
RG1, RG2 3W 级 -
CN1 B7B - XH - A JST
CN2 B2B - XH - A JST
(二)注意事项
  1. 栅极电阻不包含在产品中,需要用户自行安装所选电阻。
  2. C7、C8 在发货时未安装,如果需要,用户可自行焊接所选电容(大致范围为 10 ~ 50pF,50V,陶瓷电容)。
七、短路检测流程
如果栅极电压为 “H” 且集电极电压较高,栅极驱动器将识别电路为短路,并立即降低栅极电压(缓慢关断),同时给出报警信号,表明 SC 保护电路正在工作。当预定时间(1 ~ 2ms)过去且输入信号为 OFF 时,保护电路将复位(需要 OFF 时间超过 40µs)。
八、PCB 安装
文档中虽提及 PCB 安装,但未详细说明具体安装步骤和注意事项。在实际安装过程中,工程师需要根据产品的尺寸和引脚布局,合理设计 PCB 版图,确保驱动板与其他电路的连接稳定可靠。
九、总结
VLA536 - 01R NX 系列双 IGBT 栅极驱动接口板为 IGBT 模块的驱动提供了一种可靠的解决方案。它具有多种实用的特性和保护功能,适用于多种电力电子应用场景。在使用该驱动板时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择 IGBT 模块,并严格按照产品的参数和安装要求进行设计和调试,以确保系统的性能和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似驱动板的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
